Автор Тема: [Санкт-Петербург] Куплю коробку передач мотор М42.  (Прочитано 5243 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #25 : 29 Марта 2016, 11:29:50 »
Сцепление под это все дело не интересно? https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,138561.0.html
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме [Санкт-Петербург] Куплю коробку передач мотор М42.
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #26 : 30 Марта 2016, 08:28:32 »
Спасибо,но к сожалению не интересует.
  • BMW E30, 318i, M40B18, Sedan, 1989
« Ответ #27 : 30 Марта 2016, 08:41:57 »
автору посоветую все таки взять и поставить коробку от е36 (М4х/М5х).
Передаточные числа на родной коробке крайне неудачные...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #28 : 30 Марта 2016, 11:13:03 »
С последующим колхозом крепежа КПП к автомобилю?
« Ответ #29 : 30 Марта 2016, 11:22:27 »
колхоза никакого нет, просто надо брать кардан от 4-цилиндровой е36, и все.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #30 : 30 Марта 2016, 11:31:03 »
Тобешь,при наличии кардана с Е36 с четырех цилиндрового мотора и КПП с нее же,крепеж подвесного и траверсы КПП на Е30 переделывать не придется?
« Ответ #31 : 30 Марта 2016, 11:37:24 »
не придется, с кулисой возможно надо будет помудрить, но точно без резки/сварки, просто собрать "сборную солянку" из кулис е30 и е36.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #32 : 30 Марта 2016, 11:49:31 »
Спасибо,попытаю еще счастье в соблюдении аутентичности и в случае не удачи наверно так и поступлю.А по ПЧ КПП Е36 разница какова?
« Ответ #33 : 30 Марта 2016, 11:53:50 »
во первых пятая - прямая, т.е. с редуктором 4,1 будет очень коротко, зато зажигательно)))
во вторых - нет двух косяков, присущих КПП е30:
1) оооочень короткая первая и провал между первой и второй, как на 2108.
2) слишком маленькая разница между четвертой и пятой - пятая получается вовсе не крейсерская, а тоже разгонная...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #34 : 30 Марта 2016, 13:04:43 »
Спасибо :)
Куплю дорого.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #35 : 31 Марта 2016, 14:55:03 »
не совсем правда
e30
ПЧ:
M40 Getrag 240: 3.72 - 2.02 - 1.32 - 1.00 - 0.81 Задняя 3.45
M42 Getrag 240: 3.72 - 2.02 - 1.61 - 1.00 - 0.80 Задняя 3.71
разница между 1 и 2 3,72-2,02=1,7 ; между 4 и 5  -  0,2
источник:http://e30.od.ua/index.php?threads/8807/
e36 S5D 250G Getrag 220.
1 — 4,23, 2 — 2,52, 3 — 1,66, 4 — 1,22, 5 — 1,00
Источник: http://www.bimmerfest.ru/bmw-316i-e36-3-series/
разница между 1 и 2 4,23-2,52=1,71 ; между 4 и 5  -  0,22
разницу в 1 и 2 сотых я думаю никто не почувствует.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 15:01:59 от Stalker
« Ответ #36 : 31 Марта 2016, 14:57:16 »
или там какие-то другие коробки есть ?
« Ответ #37 : 31 Марта 2016, 14:59:44 »
надо смотреть график разгона, можно на kartuning посчитать...
тем не менее, меня указанные выше моменты на "иске" очень раздражали.
на коробках е36 такого точно нет, переход между передачами можно сказать идеальный.
« Ответ #38 : 31 Марта 2016, 15:02:49 »
дак это раздрожает значит на всех M40
« Ответ #39 : 31 Марта 2016, 15:42:26 »
на М40 думаю несколько другие вещи раздражают)))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #40 : 31 Марта 2016, 17:55:33 »
да, верно! по габаритам они кстати почти идентичные. Рекомендую трансмиссию от компакта взять в тч и редкутор, во-первых оптом дешевле, во вторых свежее железки. аутентичность в этом случае не тарахтела ни в одно место на самом деле!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #41 : 31 Марта 2016, 18:16:30 »
Куплю)
« Ответ #42 : 31 Марта 2016, 18:18:21 »
ниче не верно, я это уже опроверг. и тем более. если человек за 4000 у Гудрона не купил, то какая ему трансмиссия от компакта.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #43 : 31 Марта 2016, 18:22:28 »
Уважаемый,я купил КПП у гудрона за 4 тысячи,в итоге  как оказалось это была коробка от М40 которая стояла на М42 моторе,с тонким и коротким фланцем,давайте вы не будете считать деньги в моем кармане.
« Ответ #44 : 31 Марта 2016, 18:26:05 »
Вопервых я не знал, а во вторых я написал "не купил", а не "не смог купить."
У каждого на ту или иную запчасть заложена какая-то ограниченная сумма, но при этом человек может ездить на ламборджини, плавать на своей яхте и т.п. Обидеть не хотел. просто покупка трансмиссии от компакта, это далеко не 4000. и даже не 10000. и я думаю она не входит  твои планы. но это мое мнение, конечно.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #45 : 31 Марта 2016, 18:31:56 »
Естественно не входит,имея чистокровную ИСку с исправными ЗДТ,блокой и новой кулисой не вижу никакого смысла брать зап части по трансмиссии с компакта .
Спешу заверить что вполне осведомлен сколько может  стоить такая КПП от М42 мотора.
« Ответ #46 : 31 Марта 2016, 18:32:16 »
Ну вот я про  то и говорил.
кстати, синхроны стоят не дорого, может восстановить свою ?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #47 : 31 Марта 2016, 18:34:55 »
Неисправность моей в том что вылетает четвертая передача,синхроны смогут решить эту проблему?
« Ответ #48 : 31 Марта 2016, 19:39:20 »
я читал про неисправность. Конечно решит.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #49 : 01 Апреля 2016, 09:57:37 »
Хм,не знаю почему,но этот вариант мне в голову не приходил.Спасибо.
