Автор Тема: м20 глохнет при резком ускорении  (Прочитано 1926 раз)
« : 10 Октября 2015, 19:14:05 »
Подскажите!!!не заводится машина,грешу на насос!!заглохла на ходу(стрелка тахометра резко упала)но машина как бы не заглохла(на приборке ничего не загорелось)но реакции на педаль не было!!раньше подобное случалось но после заводился,был глюк если резко насыпать!но на данный момент не заводится!!
  • Bmw e30 m20b25
Рекомендуем почитать по теме м20 глохнет при резком ускорении
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 15:48:47 »
Ну вполне похоже на насос. Это легко проверить, снять любой шланг и посмотреть, будет ли оттуда литься топливо при вращении двигателя стартером.
Хотя если это возникало при ускорении, может быть электрическая проблема, типа двигатель наклоняется и какой-то надломленный провод размыкается. Например, плюс питания форсунок или разъем на нем.
« Ответ #2 : 28 Октября 2015, 19:24:17 »
на удивление насос оказался рабочим!!но заметил,что привычный звук клапана хх пропал((заменил дпкв но это не помогло!!!проблема в чём-то другом
  • Bmw e30 m20b25
