Автор Тема: [Кишинев] Поворотники работают всего несколько секунд  (Прочитано 14673 раз)
  • Локация: Кишинев, Молдова
« : 30 Сентября 2015, 11:26:54 »
Привет!
Столкнулся с такой проблемой: последнее время, при включении поворотников, они могут поработать несколько секунд, затем перестают работать, даже трещётка перестает щелкать. Иногда решается включением аварийки, после этого снова начинают работать поворотники. Иногда проходит само по себе... Но примечательно что когда даже аварийкой не решается - подсветка кнопки аварийной сигнализации светится, а функциональности кнопки нет
У кого какие идеи?   :-\
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Рекомендуем почитать по теме [Кишинев] Поворотники работают всего несколько секунд
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #1 : 30 Сентября 2015, 11:30:54 »
Реле
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
« Ответ #2 : 30 Сентября 2015, 11:41:29 »
У меня в аналогичной ситуации внутри реле отвалилась пайка. Разбираем реле, пропаиваем трещины, профит.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 30 Сентября 2015, 11:45:47 »
В реле отваливаются пайки ног. Реле снять, разобрать, пропаять ноги. Это лучше, чем купить рабочее реле с разборки, так как они уже тоже все уставшие.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #4 : 30 Сентября 2015, 11:52:31 »
Либо новое купи, 450-500 лей должно быть
« Ответ #5 : 30 Сентября 2015, 12:30:41 »
Месяц назад лечил похожую проблему у себя.
для ТС: еще одно решение проблемы - поставить реле поворотов от жигулятора. Ставится "болт он", т.е. без переделок. Но оно щелкает слишком часто и несолидно.
Кароч, лучшее решение - пропаять свое реле.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2015, 12:35:29 »
офигеть) аж настроение поднялось! спасибо всем за советы, и ответы. Это реле К2 ? и как оно снимается?  подставить снизу отвертку, придавить (привет, рычаг Архимеда!)  и вытянуть на себя?
enercell - Спасибо!  А так непривычно было увидеть тут слово "лей" )))
я нашел по 60 лей за новенькие, только хз за что имено отвечает это реле, надо уточнить
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 12:38:37 от woff
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 12:48:20 »
Это реле находится внутри кожуха рулевой колонки. Вот оно виднеется снизу слева https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=37708.0;attach=22915;image
« Ответ #8 : 30 Сентября 2015, 13:02:05 »
:-о вот оно что! заодно и "лягушку" вытащу, а то она уже разваливается, и изза этого при нажатии на педаль тормоза стопы не горят
спасибо!
« Ответ #9 : 30 Сентября 2015, 14:33:05 »
Ну это как бы не совсем заодно, кожух рулевой колонки снимается отдельно от кожуха над педалями. Чтобы снять кожух рулевой колонки, надо вначале руль снять.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2015, 16:02:03 »
:( я посмотрел снимок kostas и обрадовался, т.к. думал  руль снимат не придется...придется тогда до выходных оттянуть процесс((
« Ответ #11 : 30 Сентября 2015, 17:56:50 »
Я руль не снимал. Там можно аккуратно разогнуть половинки кожуха и достать релюшку. Да, требуется ловкость. Но зато можно не трогать руль.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2015, 18:01:53 »
попробую, а то даже не знаю если у меня есть соответствующая насадка на ключ, чтоб руль открутить. Спасибо
  • Репутация +27/-31
« Ответ #13 : 01 Октября 2015, 02:13:49 »
Головка на 22 если помню правильно
« Ответ #14 : 01 Октября 2015, 10:35:13 »
Ну да, ничего особенного. Обычная головка + короткий удлинитель.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 10:39:15 от vitko
« Ответ #15 : 01 Октября 2015, 11:05:23 »
Если руль давно (никогда?) не откручивали, желательно найти помощника, держать руль. Должен быть затянут около 80Нм, довольно много. Перед снятием пометь положение руля на валу, а то потом будут страдания.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 01 Октября 2015, 11:21:18 »
Еще при съеме руля надо не забыть про противоугонный фиксатор, который не дает рулю крутиться, если не вставлен ключ. Он же не дает снять руль, когда гайка уже откручена. Ключ надо вставить и повернуть в 1 положение.
« Ответ #17 : 01 Октября 2015, 11:34:28 »
Ага, точно. И еще этот фиксатор не стоит использовать для удержания руля, можно сломать, там все алюминиевое.
« Ответ #18 : 01 Октября 2015, 13:32:57 »
Знали бы создатели е30, немцы, сколько сюрпризов они подготовили для молодого человека из Молдавии, 27 лет спустя после выпуска этого автомобиля  :-\
Спасибо всем за участие, советы и рекомендации
  • Репутация +27/-31
« Ответ #19 : 01 Октября 2015, 13:41:53 »
С тебя бочка вина))))
« Ответ #20 : 01 Октября 2015, 15:01:08 »
)))) вот через пару день будет день вина - милости просим)
  • Репутация +27/-31
« Ответ #21 : 01 Октября 2015, 15:05:31 »
Доехать бы ещё, это надо большую тусовку собирать
« Ответ #22 : 01 Октября 2015, 16:22:10 »
Насчёт тусовок, кстати, уже октябрь, начнем готовиться постепенно к встрече 30-ководов, уже две провели, в августе и в сентябре, по 14-16 е30 собрали
  • Репутация +27/-31
« Ответ #23 : 01 Октября 2015, 17:12:18 »
ПокаПока снег не упал ещё могу, потом на прикол до весны, в теме по встрече ещё разговор шел
« Ответ #24 : 01 Октября 2015, 17:18:56 »
Флудеры-тусовщики, идите уже поворотник чинить :)
