Автор Тема: Криво закручена свеча  (Прочитано 3623 раз)
« : 21 Октября 2015, 16:59:51 »
Сегодня менял свечи, мало того, что откручивал их 4 дня, отмачивал и тд, ни в какую не шли, так они еще и оказались без колец, и одна свеча в третьем цилиндре криво была вкручена. Ну в общем новые свечи я вкрутил, а в третьем так же криво пошла свеча, но вроде бы до конца вкрутилась. Проверить результат не могу, так как искра че то пропала и машина не заводится + бенз куда исчез (может бак течет, машина на газу была).
Получается свеча находится внутри с небольшим смещением. Скажите какие проблемы могут быть в работе двигателя при криво закрученной свече?
  • BMW E30 2дв 1985, М10 (Солекс)
Рекомендуем почитать по теме Криво закручена свеча
  • 12 12 1 276 283 Свеча зажигания
    Свеча зажигания BMW (на М10). С одной стороны надпись BMW, с другой Bosch Super...
  • едет не ровно, тормозит криво
    Доброго времени суток, клубни.
    Поменяна рулевая рейка, тяги, наконечники, шаровые, рычаги...
  • Сломалась свеча
    Всем здравствуйте, такая проблема на м10 выкручивал свечи и сломалась 4 свеча, кусок с резьбой остал...
  • Свеча под углом
    При замене свечей обнаружил, что свеча 4ого цилиндра вкручена не как все, а под углом....
    Вкруч...
« Ответ #1 : 21 Октября 2015, 18:31:15 »
Если она нормально уплотнилась и стоит примерно на своем месте (не упирается в поршень, грубо говоря) - по-моему, никаких.
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #2 : 21 Октября 2015, 18:33:13 »
по новой нарежь резьбу и вкрути ввёртыш делают практически в любом сервисе стоит не дорого я делал в двух цилиндрах за работ отдал 400р и вёртыши 100 р пара
  • E30 320i M50B20 SEDAN 1987
« Ответ #3 : 21 Октября 2015, 23:43:19 »
Вероятно, это как раз уже сделали, но криво.
« Ответ #4 : 22 Октября 2015, 09:44:40 »
Вот-вот. По этому если держит, то лучше не трогать.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 16:47:28 »
Без снятия головы мало где найдёшь где возьмутся делать.
e39 523i
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 19:01:23 »
Почему нет? Мы так делали на двигателе генератора. После нарезки новой резьбы я продул цилиндр сжатым воздухом, все вылетело. Потом, правда, голову мы ему все равно сняли, и в цилиндре стружки не было. Втулку поставил на резьбовой герметик, а то иначе она вместе со свечой выкручивалась.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 08 Ноября 2015, 19:15:35 »
Ещё при нарезке резьбы нужно смазывать литолом сам метчик, и тогда стружка остаётся на нём, не падая внутрь цилиндра. Сделал 2-3 оборота, и выкручивать надо для снятия стружки с метчика. Потом дальше нарезается резьба.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 23:33:31 »
А если кусочек стружки, склеенный литолом, упадет в цилиндр и приклеится там?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 23:49:39 »
Есть и такой вариант. Поэтому и нужно почаще снимать стружку с метчика, через 2-3 оборота.
