Автор Тема: Глохнет на полсекунды, после затыка едет нормально.  (Прочитано 3141 раз)
  • Репутация +52/-13
« : 03 Октября 2015, 15:36:13 »
Подскажите чайнику. е30 м20в20 88года, неисправность такая, под нагрузкой, в диапазоне от 3 - 4 тыс. об./мин., двигатель глохнет на долю секунды, происходит рывок, далее едет как положено. Так практически каждый раз, когда быстро разгоняюсь. Прострелов в глушитель при этом не происходит, тахометр в этот момент падает. Ваш опыт подсказывает, куда смотреть? Бензонасос и топл. фильтр купил, но вряд ли в них проблема, т.к. дальше до 6 нормально крутиться.
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
Рекомендуем почитать по теме Глохнет на полсекунды, после затыка едет нормально.
« Ответ #1 : 03 Октября 2015, 16:43:51 »
Облако черного дыма из трубы во время рывка не появляется? Еще какие-нибудь проблемы у двигателя есть? Масложор, например?
  • Репутация +52/-13
« Ответ #2 : 03 Октября 2015, 23:59:28 »
Масла не ест нисколько, что удивительно! Купил ее в Геленджике, перед выездом заменил масло BMW EDGE 5W-30, долетели до Москвы с оборотами почти в красной зоне (редуктор, видимо, не ее стоит, 4.3 примерно), ни грамма не убыло. Черного или какого другого дыма и отстрелов нет при и после затыков этих.
« Ответ #3 : 05 Октября 2015, 01:24:15 »
Ну фиг его знает тогда. Проверь датчик положения коленвала, главное реле и провод постоянного питания мозгов от плюсовой клеммы аккумулятора.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 12:03:58 »
Благодарю за совет! Начну в этой последовательности, ДПКВ купил.
« Ответ #5 : 06 Октября 2015, 12:15:30 »
Я бы еще повесил контрольные светодиоды на питание мозгов. Смотреть на них в момент провала тяги и падения тахометра. Если моргнет - просто по какой-то причине отрубает питание.
Вообще, очень неприятный симптом. Его можно ловить долго и упорно.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #6 : 06 Октября 2015, 12:18:57 »
Будем ловить.
« Ответ #7 : 06 Октября 2015, 13:09:00 »
У меня на М40 было дело одно время глохла на ходу... Иногда заводилась сходу передачей, иногда стартёром крутануть надо было. Несколько раз приходилось немного покрутить. Так и не нашёл что это.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #8 : 06 Октября 2015, 13:53:40 »
Буду методично менять все по цепочке, потом внимательно инспектировать проводку. Нам не привыкать, да и нельзя сказать, что прям как то критично мешает, нужно просто не участвовать в светофорных гонках))
« Ответ #9 : 06 Октября 2015, 14:26:57 »
Дешевле будет сначала инспектировать проводку, а менять все подряд - это из уныния и безысходности
  • Репутация +52/-13
« Ответ #10 : 06 Октября 2015, 20:58:58 »
Толково!
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #11 : 06 Октября 2015, 21:36:39 »
Как вариант протерлась дорожка в расходомере на этих оборотах.А на холостых так же затык? Если на холостых очень медленно повышать обороты движка тоже затык происходит в этом диапазоне оборотов?
т.+79286646881
  • Репутация +52/-13
« Ответ #12 : 06 Октября 2015, 22:13:29 »
На холостых надо попробовать. Расходомер есть под рукой от 2.5, пойдет?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 06 Октября 2015, 22:35:03 »
Как проверочный вариант пойдет , подкинь , проверь.
т.+79286646881
« Ответ #14 : 07 Октября 2015, 09:24:06 »
Расходомер обычно сказывается в зависимости от нагрузки. То есть на ХХ будет одни обороты, на первой передаче другие, на второй третьи и всё будет ещё от открытия дросселя зависеть. А, и если на ДПДЗ живы контакты на полное открытие, то при нажатии газа в пол мотроник льёт без учёта расходомера. То есть если есть на него подозрение, то нужно попробовать проскочить проблемные обороты с газом в пол.
Кстати вспомнил ещё, у кого-то была подобная проблема, не помню только на каком двиге, и он долго не мог найти, а потом оказалось что двиг просто входил в резонанс и от этого отваливались какие-то провода. Увы не помню какие.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #15 : 07 Октября 2015, 09:32:39 »
Похоже, этот кто то откликнулся. http://www.drive2.ru/l/7811331/?m=139086441&page=0#a139086441
« Ответ #16 : 07 Октября 2015, 11:07:02 »
Да, Nurd - чел с нашего форума.
  • Локация: харьков
« Ответ #17 : 13 Октября 2015, 13:05:35 »
проверь клапан абсорбера. Был такое отгнили провода и замыкали как раз где то на 3 тыс
  • bmw e30 m40b16/88 sedan
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 21 Октября 2015, 05:12:07 »
А если такое на м40, каждый раз когда заводишь, так же под нагрузкой на долю секунды глохнет, но ощутимо рывок, и все далее полет нормальный пока не заглушишь ???
  • 316 М40, седан, 1989г.
« Ответ #19 : 21 Октября 2015, 11:36:55 »
Такие неприятности - самые сложные. Потому что требуют постановки множества экспериментов. Те, кто не умеет ставить эксперименты, меняют детали  по кругу, пока не кончатся деньги или пока неисправность не уйдет.
Ты объясни, что у тебя на самом деле происходит, потому что я не понимаю, как это получается: "когда заводишь, также под нагрузкой"
  • Репутация +52/-13
« Ответ #20 : 21 Октября 2015, 23:14:08 »
Да уж, эксперименты ставить не обучен. Ползу по всей проводке и проводка, это кошмар, за какой разъем не возьмешься, в руках рассыпается, провод отваливается. Паять наловчусь.
« Ответ #21 : 22 Октября 2015, 11:20:37 »
Вообще-то, нетипичная ситуация для Е30. Может лучше поменять жгут в сборе? Ну купить б/у и переткнуть.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #22 : 25 Октября 2015, 00:05:56 »
Скорей всего соглашусь с ЭДВАРДОМ. Думаю в сегменте этих оборотов стёрлась дорожка. У меня (М20В20 мотрон) была подобная ситуация, нов р-не ХХ. Нажал на газ, сбросил и обороты падают почти в ноль (бывало и глохла).Но у меня "автомат", и я на сей дефект забил.
