Автор Тема: Мистическая проблема с магнитолой,аккамулятором и пуском двигателя=)))  (Прочитано 3827 раз)
skazi
« : 29 Января 2008, 22:35:51 »
 Всем доброго времени суток!!=))как всегда  что то да сломаеЦЦа..Некоторые  наверное помнят что недавно я купил себе авто.. (BMW 316М10 86г.в.) и сразу начал его ковырять и колхозничать..=)) сначала  установил солекс 21083 вместо положенного 2BЕ(за невозможностью установить родной узел,тоесть сам карб) потом после поломки своим пузом центрального бронепровода(при монтаже того же самого злополучного солекса) от трамблёра к катушке установил русский бронепровод=)) Также после того как на подсосе(который я по незнанию вовремя не убрал на своём уже присобаченном солексе 21083) у меня после сильного переобогащения забрызгало свечи,-я поменял свечи,поставил NGK. Всё это время я мучался с убитым аккамулятором.. (подольским) почти каждую неделю его раза по 2 подзаражал.После всех этих проделанных мною работ я вдруг захотел поставить себе "понты" =))) тоесть купить недостающие задние колонки с целью хоть как то не колхозно заделать зияющие сзади  дырки. Ну чтож .. сказано сделано=)) Сам то я парень молодой недавно исполнилось 18 только.Все себя помнят- хочеЦЦа чтоб музон нормально играл и девок зазывал=))).. Ну вот кароче я и решился.. купил себе колоночки за 3 к руПлёв.. MTX и впихнул.. Но не тут то было... одна колонка то работала.. а вторая нет.. Вот думаю засада то.. деньги в трубу выкинул.. Но потом посидев репу почесав..решил всё таки разобраЦа.. в чём же дело..ну и давай раскидывать машину.. Начал с того что снял пластмассовую,подрулевую защиту с целью огалить пучок проводов( простите если не так она называеЦЦа) Потом снял водительское сидение.. разобрал весь задний диван.. снял весь ковёр с левой(водительской) стороны и обнажил небольшой жгут старых  колоночных проводов идущих от магнитлы к колонкам(есессено всё в ржавчине).  Ну и решил заменить новыми проводами  которые шли с колонками. Ну и чтоб было веселее и чтоб сразу проверить работает ли всё я включил музон.. И по ходу монтажа слухал музыку.. По началу то всё шло хорошо.. но потом  вдруг магнитола умолкла.. на короткое время.. и потом вновь заиграла.. Ну я посидел посидел и дальше начал крутить=)) Но потом вновь та же хрень.. магнитола умолкла.. И только тогда я заметил что я перемыкаю 2 провода что идут от магнитолы к колонкам(к колонке я уже провода прикрутил)..музыку я выключил. Ну значения тому что я перемыкал провода я не придал и всё собрал как было,но уже с подключёнными колонками.. Уложил ковёр.. Прикрутил сиденья и впихнул магнитолу обратно в панель...После всего этого я решил проверить как всё играет.. и хотел включить музыку но магнитолу молчала.. Тут я был повержен в шок.. Ещё раз попытался.. - ничего.Вынул магнитолу.. пошевелил провода.. поправил толстый провод со штекерным соединением.. Вроде заработала... Только хотел было впихнуть обратно магнитолу в панель как музыка опять заглохла..Я потряс чуток магнитолу.. Опять заработала.. Опять пошевелил провода.. В том положении в котором магнитола работала аккуратно запихнул её в панель..  Разобравшись кое как с музыкой решил завести машину(опробывать новые свечи,мой донорский русский бронепровод и сам карбюратор) но ничего не вышло.. Повернув ключ на 2 положение(ну на сам пуск движка) ничего не произошло.. Просто погасли лампочки .. Попытался вновь.. Опять та же история.. После 3 или 5 попыток насилия над машиной у меня ваще лампочки почти потухли.. Раздосадованный неудачей с запуском двигателся я решил скрасить это положение наслаждением новой акустикой....НО И ТУТ НЕУДАЧА.. Магнитола которая до сих пор хоть как то работала теперь вела себя вообще непойми как!!! Она самопроизвольно начинала грузиЦЦа (ну как бы просто включаЦЦа и начинать читать диск) ,но тут же выключалась!!! Причём никак не реагируя на мои любые действия,Даже на нажатие кнопки OFF!!! Поняв что я не в силах что либо сделать и уставший и замёрзший как собака( делал я всё это на улице под открытым небом на протяжении  5 часов) я просто вынул лицевую часть магнитолы из основы(ну то что всегда вынимают=))) ) После чего когда я собирался уже уходить домой я обнаружил что сигнализация отказываеЦЦа закрывать двери!!! и при ударе  по машине( бил я по колесу) она по началу недолгое время крехтит (толи релюшками под рулём то ли  клаксоном,я не понял) и потом еле еле слышно начинает подавать сигнализацию!!! Теперь совсем убитый горем ( и решив что всё дело в разряженности аккамулятора) я решил просто вынуть аккамулятор и закрыть машину вручную.
  Теперь уважаемые форумчане вопрос к Вам, какие напутствия будут у Вас ко мне исходя из того что я выше изложил??? Что мне нужно поменять.. прикрутить.. уплотнить.. придавить.. и так далее чтоб всё стало как должно быть ??
            P.S. Заранее прошу  высказывания типа "Поставь всё родное" не считать тем советом который мне бы помог.. я и так сам знаю что всё должно быть родным.. но за неимением  такого прошу подсказать как мне поступить с тем что я имею.  Всем спасибо за внимание =)) ЖДУ ОТВЕТОВ!!
Рекомендуем почитать по теме Мистическая проблема с магнитолой,аккамулятором и пуском двигателя=)))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 29 Января 2008, 23:03:28 »
Да походу ничего страшного, просто заряди аккум (или поставь новый) и всё, я так думаю, будет хорошо)
ЗЫ: если ты конечно провода правильно соединил)))
skazi
« Ответ #2 : 29 Января 2008, 23:17:22 »
да?=) значит напрасно я сидел 2 часа и состовлял этот рассказ =))) если всё так просто=)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #3 : 29 Января 2008, 23:19:42 »
может не обошлось без внеземных цивилизаций?)
  • 325 cabrio 88'
skazi
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 23:25:40 »
ты знаешь.. всё может быть=))))))))))
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 23:32:49 »
Я бы посоватавал по возможности купить новый аккум!
Wild
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 23:39:22 »
смотри, где-то провод от магнитофона твоего цепляет массу-вот все и тухнет, смотри тачку не спали
вообще, просто заново всю проводку мафона новую проведи и правильно
а "аккуратненько" засовывать магнитолу пока она работает-не способ. все равно потом вынимать придеться  ink
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 23:55:27 »
по всем признакам здохший наглухо аккум))) провода не причём просто пока ты крутил проводку и слушал музню ты его до конца разрядил и пипец. мафон здох от недостатка напряжения, пока он молчал аккум чуть восстанавливался,  мафон врубался и тут же глушил аккум напрочь ну и все остальные траблы от этого. так что ставь новый аккум и катай девок)))
вот такая вот перезагрузка)))
Wild
« Ответ #8 : 30 Января 2008, 00:03:51 »
Maybe...
как ж так можно аккум усадить...
skazi
« Ответ #9 : 30 Января 2008, 00:32:42 »
ну не я его так усадил.. купил с таким аккумом=)) сам вот парюсь... эх.. Спасибо всем за внимание и советы...=))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 30 Января 2008, 02:26:18 »
Многие продают с убитым аккумом. Когда зарядишь или поставишь новый аккум проверь заряд.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #11 : 30 Января 2008, 10:20:09 »
  Разрядить аккум, до того как перестанет всё работать, не проблема! Я пару раз музоном разряжал. Один раз вовремя спахватился, всё вырубил и через минут 30ть завёл, а во второй меня друг на тросе заводил... И ваобще аккумуляторам, особенно старым, свойственно так разряжатся - разрядился до того что всё отключилось, постоял, снова заработал...
  Но судя по тому, что он так часто разряжается, его пора менят!
viper
« Ответ #12 : 30 Января 2008, 13:06:56 »
Проверь не только заряд, но и утечку тока на выключенной машине. Может, аккум сдох и разряжается каждый день как раз из-за утечки
« Ответ #13 : 30 Января 2008, 13:15:11 »
И не забудь при покупке, что должен стоять аккумулятор с обратным ( не как на нашемарках ) расположением контактов. Тоесть где у нашемарки + там должен быть -.
« Ответ #14 : 30 Января 2008, 13:19:15 »
это не критично, на это внимание нужно обращать при подключении акумулятора а не при покупке.
« Ответ #15 : 30 Января 2008, 14:28:49 »
Нет вот именно при покупке! У меня стоял неправильный - меганеудобно и колхозная клемма массы (с длинным проводом)
« Ответ #16 : 30 Января 2008, 14:35:49 »
Когда клеммы уходят под лобовое стекло - коротнуть на массу делать нефига. Да и еще обратной полярности часто дешевле чем прямой.
« Ответ #17 : 30 Января 2008, 15:42:47 »
Под лобовое или нет, и удобно или неудобно это зависит от модели акума, у меня сейчас неправильный стоит - затруднений не вызывал.
пы.сы. а что такое прямая и обратная полярность акумулятора?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 30 Января 2008, 16:01:01 »
обратная полярность это когда клеммы плюс и минус поменяны местами(на аккуме)
  • Репутация +221/-143
« Ответ #19 : 03 Февраля 2008, 07:47:24 »
Проблемма в МАССЕ!!!! Коротит ее!!! Была ткая проблемма. Магнитола на любой кочке выключалась и через секунды 3 начинала снова работать.
skazi
« Ответ #20 : 03 Февраля 2008, 20:40:53 »
Парни,всё ок=)) я поменял аккум и всё нормуль стало.. проблема теперь в другом.. буквально сегодня отъезжал от дома .. отъехал метром 300 и заглох.. хз почему.. попробывал снова завести ..нифига..  "включил" подсос ( у меня карб 21083 стоит) вроде как завелась ..решил убрать-заглохла.... раньше всё ок было...  Парился минут 10.. потом плюнул и поймал попутку.. дотащили на тросе=))    В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ!!!=))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 03 Февраля 2008, 23:29:50 »
проверь бензонасос
skazi
« Ответ #22 : 04 Февраля 2008, 00:00:18 »
а как его проверить то?=)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 04 Февраля 2008, 00:16:36 »
ну раз у тебя карб значит сними шланг подачи топлива и качни насосом(не знаю есть там ручная подкачка, на крайняк стартером крутани аккум то новый)) и посмотри как бенз течёт, по поводу нужного давления не подскажу прошерсти поиском, и ещё ты топливные фильтра вообще менял?
skazi
« Ответ #24 : 04 Февраля 2008, 00:20:50 »
Да менял.. поставил 2 новых.. один перед насосом второй перед карбом.Бенз в фильтрах есть....но вот насчёт подаёЦЦа ли он в сам карб незнаю.. проверю.. . А если я проверю и будет идти бенз то в чём ещё тогда может быть проблема??
