Автор Тема: Востановление гидрокомпенсаторов. Возможно?  (Прочитано 2045 раз)
Shizgara
« : 30 Января 2008, 11:16:07 »
Менял один ряд гидриков но новые, теперь на руках 8 старых.
Можно ли их каким-либо образом востановить?
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 16:17:13 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Востановление гидрокомпенсаторов. Возможно?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 30 Января 2008, 11:24:45 »
вроде нет
« Ответ #2 : 30 Января 2008, 11:51:51 »
Первый вопрос зачем?
Shizgara
« Ответ #3 : 30 Января 2008, 12:13:55 »
финансовая экономия, 16 гидриков по 350р = 5600
их не так тяжело снимать-ставить, что бы предположим раз в год чистить
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #4 : 30 Января 2008, 12:44:39 »
сначала надо выяснить, от чего перестают выполнять свою функцию гидрики, если грязь ,то теория верна, а если износ , то магазин нам поможет
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 30 Января 2008, 12:46:22 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5kcm9tLnJ1L3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9MTE1MDg3ODgyOQ==
во чего нашел , по теме
мож у кого есть старый гидрик , попробуйте его разобрать, интересно разберется или нет????
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 12:54:40 от -Arnold-
viper
« Ответ #6 : 30 Января 2008, 13:08:00 »
У меня лежат старые гидрики, пробовал разобрать - не получилось. Тяжелые средства (молоток и зубило) по понятным причинам не применял.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 30 Января 2008, 15:20:21 »
Ну вот с тем что не разбирается я не согласен, притирали клапана сняли гидрики , когда начали собирать у одного шток( или что-то другое я хз как называется) выходил больше чем у других, вытащил пассатижами пробывали вставить обратно мешало масло. Хотели покупать новые, решились сжать его в тисках, нормально все встало, сейчас этот гидрик работает... Движ м40.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 30 Января 2008, 16:15:17 »
M@STER
 и много там грязи внутри гидрика было?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9 : 30 Января 2008, 16:16:56 »
Автор, пиши правильно, восстАновление.
Подправил название темы.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 30 Января 2008, 19:00:09 »
M@STER
грязи не было. На всякий продули компрессором ну и масло чистое залили.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 30 Января 2008, 19:28:28 »
я через шприц керосин в отверстие заливал, потом откачивал срач, так делал раз пять, в итоге гидрики перестали стучать на холодный мотор.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 03 Февраля 2008, 01:57:33 »
не знал что так можно промывать. Надо попробывать как раз лежит комплект старых гидриков.
