Автор Тема: Потек антифриз, ремонт, фото.  (Прочитано 2759 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« : 19 Октября 2015, 19:31:07 »
   Стал злостно выливаться антифриз, около -0,5 литра в сутки, причем были подозрения, что при холодном двигателе. При осмотре было видно, что где-то около корпуса термостата, но где конкретно неясно, т.к. на горячем двигателе течи не было. Вся правая сторона двигателя и подвеска и колесо было заляпано антифризом и грязью.
   В субботу взялся за дело. Снял корпус термостата, почистил, содрал прокладку, нанес герметик, собрал. Пока вроде все норм.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 19:38:51 от Димос
  • E30M21D24 324td 1992touring
Рекомендуем почитать по теме Потек антифриз, ремонт, фото.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #1 : 19 Октября 2015, 19:34:37 »
Обнаружил еще одну беду. развалился подшипник муфты вентилятора.
Снял его, зиму так откатаюсь.
Может кто-нибудь в курсе, можно ли заменить подшипник в термомуфте?
« Ответ #2 : 20 Октября 2015, 09:22:33 »
Муфту можно заменить
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #3 : 20 Октября 2015, 18:56:13 »
 Сама муфта хорошая, но подшипник развалился. Муфту то заменить не проблема, но она стоит около 80 евро. А хочется заменить только подшипник.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 20 Октября 2015, 21:38:01 »
Это оригинал стоит столько или заменитель типа Behr/Hella? Чем не вариант?
« Ответ #5 : 21 Октября 2015, 11:42:37 »
А я думал, в Литве запчасти должны быть дешевле, чем в РФ.
В Москве муфта стоит от 24 евро. НУ я бы такую брать не стал, я бы взял за 50 (SWAG). А оригинальная стоит 217 евро.
Что касается замены подшипника - конечно, это реально. Просто тебе надо найти магазин (фирму), которая специализируется на продаже подшипников. Купить там по образцу, или прийти к ним с нерабочей муфтой, чтобы они сделали замеры.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #6 : 21 Октября 2015, 19:43:58 »
Вот что есть в асортименте...
Galushkin
« Ответ #7 : 21 Октября 2015, 23:57:01 »
Какие у такой муфты преимущества перед электровентилятором?
« Ответ #8 : 22 Октября 2015, 11:14:18 »
Let the срач begin!
« Ответ #9 : 22 Октября 2015, 11:19:21 »
Мда, при таких ценниках конечно проще поменять подшипник.
У нас SACHS - 52 евро, в наличии. Febi - 44 (заказ 1 день).
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #10 : 22 Октября 2015, 18:50:26 »
Надо сгонять в Москву пока виза не закончилась...
Куплю термомуфту  ;D
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 23 Октября 2015, 01:15:50 »
Даёшь туры в Россию за запчастями! Скоро во всех турфирмах Литвы!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #12 : 23 Ноября 2015, 15:37:48 »
Заменить подшипник в термомуфте не получилось. Выпресовать подшипник просто беда. Лопнуло внешнее кольцо подшипника, одна половина осталась в термомуфте, да и саму термомуфту сильно покоцал.
