Автор Тема: [москва] легкие детали для е30  (Прочитано 10932 раз)
  • Репутация +144/-129
« : 27 Октября 2015, 23:02:28 »
 Всем привет. Тема не комерческая. Больше изучить потребность рынка в легких стеклопластиковых деталях для спорта. От тонких в один слой из стекломата и полиэфирной смолы до вполне серьезных кевларовых и карбоновых изделий произведенных с помощью эпоксидных смол и инфузии. Флуд приветствуется. Или перенесите тему в нужный раздел. Ногами не бить. Цен тоже нет.  Нужно это или нет? Вот в чем вопрос.
Рекомендуем почитать по теме [москва] легкие детали для е30
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 27 Октября 2015, 23:08:41 »
расмотрел бы покупку крыльев, капота, бампера, зеркал из стекломата, сверху в один слой покрытый карбоном для красоты и понтов)
ну или при адекватной цене полностью из карбона или кевлара)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #2 : 27 Октября 2015, 23:27:09 »
я тоже рассмотрю передние крылья и крышки сидений мотоспортов ( мои уже поломали пассажиры)
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 27 Октября 2015, 23:33:36 »
Так же интересна эта тема.
Скрытое Вложение
Это южный прикол такой?)).. почему только нам интересно ?! или остальные уже в спячке :D
rebuilding
« Ответ #4 : 27 Октября 2015, 23:57:03 »
Пока только изучаю, то что будет пользоваться спросом. Чтоб понимать стоит ли заморачиваться.
Южане боле горячие и спортивные я так понял.
Немного разъясню. Есть несколько типов и целей, для чего облегчают авто. Есть спорт. В нем нужна тонкая кожура. По большей части для придания корчу вида авто. Как понимаете такое изделие подвержено деформации и не самого ровного вида. Таким оно становится со временем. Но это спорт и вес. Соответственно и цена. Технология называется ручная формовка.
Есть понторез. Типа слой карбона и все остальное обычные материалы. Но это всего немного удешевляют производство. Лучше уже фул карбон.
Есть изделия более толстые. Но и они тоже подвержены деформациям. Тут и вес уже почти как у штатной детали и цена выше. Можно конечно применить материалы дороже и технологию выдерживать по максимуму.
Есть детали кевларовые и карбоновые. Там иная технология и очень дорогие материалы. Соответственно деталь на выходе самый что ненаесть карбон. Как умники называют (сухой). Технология называется вакуумная инфузия. Деталь имеет минимальное количество смолы в изделии и максимальную плотность. По харрактеристикам не хуже металла. Толщина может быть разной. Карбон и кевлар бывают с разными плетениями и цветами.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 23:59:46 от customz
« Ответ #5 : 28 Октября 2015, 00:03:10 »
Передние крылья из смолы и стекломата не будут легче штатных. Капот может быть. Зависит от толщины. Другое дело карбон и кевлар. Но там цена не маленькая. Но изделие будет реально легкое и прочное. Не подверженное короблению.
  • Репутация +43/-12
« Ответ #6 : 28 Октября 2015, 00:21:57 »
накой? можно просто вакуумировать из одного слоя карбона. ветром не сломает
  • Репутация +43/-12
« Ответ #7 : 28 Октября 2015, 00:26:52 »
цена на карбон для формовки не очень высокая. можно взять рулон бракованного, к примеру, по 700р за погон ( в начале 15 года брали).
капот из стеклоткани, имхо, сложнее делать, чем из карбона - надо каркасить и прочее, а карбоновый хоть в один слой кинь. как скорлупу на модельки.
пусть народ сначала скажет то, на какую сумму они рассчитывают. тогда сразу станет ясно то, какой вариант им предложить.
  • Репутация +7/-12
  • Локация: Россия,Ростовская обл.
« Ответ #8 : 28 Октября 2015, 02:12:01 »
Рассмотрел бы двери,крылья и капот с багажником
Bmw e30 M20 B20 => swap M20B27 => swap M50B20 => Утиль :)
Bmw e30 Coupe swap M50B20 (process)
« Ответ #9 : 28 Октября 2015, 02:32:09 »
Цель? Спорт или на каждый день? Стекло или карбон
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #10 : 28 Октября 2015, 10:23:42 »
Думаю,все рассмотрят.В итоге-нужно изделие 1)не подверженное короблению
        2)эстетический вид
        3)хорошая геометрия
        4)без расслоений композита
        5)ценовая составляющая
И первым делом,это пробный экземпляр,на пробную машинку,в качестве рекламы или анти-рекламы.Всё зависит,пройдёт тесты,на жару,холод,вибрацию,в режиме реальной эксплуатации.Ребята сами предложат,на чью машинку поставить тестовые экземпляры.Это будет честно,по отношению,к будущим заказчикам.Ну,а хозяин изделий или предложит,если уверен в качестве или откажется,под разными предлогами...
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #11 : 28 Октября 2015, 10:36:12 »
Передние крылья с кронштейнами для установки локеров, капот, двери, полноценная защита дна. Интересны изделия не подверженные коррозии для каждодневной эксплуатации.
  • BMW E30, 318, M40, Touring 1991
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #12 : 28 Октября 2015, 11:11:53 »
Кожух подрулевой можно сделать, чтоб не ломался как фанерка задняя домашнего шкафа?
2 тр стоимостью?
Губу под фартук типа стока или модную какую ниб за 4-5 тр?
Ручки дверей какие ниб из прочного материала за 3-4 тр за пару?
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #13 : 28 Октября 2015, 12:11:44 »
Обвесы
Питер угнетает своей репликой последние нескол ко лет
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #14 : 28 Октября 2015, 12:13:20 »
Есть мт1
Шницер
Феба
Ббс
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #15 : 28 Октября 2015, 13:11:53 »
Карбон капот и крылья на е21 в один слой
  • e21 swap rb25det neo
« Ответ #16 : 28 Октября 2015, 14:36:51 »
Все понятно. Пожелания приняты. Думаю начать с капота. Крылья для матриц нужны ориджинал. Про ручки. Можно тоненькую накладку карбоновую на ручку. Накладки на дверные рамки. Про тестовое изделие это правильно. Кота в мешке никто не будет брать.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #17 : 28 Октября 2015, 14:46:03 »
Все понятно. Пожелания приняты. Про тестовое изделие это правильно. Кота в мешке никто не будет брать.
Сам стану клиентом и людей подтяну.
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #18 : 28 Октября 2015, 15:08:46 »
правильно писали тут про обвесы. если есть возможность изготавливать реплики обвесов хорошего качества, то заказы посыпятся моментально. потому что конкуретны страдают плохим качастом и сроками....
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
  • Репутация +43/-12
« Ответ #19 : 28 Октября 2015, 19:53:29 »
2 тр стоимостью?
если это только стоимость работы, то можно. на материал уйдет еще 2 цены.
  • Репутация +43/-12
« Ответ #20 : 28 Октября 2015, 19:56:01 »
похвально. отписывайся о результатах. хорошо бы еще смету видеть на материалы, затраченные в производстве.
типа: на матрицу ушло: 1 кг смоы и отвердителя - цена хххх рублей
стекломат плотность такая-то  ушло хх м2 - цена ххх рублей
и тд.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 28 Октября 2015, 20:57:06 »
Практика покажет, по мне если будет дороже то на данный момент это не выгодно для покупателя
« Ответ #22 : 31 Октября 2015, 11:42:54 »
2 тр стоимостью?
По ценам. Кожух под руль. Если из стекловолокна и полиэфирной смолы, то цена в районе 2 2,5 тысячь возможна. Плюс, если исходник, с которого матрицу снимать будет в идеале, то можно даже делать с черным гелькоутом чтоб не красить и необтягивать.
Губу тоже. Если стеклосо смолой, то в ту цену влект. Карбоновая с инфузией минимум в три раза дорое.
Понимайте правильно. Карбон это не дешево. Его просто невозможно сделать качественно и дешево. Во все времена это стоило не копейки.
Про ручки подумаю. Это непростая деталь выйдет. Неужели родные настолько слабые? Может просто накладочка лучше?
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #23 : 31 Октября 2015, 20:18:03 »
Возможно сплиттеры из карбона будут интересны
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #24 : 31 Октября 2015, 20:54:05 »
Кожух по рулем золотой не обязательно делать, там по сути ломаться нечему если булет из обычного пластика приемлемой толщины. А обшить, обклеить всегда можно.
Губа тоже, расходник. Надо чтоб она легкая в монтаже, может кому-то на зиму снимать и тд. И не обязательно супер Карбон, т к часто ей и цепляют при парковке.
А ручки были бы просто прикольно из карбона, настоящего. Просто прикольно и можно надписи всякие делать же
