Автор Тема: Помогите найти проводку габаритов  (Прочитано 2682 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 17 Октября 2015, 16:52:27 »
Помогите найти проводку габаритов.
Ставлю сигналку и хочу чтобы мигали габариты вместо поворотников. Слишком хлопотно прозванивать выключатель, но если не поможите, то придётся. Или подскажите цвет провода на выключателе, который отвечает за габариты.
Или тыкните пожалуйста в раздел, где эти габариты изображены? Ближний и дальний вижу, а габариты не нашёл.
http://bmwmanual.ru/e30-e2/
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти проводку габаритов
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 17 Октября 2015, 17:28:19 »
Я наоборот переделал, раньше моргали габариты, теперь поворотники. Потому что задний поворотник видно сбоку.
  • PiloT
« Ответ #2 : 17 Октября 2015, 18:04:38 »
Автомобиль, моргающий габаритами скорее вызовет подозрения, нежели моргающий аварийкой. Но не суть. Подскажи, куда была сигналка подключена?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 17 Октября 2015, 18:26:25 »
Не запоминал, но судя по ЕТМ надо подключать через два диода к проводам серый\желтый и серый\белый, исходящим из включателя габаритов-ближнего.
  • PiloT
« Ответ #4 : 17 Октября 2015, 18:36:44 »
Прости за навязчивость, а зачем диоды? Просто от этого я далёк((
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 17 Октября 2015, 19:19:47 »
Серый\желтый провод включает левые габариты, а серый\белый правые. Левые габариты сидят за предохранителем 22, а правые за пред. 23. А из сигналки выходит только один провод. Ты же не хочешь спараллелить эти провода после предохранителей? Поэтому диоды. Задницы диодов и провод из сигналки соедени вместе, а другие концы диодов подключи к этим проводам.
 Скачай ЕТМ, посмотри Park\Tail\Front marker Lights.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 19:22:30 от kostas
  • PiloT
« Ответ #6 : 17 Октября 2015, 19:33:28 »
В том то и дело, что в сигналке два провада на световую.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 17 Октября 2015, 19:47:20 »
А, ну тогда диоды не нужны, конечно.
  • PiloT
« Ответ #8 : 17 Октября 2015, 20:04:17 »
Спасибо за инфу. Завтра буду копать дальше)
  • PiloT
« Ответ #9 : 18 Октября 2015, 18:27:18 »
Вопрос решил. На переключателе света фишка на 12 контактов. Все пронумерованы. Так вот 1 и 9 это уходят провода на габариты. Может кому будет полезно.
