Автор Тема: Чиним 2BE  (Прочитано 5069 раз)
Lehaiver
« : 28 Января 2008, 16:40:18 »
...сами, если руки не из зада
http://www.lehaiver.h10.ru/karb2.htm
Рекомендуем почитать по теме Чиним 2BE
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 28 Января 2008, 18:26:37 »
Спс, нужная инфа!!!
Mihail72
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 12:41:49 »
и не только нужная но и очень полезная (особенно для тех у кого руки откуда надо :) )
я тут в других темах благодарил Лёху, еще раз благодарю лично. огромный труд и помощь всем нам.
Lehaiver
« Ответ #3 : 02 Марта 2008, 00:29:13 »
 очень рад, что могу хоть кому-то помочь в этом нелегком деле ;).
кстати, в руки попали оригинальные клапана Уникар - очень качественные, не ставте подделку - потом переделывать будете.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 02 Марта 2008, 01:28:40 »
клапана в ГБЦ ?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 02 Марта 2008, 10:36:07 »
не, игольчатые клапана в поплавковых камерах карба. зри ссылку в первом посте.
« Ответ #6 : 03 Марта 2008, 01:01:22 »
c оригинальными клапанами уже была леденящая душу история
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=7228.msg93543#msg93543
А у тебя клапана такие?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 00:04:06 от ZoDъ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 03 Марта 2008, 23:30:29 »
нет, у меня стоят с иглами из красной резины и подпружиненными шариками с другой стороны. где их купить - хез, сам купил бы. в другом карбе (запасном) стоят как у тебя - цельнометаллические. причем одна такая как посередине а вторая такая как слева. видимо кто-то уже менял.
« Ответ #8 : 05 Марта 2008, 00:11:17 »
анрил.
посередине - штатная, с износом, из карба вынутая.
слева - не проходит по высоте. справа еще и по диаметру.
такие поставить только после переделок. Причем заметьте, поплавок с иглами заказывались по оригинальному номеру BMW.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #9 : 05 Марта 2008, 03:22:13 »
Я такой же комплект поставил на свой карб, один клапан там явно лишний - не поятно зачем его в комплект поставляют, я думаю для других карбов идет этот же самый ремкомплект и на заводе проще запихнуть еще одну иглу, чем делать два разных ремкомплекта с разными номерами.
По высоте все подходит, как я и говорил в том старом посте клапан вставляется в прорезь на поплавке. И ни каких переделок не надо!!!
В общем на старом карбе после установки рем комплекта холостые пришли в норму, правда я не только полавок  с клапаном там заменил, но все равно приятно.
Вобщем могу только сказать, что заказывайте хотя бы один ремкомплект и ставтье его в первую камеру, очень помогает.
316 без i
  • Репутация +6/-0
« Ответ #10 : 05 Марта 2008, 22:26:50 »
почему анрил? игла очень похожа, по размеру и по конструкции. я же не утверждал что точно такая же до микрона. просто очень похожа. если интересно могу выложить фотку как она стоит. и поплавок под неё действительно отличается, имеет прорезь. поэтому давит не на шляпку а на латунную шайбу которая как раз на одном уровне с пипкой родной иглы оказывается. это даже на твоих фото заметно.
« Ответ #11 : 05 Марта 2008, 23:23:50 »
смущает меня то что если вставить в прорезь на поплавке шляпку, а она встанет жестко, не на шарнире,  то иголку будет клинить при изменении уровня
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 02:07:26 »
ничего там клинить не будет
316 без i
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 20:51:11 »
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
справа для сравнения обычный клапан.
« Ответ #14 : 08 Марта 2008, 03:07:21 »
в подпружиненой части иглы ход больше чем справа?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 08 Марта 2008, 09:49:18 »
помоему больше. а какая разница?
