Автор Тема: подбор редуктора под м52б25  (Прочитано 13243 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 22 Октября 2015, 00:09:59 »
имеем мотор м52б25, с е39. коробка предположительно оттуда же или от е36 )))))
какой редуктор подобрать, чтоб можно было и бочком нет нет вальнуть и чтоб не ехать 100кмч на 5 скорости при 6 тыс оборотах)
склоняюсь к 3.46 и 3.64 ?
хочется и разгон более менее шустрый, и максималку минимум 200 , желательно при этом не долбясь в отсечку.
Рекомендуем почитать по теме подбор редуктора под м52б25
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 22 Октября 2015, 00:17:07 »
Склоняешься в нужную сторону, по коробке нужно точно знать какая у тебя стоит.
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #2 : 22 Октября 2015, 09:44:21 »
с е39 всеже...
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 22 Октября 2015, 10:20:05 »
на 3.46 будет 100км/ч - 3000об
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 22 Октября 2015, 10:38:34 »
2.65 не хочешь попробовать?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #5 : 22 Октября 2015, 19:23:07 »
3.15 ставь...
3.46 и короче зае...ся передачи щелкать...
У меня М52В25ТУ. Редуктор 3.15. Коробка Гетраг 220 от Е46 (на Е39 ставилась такая же)...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 22 Октября 2015, 21:47:46 »
м50б25 е34, мкпп гетраг 220 е36, редуктор 3:46 езда в режиме передач -2/4/5, остальные не нужны, при 3000об/мин на 5 передаче 100км/ч, редуктор 2:93 становятся актуальны все передачи, при 3000об/мин на 5 передаче ровно 120км/ч.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #7 : 22 Октября 2015, 21:52:54 »
3.46
Вацап: +79257271813
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #8 : 22 Октября 2015, 21:55:01 »
У меня 3.25 и этого хватает и боком на 2 и не надо много щелкать коробкой, мотор у меня немного послабее
ЗЫ коробка Getrag 260
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 21:58:39 от enercell
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 22 Октября 2015, 21:59:43 »
вот калькулятор ,подбирай http://members.dodo.com.au/~wawawa/revs.htm
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 22 Октября 2015, 22:19:13 »
3,46 в стоке на таком моторе
И боком и 200 это трудно.
Я бы ставил то что ближе к стоку.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #11 : 23 Октября 2015, 08:33:23 »
Я вас умоляю, м52 имеет шире и ниже полку момента, хватит на всё, 250 Нм чуть ли не с холостых и мои задроченые 240 на 4000 оборотов,
на что хватает моего мотора , в конце старт со второй передачи
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 26 Октября 2015, 04:41:32 »
Если пятая прямая у кпп, то надо не больше 3.
Разгон быстрее как ни странно. На второй передаче близко к отсечке уже стольник едет. У меня 2,91 стоял и я для трассы все равно 2,65 хотел.
  • В поисках купэ!
« Ответ #13 : 26 Октября 2015, 08:18:54 »
3.25 минимум а то и 3.15, 2.93 уже будет длинноват
  • Репутация +60/-9
« Ответ #14 : 26 Октября 2015, 13:03:43 »
Всё на самом деле зависит от жопомера... мне 3.15 коротковат...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: moskov
« Ответ #15 : 26 Октября 2015, 13:21:32 »
А  какой на 5-й чтоб  100км и 3000 обор  ???
  • e30 1990 седан м20в20 теперь м50в25
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 26 Октября 2015, 13:23:47 »
а всё зависит от того - какая у тебя коробка?
« Ответ #17 : 26 Октября 2015, 13:24:47 »
2.93 но он на первых передачах длинный будет. лучше 3.15
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 26 Октября 2015, 13:26:53 »
не правильно Тарас говорит, 2:93 при пятой и 3000об/мин 120км/ч.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 26 Октября 2015, 13:31:42 »
если у тебя коробка zf s5d 310-320 - то с редуктором 3.46 будет 100км.ч на 5 при 3000 , если гетраг 260 то с редуктором 4.27 будет 100 на 5 передаче при 3000 об.мин, это с расчётом что колёса 205на 50 р16 . Передатки коробок сильно разнятся , на одной 5 прямая, на другой 4 прямая , а 5 повышающая - из - за этого такой разбег
  • Репутация +51/-5
« Ответ #20 : 26 Октября 2015, 13:33:24 »
заводской рассчёт - примерно 110 км.ч на 5 при 3000
« Последнее редактирование: 26 Октября 2015, 13:39:29 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #21 : 26 Октября 2015, 13:34:54 »
заводская сборка е34 с м50б25 коробкой зф - редуктор 3.23; с коробкой гетраг 260 - редуктор 3.91
  • Репутация +2/-0
  • Локация: moskov
« Ответ #22 : 26 Октября 2015, 13:44:45 »
вот с такой коробкой
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 26 Октября 2015, 14:21:13 »
коробка бьётся от е36 м50б20 м40б18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #24 : 26 Октября 2015, 14:38:47 »
так что оптимал будет 3.23-3.46 , 5 прамая  ,  у самого 3.45 узкий валяется, если что поменяюсь на 3.91
