Автор Тема: А делал ли кто нибудь проставки под пружины как на койловерах?  (Прочитано 3225 раз)
  • Репутация +94/-63
« : 05 Октября 2015, 09:45:37 »
А делал ли кто нибудь проставки под пружины как на койловерах? Вроде натыкался когда то на форуме. Потипу как на фото. не сложные ж вроде в производстве детальки?
Рекомендуем почитать по теме А делал ли кто нибудь проставки под пружины как на койловерах?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 07 Октября 2015, 00:44:55 »
форум  мертв?
« Ответ #2 : 07 Октября 2015, 09:27:16 »
Нет, просто никто, из тех кто заходил, не знает про кустарные койловеры. Вообще насколько я понимаю проще купить комплект готовый.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 07 Октября 2015, 09:44:11 »
да я хочу только зад регулируемый. Glory делал совсем недавно, но размеры не дает ) буду по месту размеры снимать, больше интересует какой шаг резьбы лучше делать
« Ответ #4 : 10 Октября 2015, 22:02:47 »
не не дает, а не знает их! Я токарю дал старые регулировки, и он по образцу выточил мне копию из нержавейки - вот и все.
Размеры я снимал раньше...но где то в гараже те бумажки похерились за несколько лет...
Кстати, их можно купить отдельно, каждую деталь:
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/index.php/cat/c2756_E30.html
Но как показал мой опыт - все-таки лучше выточить из нормального металла...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 22:15:38 от The_Glory
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 10 Октября 2015, 22:42:42 »
Глори, чуть жадиной не сделали)))
Нержавейка зимы хорошо переносит, потом крутиться нормально?
Шаг там мелкий какой то или 1 или 1,5
« Ответ #6 : 11 Октября 2015, 09:37:36 »
инеговори!!!! )))
еще не знаю - пару недель назад только поставил из нержавейки.
Шаг по-моему - примерно как на колесных болтах 1,5.....а мож и 1....
« Ответ #7 : 12 Октября 2015, 02:41:44 »
авто лентяй похоже)
берешь ключ-крючок сначала, в магазине. Чтобы выточить гайку под него. Потом снимаешь пружину, измеряешь ее нижнее внутренее кольцо. Измеряешь отбойник на рычаге. Остальные размеры на глаз, резьба пофиг какая. Лишь бы была.
Потом все это в гальванику, чтоб не ржавело.
Потратил минуту нарисовал тебе наборосок, допиши то что намерил вместо Д1 и Д2 и неси к токарю, вместе с фоткой которую выложил Глори:
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 02:44:14 от TALIS
« Ответ #8 : 12 Октября 2015, 02:45:50 »
высоту сам придумай, какую надо.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 12 Октября 2015, 02:56:11 »
во как раз в крючке ключе и вся загвоздка у меня? то есть с наружним диаметром, где продается он и для чего применяется?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #10 : 12 Октября 2015, 09:16:31 »
шаг резьбы обычно 1,5 делают на койлах
  • e30m50b25
« Ответ #11 : 12 Октября 2015, 09:44:13 »
с высотой главное не переборщить, а то при большом занижении в эту вставку может упереться верхний отбойник.
