Автор Тема: Прыгает Жопа при пробуксовке,вибрация  (Прочитано 12702 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 10 Ноября 2015, 16:20:29 »
Всем хай. Подскажите по проблеме плиз,куда смотреть.
При прокручивании задних колес,начинает Жопа как бы скакать и в следствии чего,появляется вибрация. Ну т.е обычно когда колеса прокручиваются,то все тихо спокойно,ровненько,а тут прям как будто колеса квадратные.
Была у меня эта фигня всегда,просто сейчас начал напрягаться,так как мотор побольше и происходит это чаще.
Все тоже самое было и на другом редукторе,и на других колесах,и на других пружинах и амортах.
К чему склоняться еще? Привода хрен проверишь. Но они и не хрустят:)
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Прыгает Жопа при пробуксовке,вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Поршни 85 мм и жопа пп на вп
    всем привет.Мучают два вопроса и может кто подскажет
    кто знает от какого мотора можно взять пор...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 16:25:14 »
Если сильно колбасит, то сайленты балки смотри.
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 16:31:35 »
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 17:31:26 »
Понял,а их так видно не снимая балки? Ну т.е их видно что они изношены,если просто глянуть?
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 17:37:21 »
на подъемнике монтажкой хорошо проверяется.
мертвые сайленты поддаются на ура, балка болтается на них.
а на глаз расслоение и трещину не всегда видно.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 22:00:57 »
Надо попробовать. Спасибо. Если вдруг не они,что может быть еще?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 22:29:20 »
Можно проверить еще затяжку болтов на сайлентах рычаго
т.+79286646881
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 22:34:15 »
это работа пружин, стаба или балки. помогут более жесткие настройки.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2015, 23:08:14 »
У меня стояло все новое от и до. Стук идет от того что резина прилипает а потом отскакивает и начинает прыгать как мячик. Тут ничего не сделать. Это происходит когда либо мощьный мотор либо поверхность довольно скользкая.
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 07:41:12 »
Да резину уже укатали,она лысая,нечему прилепать:)
По пружинам тоже думал,чуток поднял их,ход аморта стал меньше и Жопа стала жестче,но ничего не поменялось:(
Вот тоже склоняюсь к резинкам,шрусам и крестовине редуктора.
Если определю,отпишу.
Как то не Айс кататься на большом моторе и хотя бы иногда не дать боком. Потому что Жопа начинает так вибрировать,как будто сейчас весь мост отлетит. Но что интересно,не всегда это происходит.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 08:05:38 »
не всегда а когда в резонанс входит. у меня такое обычно по сырой погоде.
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 09:15:42 »
Вот вот,по сырой кстати сильнее такое. Но и в сухую есть немного
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 09:27:51 »
Просто у меня вообще оторвана реактивная тяга (кронштейн снизу сайлента балки) и жопа при пробуксовке часто делает так - дыг-дыг-дыг-дыг-дыг... Ощущение что сейчас отвалится нафиг. А вот на иксе при пробуксовке задней оси (когда муфта сдохла), никаких проблем не было, кроме небольшого увода жопы.
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 09:51:56 »
Попробуй поднять давление в шинах
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 09:54:52 »
очень зависит от зацепа. и мощьности двигателя, у меня на серой такое было постоянно, а на туринге только по мокрому.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 14:49:06 »
У меня на тридцатке тоже так было. Похоже, это конструктивная особенность.
Лучше скажите мне другое - что сделать, чтобы на е34 было так же? Е34 при пробуксовке молча едет боком.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 15:37:52 »
я точно знаю, что такое было  у меня при уже не новых задних амортах. Зимой буксовало нормально, а летом, когда хотел побыстрее тронуться с места (у меня еще самоблок), то жопа начинала прыгать. При замене амортизаторов на новые - все прошло.
Сайленты балки по моему скромному мнению на это не влияют. Изношенность сайлентов можно определить при проезде стыков. При попадании обоих задних колес в такой стык - как будто кто-то дергает за жопу.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2015, 16:00:52 »
Поменял резину на зиму,вроде лучше стало. За 50км не заметил чтоб чето прыгало. Будем наблюдать,появится или нет:)
« Ответ #18 : 06 Декабря 2015, 16:09:56 »
если будет возможность, всякие акции часто проходят в сервисах бывает - скидки, загони на вибростенд, проверь аморты на всякий случай.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 06 Декабря 2015, 22:00:11 »
мешок с песком в габажник кинь и все пройдет....
« Ответ #20 : 07 Декабря 2015, 09:36:38 »
У меня полный багажник барахла ездил, всё равно скакало. Так что либо аммо либо с/б.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #21 : 07 Декабря 2015, 09:43:35 »
У меня тоже на туринге скакала когда неправильно начинаешь входитьбоком  с натяжкой скажем так трусит а когда начинаешь входить по полной и с уверенностью то все нормально
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 10:44:51 от mario26rus
разборка  е30
  • Локация: Москва/Пенза
« Ответ #22 : 20 Февраля 2016, 12:36:00 »
скачет от состава резины, от дорожного покрытия, влажный асфальт или нет, влияет также давление в шинах, я всегда на 17х держу не ниже 2.5-2.6. На е90 на 19 держал 3.2.  Норм буксует при резине Maxxis Vctra MA-z1(много дыма), michelin pilot sport, triangle tr968(много дыма). Прыгает на Bridgestone Potenza, Advan Neova, Dunlop SpSport ink)
  • E30 Touring 93` m40b16=>m52b20=>m50b25 no vanos, E90 330D RWD MT Powerlab 300HP 700Nm
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #23 : 20 Февраля 2016, 12:47:51 »
В некоторых моделях нет заднего стабилизатора, в таком случае при длительной пробуксовке на высоких оборотах, например в снегу, будет трясти заднюю ось
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 20 Февраля 2016, 13:09:35 »
если проблема еще не решена. я год примерно отьездил думая что задние колеса "прыгают" когда начинают пробуксовывать. но оказалось все эллементарно просто, умерла эластичка кардана. точнее она ставилась новой, но установлена была неправильно. отсюда и появлялись проблемы только при нагрузках резких, потом она вапще разарвалась вся и этот какбы стук(который все в один голос говорили "это задние колеса прыгают при пробуксовке") появился уже и без резких стартов и т.д.. рекомендую ее проверить!
