Автор Тема: Пушкино, МО: m20 b27 motronic 1.0 глохнет через 1-2 сек после старта  (Прочитано 2343 раз)
« : 09 Ноября 2015, 23:58:15 »
уже не знаю, куда копать.  бензин поступает, искра есть. заводится и тут же глохнет. на газ нере реагирует. тем подобных много, но решения подходящего найти пока не смог. ребят, выручайте, помогите советом.  мотор меняный.  взял мвшину уже не на ходу
Рекомендуем почитать по теме Пушкино, МО: m20 b27 motronic 1.0 глохнет через 1-2 сек после старта
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 06:13:30 »
я бы для начала подсосы воздуха все устранил
если при запуске мотора подгазовывать,все равно глохнет?
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 08:43:23 »
Свечи мокрые или сухие?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 09:17:53 »
У меня такое было из за забитого бензонасоса. И еще из-за расходомера.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 09:42:19 »
свечи мокрые.  дмрв менять пробовал. подсосы все проверил, пробовал даже все отверстия глушить, кроме дросселя. подгазовывать бесполезно. но если заводить с выжатым газом, а когда заведётся отпустить, то несколько вспышек ещё есть. давление в рампе под 3. правда, когда насос перестаёт работать, падает почти до 1. иногда слышно какое-то журчание после остановки мотора. подозреваю форсунки.  хотя, рампу снимал, проверял форсы.  с фишками брызгают. без фишек не пропускают. мистика. от безысходности насос уже новый заказал. жду, когда придёт. а мозги можно как-нибудь проверить в домашних условиях? или только заменой?
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 10:12:51 »
Чёт я сомневаюсь что это насос или подсосы. Это перелив...
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 20:31:37 »
но фатально свечи не заливает. крутанул - заглохла. крутанул - заглохла. много-много раз. на карбюраторе, когда бенз заканчивается - один в один симптомы. но бенз поступает! давление норм
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2015, 21:51:32 »
Думаю дело в заднем маховике....мотор то-меняный.На КПП стоят 2 импульсных датчика и если не тот маховик с магнитиком,то всё-приплыли,будет глохнуть. 8)
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #8 : 14 Ноября 2015, 05:55:48 »
не, проверял... маховик с датчиком. если бы его не было, то искры бы не было.  там выступ такой напрессован, похож на грузик для балансировки. датчика два, их уже менял (когда взял машину искры не было.  поменял оба дпкв - искра появилась)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #9 : 14 Ноября 2015, 10:27:52 »
Остаётся трамблёр-перчатка,смотри искровой износ ножек и расходомер,как писали выше,он кстати у меня есть,в отличном состоянии.
