Автор Тема: м20б25 помогите победить проблемку  (Прочитано 2787 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 18 Ноября 2015, 09:34:42 »
привет форуму е30,
такой вопрос, машина при резком нажатии на педаль газа тупит(захлебывается).
Мотор м20б25.
и еще холостые ниже чем должны быть, около 600 оборотов.
свечки менял не помогло.
подсосы воздуха смотрел, тоже нету
куда копать чего смотреть....?
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме м20б25 помогите победить проблемку
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 18 Ноября 2015, 10:18:17 »
Как вариант-термодатчик на мозги...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 18 Ноября 2015, 10:24:41 »
ДМРВ
эбу(другое, или косячное)
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 18 Ноября 2015, 10:49:23 »
А какие должны быть холостые на прогретом и холодном двигателе??
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 10:51:17 »
Боролся с такой же проблемой ,в моем случае оказалось ЭБУ.Помогла замена.Мотрон какой у тебя? Если победишь отпишись по результату.
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 10:54:07 »
На холодную 1100-1200, на прогретом 750.
т.+79286646881
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 21 Ноября 2015, 00:18:49 »
Вот у меня нету прогревочных, как завёл обороты подскочили на 1200, потом упали до 600 где то... Может датчик холостого хода? Обороты холостого хода где то в районе 500
BMW е30 Coupe
« Ответ #7 : 26 Ноября 2015, 17:04:16 »
ты начни с того, что Джетрон это или мотрон?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #8 : 26 Ноября 2015, 17:08:32 »
б25 на джетроне не было. Мотроны были разные
« Ответ #9 : 26 Ноября 2015, 17:09:18 »
Димыч - ну тупи - на Б25 только мотроники...
« Ответ #10 : 30 Ноября 2015, 10:35:43 »
не знал.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #11 : 30 Ноября 2015, 11:07:11 »
Вылечил мотор?
т.+79286646881
