Автор Тема: Что делать с двигателем?  (Прочитано 3360 раз)
Константин
« : 27 Января 2008, 23:50:54 »
Что можно сделать с двигателем М20В23 при бюджете около 100-150т.р. и на сколько повысить мощность. Меня больше всего интересует сколько же кобыл можно из нее выжать
Рекомендуем почитать по теме Что делать с двигателем?
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 00:05:33 »
для начала поставить мотроник и зачиповать... даже если не чиповать мотор поедет гораздо интереснее... и не так дорого.... по остальному проконсультируют другие форумчане... потому как я в ваших ценах не особо разбираюсь)))
« Ответ #2 : 28 Января 2008, 00:09:41 »
при таком бюджете можно просто его правильно перебрать.
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 28 Января 2008, 08:13:53 »
или поменять на м50б25-что будет гораздо правильней чем вбухать кучу денег в м20б23,а чтоб из малообъемных м20 с 80 блоком что то выжать  можно проделать следущее:облегченный 81коленвал с маховиком б20,135 шатуны м52б28,82 самодельные поршня с сферическим днищем,головка с доработанной камерой сгорания под поршень и степенью 10.5-11, 42 впускные клапана с доработанными тарелками ,оптимизированные  каналы,двойные пружинки и тарелки от дбилас ,распредвал дбилас 304 градуса 12 подъем,самодельный ресивер большего объема и короткими каналами,правильный выпуск,управление-мотроник 3.1 настроенный под эту конфигурацию,мощность такого мотора будет порядка 240 сил,за 150 тыс. можно сделать что то подобное,но все же лучше поставить м 50 б25 там хотябы можно быть уверенным в ресурсе и уложиться в 100тыс.руб.,а его доработка более продуктивна
Jedem das Seine
Константин
« Ответ #4 : 28 Января 2008, 23:44:50 »
Возможно ли выжать лошадей 500 если поставить турбину и увеличить обьем до 2.5?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 00:18:28 »
мда...)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 02:20:38 »
яя натюрлих...если турбина с голову, и интеркуллер с футбольное поле...все возможно, только стоит все каких то нереальных денег
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 02:22:59 от Serg010
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 09:14:15 »
А зачем тебе это надо? Ты уверен, что справился бы с таким монстром? (если, конечно сделал бы)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 10:56:54 »
Объем там лучше не повышать под турбо.
тебе надо для начала, поставить вал, поставить впуск и выпуск, пербрать мотор со всем новым, пеерпрошить мозг думаю получится порядка 170-180 сил.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 11:46:16 »
Дык ему ж 500 надо, 180 маловато будет)))
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 11:52:28 »
500 на 2.3 с м20 тогда ковку гильзы и дуть ))))
Константин
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 13:03:19 »
Как же с таким бюджетом выжать 500 кобыл?
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 13:07:20 »
никак. 500 сил без турбины  не выжать
Константин
« Ответ #13 : 29 Января 2008, 13:13:11 »
Так я же и хочу турбину ставить. Значит все таки возможно?
« Ответ #14 : 29 Января 2008, 13:22:29 »
Странный ты...уже ведь сказали, конечно можно. Ставь, только сначало хотя бы посчитай бюджет.
Константин
« Ответ #15 : 29 Января 2008, 13:27:32 »
Спасибо всем! Тема закрыта.
« Ответ #16 : 29 Января 2008, 13:31:32 »
а пофлудить!???
Константин
« Ответ #17 : 29 Января 2008, 13:42:45 »
а пофлудить!???
Ну это не ко мне )))
