Автор Тема: Прыгает Жопа при пробуксовке,вибрация  (Прочитано 12704 раз)
  • Локация: Москва/Пенза
« Ответ #25 : 20 Февраля 2016, 13:14:29 »
если проблема еще не решена. я год примерно отьездил думая что задние колеса "прыгают" когда начинают пробуксовывать. но оказалось все элементарно просто, умерла эластичка кардана. точнее она ставилась новой, но установлена была неправильно. отсюда и появлялись проблемы только при нагрузках резких, потом она вообще разорвалась вся и этот как бы стук(который все в один голос говорили "это задние колеса прыгают при пробуксовке") появился уже и без резких стартов и т.д.. рекомендую ее проверить!
я эластичку между кпп и карданом рвал на дизельной е90 с 300силами, но проявлялось это в вибрации кардана на большой скорости. Заднюю эластичку у редуктора разорвать очень сложно, она дубовая, да и нагрузка на нее меньше.
  • E30 Touring 93` m40b16=>m52b20=>m50b25 no vanos, E90 330D RWD MT Powerlab 300HP 700Nm
Рекомендуем почитать по теме Прыгает Жопа при пробуксовке,вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Поршни 85 мм и жопа пп на вп
    всем привет.Мучают два вопроса и может кто подскажет
    кто знает от какого мотора можно взять пор...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #26 : 20 Февраля 2016, 20:26:09 »
Такую вибрацию ловил на мокром асфальте,когда на площадке веселился,типа бочком катался(разумеется после дождя  :D ),но почти всегда от морды,я так понимаю грань зацепа и его потери,поэтому такая дикая вибрация,от задницы такого уже давно не было. (15ые максисы MA-Z1) Но от морды такая вибрация,что всю вековую пыль вытрясет,супер мелкая и очень мощная)
Ещё недавно словил лёгкую вибрацию,опять же мордой,когда по кольцу боком ехал (зимние шины),а был весьма хороший зацеп (практически асфальт) и морда почти на гране срыва была.
А как машину купил,стояли 17-ые колёса,жопа вечно скакала от пробуксовки,если по прямой буксуеш..,когда пытаешся что-то исполнить боком то всё норм. На 17-ых стоял бридж..забыл какой,в общем на тот момент одна покрышка стоила в районе 7-9к.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 20:32:01 от Паша_154
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 10 Марта 2016, 12:28:58 »
хз как там на туринге, но помоему также как и на любой другой е30, там нет никакой задней эластички у редуктора...
jzx100
« Ответ #28 : 08 Августа 2016, 14:26:59 »
У меня вообще креста:D такая же проблема) боком когда наваливаешь, иногда бывает очень сильная вибрация с задней оси и тоже ищу ответ))
