Автор Тема: Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3  (Прочитано 101166 раз)
  • Локация: Дагестан
« Ответ #150 : 20 Сентября 2016, 23:08:58 »
Ребят а если вторую разболтовку сделать не 5х114 а на 5х112 то мерсовые колеса встанут ?
  • Bmw e30 , 320, m20b20 , 1984
Рекомендуем почитать по теме Переход на 5х120. Простой способ. Подробно с чертежами. Бонусом 5х114.3
« Ответ #151 : 29 Сентября 2016, 02:22:45 »
там с ЦО могут быть проблемы. В данном случае ЦО 72.5мм. Если у мерседеса меньше, то без проставок на высоту ЦО + 2...3 мм - не встанет.
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #152 : 30 Сентября 2016, 13:04:03 »
Ребята, повторю вопрос . Кто как контрил гайку в ступице е90?
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +5/-12
« Ответ #153 : 07 Октября 2016, 10:10:15 »
народ ! кто как придумал зафиксировать гайку в ступице е90? неужели все просто затянули и все? шлици на полуосях же не новые , оно открутится.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #154 : 08 Октября 2016, 13:54:03 »
походу еще не контрогаил ))сфоткай как у тебя мож подскажу
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #155 : 08 Октября 2016, 22:37:05 »
Ребят, а кто может очень точно измерить межцентровое отверстие в скобе е30? Здесь на чертеже 90 мм, но даже при отсутствии у меня штангена ну никак 90 не получается, я намерял 88, ну максимум 89. Я просто сейчас проектирую сам планшайбу для установки е39 суппортов на е36 диск. Кому интересно - вот такой чертеж предварительно получился. Размеры могут быть не совсем точными.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 22:39:17 от Devil_Driver
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
  • Репутация +153/-108
« Ответ #156 : 09 Октября 2016, 02:52:15 »
По этому чертежу ничего не выточишь. Как отверстия делать не понятно
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #157 : 09 Октября 2016, 07:21:48 »
Я не чертежник )) Вспомнил только основные школьные навыки. Чего здесь не хватает?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #158 : 09 Октября 2016, 07:32:16 »
И еще вопросик по поводу материала. Я задумал их сделать из нержавейки толщиной 10 мм, т.к. у меня ее достаточно много, переходников на 50 точно есть  :) Как она по прочности, лучше или хуже той же 40х?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #159 : 10 Октября 2016, 08:23:58 »
Да у меня еще ни как)) в е 30 во фланце три проточки в которых виксируется контр шайба которая набивается сверху на шлици гайки . А во фланце е90 этих проточек нет . она круглая внутри .
  • Репутация +60/-9
« Ответ #160 : 10 Октября 2016, 08:27:35 »
Я считаю что немного резьбового клея справится с задачей...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #161 : 10 Октября 2016, 23:46:35 »
   Если  резьба на гайке с е90-й ступицы такая-же как и на е30, достаточно сделать срез на резьбовой части приводного вала и просто законтрить гайку на приводном валу.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #162 : 11 Октября 2016, 08:23:19 »
как вариант)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #163 : 18 Октября 2016, 08:18:25 »
Исправляюсь, расстояние все-таки 90. И вот обновленный чертежик, один человек помог дорисовать.
Правда пока не сделал, ищу фрезеровщика.
P.S. Переходники выточил. Что забыл сказать вначале - это то, что придется на скобе суппорта и на стойке немного подточить ухо, чтобы суппорт встал правильно, переходники так и проектировал, с уже подпиленными деталями. Спасибо Leks за данное замечание ) И по поводу углублений под уши стойки: у меня втулки получились с буртиком 7 мм и именно под эту величину я профрезеровал переходники на 4 мм. С буртиком втулки другой толщины соответственно и углубления будут другой величины.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 20:14:08 от Devil_Driver
« Ответ #164 : 18 Октября 2016, 08:29:01 »
Вот так лучше. Теперь можно отверстия разметить. Переходник плоский?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #165 : 18 Октября 2016, 08:30:24 »
Да, я решил не заморачиваться со ступенькой, т.к. толщина всего 10 мм, подложу шайбы просто.
« Ответ #166 : 18 Октября 2016, 09:12:01 »
Толщина адаптера 10мм или ступеньки?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #167 : 18 Октября 2016, 09:13:38 »
Переходника конечно, ступенька в моем случае получается от силы пару мм.
« Ответ #168 : 18 Октября 2016, 09:15:22 »
От какой е39 нужны суппорта?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #169 : 18 Октября 2016, 09:18:18 »
Я не знаю, от какой они, вот такие:
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #170 : 18 Октября 2016, 09:21:35 »
В общем, если подробнее, то втулка и гайка сделаны по чертежам из этой темы, тормозной диск 286 мм от е36. Под ним проставка из старого тормозного диска, как в теме SQR по переходу на 5*120. Суппорта е39, а переходник пока в процессе )
Примерка суппорта:
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 09:42:54 от Devil_Driver
  • Локация: Дагестан
« Ответ #171 : 01 Января 2017, 14:59:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=wgfQw3o45fc вот еще ссылка по поводу перехода на 5 болтов при помощи обычных ступиц от е 36. Кто что может сказать по поводу перехода из видео ? просто после просмотра у меня появились вопросы касаемо подшипника (а именно какой подобрать чтоб и в вилку сел и ступица подошла) и второй вопрос , тоесть как я понимаю достаточно изготовить эту самую втулочку 6на6мм и все ? (или ступицу тоже надо будет подточить немного ?)
  • Локация: Дагестан
« Ответ #172 : 01 Января 2017, 20:29:40 »
по вопросу о подборе подшипника все стало ясно , а вот вопрос по поводу доработки ступицы остается актуальным
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #173 : 10 Января 2017, 15:23:21 »
немного дополню тему,может кому то поможет при подборе дисков
Колея передних колес с такой втулкой  и  упорным буртиком в 9мм станет шире относительно заводской е30 ступицы больше на 11,5 мм на каждую сторону...
Это точный расчёт ? Это достаточно важно =)
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #174 : 10 Января 2017, 20:40:18 »
Разница ступиц по высоте 2,5мм плюс высота втулки,можно сделать любую и какая нужна,до разумных пределов , ничего сложного
