Автор Тема: помогите заводится и глохнет Е30 1.8 литра L jetronik  (Прочитано 9320 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #25 : 27 Февраля 2008, 23:07:50 »
  тестером ты как звонил крутил стартером и звонил?да и регулятор давления проверь с ним частенько всякая хрень случается
холланд я говорил)))
Рекомендуем почитать по теме помогите заводится и глохнет Е30 1.8 литра L jetronik
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #26 : 28 Февраля 2008, 11:13:40 »
только никто не обратил внимания пачимута )))
bslink
« Ответ #27 : 28 Февраля 2008, 17:50:27 »
я  проверял его бил ключом на 17 по нему. (может залип гад),
пережимал обратку.
( обратку не снимал), но мерил давление бензонасоса монометром( который был в комплекте с авто)- в норме!
точной методы же проверки же не было описано.
Кроме того на регуляторе давления красуются русские слова., а в комплекте хлама доставшимся вместе с автов багажнике лежит такой же Bocsh, но старый.
« Ответ #28 : 28 Февраля 2008, 19:06:02 »
пережимал обратку.
круто!
если не ошибаюсь бить нужно ключом  на 22
какой смысл от пережимания обратки?
какое давление выдает насос? какая норма? как мерил (куда подключал манометр)?
Шурег
« Ответ #29 : 28 Февраля 2008, 19:32:19 »
Советую прозвонить проводку от датчика темп ОЖ до разъёма мозгов.
Sanio
« Ответ #30 : 29 Февраля 2008, 17:10:20 »
У меня наподобие было... тока это все произошло в 150км от дома и в горах (побережье черного моря) ))) да и ночь глубокая притом! Дело такое: возможно провод на зажигании подгорел, лампочка на приборке горить, а контакт слабый... Подрулем снимаешь крашку(незнаю как эту хрень там называют))) и смотриш проводку, особенно в местах стыков.. Может поможет!!!
bslink
« Ответ #31 : 29 Февраля 2008, 17:51:27 »
пережимал обратку.
круто!
подключал Манометр в рампу было  около 2,5-2,6 атм.
как я понимаю излишки как раз сливает бочонок (регулятор давления)
вчера снял обратку с регулятора, включил бензонасос ,подставил емкость и  -  за 5-10 секунд почти литр накачал.
 про постучать "большим" ключиком как раз вычитал на форуме.
Итак:
импульс на форсунки идёт при кручени стартером. ю(при отключении пусковой форсунки( снял разьем) и при кручении стартером - свечи в бензине!)
искра на всех свечах есть.
створка расходомера не заклинила.( проверял снимал крышку с расходомера двигал стрелку потенциометра и отчетливо слишал хлопок и" напругу" на стрелку)
темпиратурный датчик исправен при  0  градусов сопративление около 6000 ОМ ( по графику совпадает)
термовременной датчик исправен( 50 ом между W и G) + сосшлись другие тесты проверял по методе в букваре.
на Эбу  питание приходит испрано ( +12 в ) на зеленом проводе при вкл зажигании)
с новым Эбу и сос станым не заводится.
да реле бензонасоса исправно работает и бензонасос и +12 в есть на 87 и 87б  при кручении стартером.
про бензин   - опять же залит нормальный 95 ( Лукойл)
терерь про воздух :
рег. доп. подачи воздуха или как его ( стоит около регулятора давления топлива) - не проверял, только снимал разьем с ним и без него не заводится.
но как я понял он не так сильно влияет на заводку авто.
все шланги подсоединены подсосов не обнаружил ( хоят может плохо искал)
есть ещё  под пусковой форсункой 2 маленьких штуцера на 1 надевается вакумный шланг с регулятора давления, а второй пустой (но на него никогда при мне ничего не надевалось)..
теперь про проводку,  а как и что проверять? сниму разьем с эбу  и буду тупо по схеме звонить. Сегодня попробую.  до этого отслеживал питание на некоторых контактах и проверял( дублировал массы)..
если честно меня давно за..ало
по мне искра есть, бензин есть,   значит должно заводиться хотя бы.
Сейчас изредка только схватывает.
наверное  самое правильное будет контакт в Питере действительно провереного мастера  по l-jetronic  и который возьмется  за Е30 85 гв.
« Ответ #32 : 29 Февраля 2008, 19:11:23 »
я не помню на какой номинал рег. давления на джетроне 1.8, если на 3 бара, то на хх 2,5-2,6 атм. это нормально, при полном газе должно быть ти бара\атм.
если у тебя с ЭБУ все так впорядке но нет сигнала на форсы - звони форсунки на выходе ЭБУ по схеме.
bslink
« Ответ #33 : 29 Февраля 2008, 19:26:38 »
на всех 4 форсунках есть сигнал светодиод мигает при кручении стартером.Говорит ли это о исправности ЭБу или мозги могли сгореть?
но вот заметил отвалилась нижняя крышка(металмческая) от расходомера воздуха!
сделал обратно но результат не изменился.
кстати при снятии расходомера воздуха из резинофой гофры  к дросельной заслонки вылелось  грамм 100-200 бензина
« Последнее редактирование: 01 Марта 2008, 11:05:39 от bslink
  • Репутация +54/-17
« Ответ #34 : 01 Марта 2008, 14:21:43 »
а мож у тебя пусковая форсунка как раз не перекрывается и заливает свечи? выкрути её отключи электроразъём и попробуй запускать по идее с неё ни капли не должно упасть. к томуж откроется дополнительный подсос воздуха... попробуй
Vmax1987
« Ответ #35 : 02 Марта 2008, 17:45:13 »
Проверь компресию, метки не распредвале, может цепь проскочила
bslink
« Ответ #36 : 02 Марта 2008, 18:17:46 »
а такое бывает ?чтобы цепь проскочила?
но компрессия\ю проверю, но вот даже если например пробило 1поршень в чём я очень сомневаюсь,  онаже должна заводиться на 3 цилиндрах.
а по поводу пусковой форсунки выкручу ее и  попробую.
Спасибо мужики пока все деяния  не помогают, но вот хочу сделать последний рывок! перед не дешевой и далекой поездкой на эвакуаторе или тросе к сервисмену.
1) хочу удостовериться в 100% работе расходомера( проверял только створку ходит как пружина и не клинит!) как? важно ли при заводе авто! сейчас машина не заводится! а только при "маслании" 5-10 секунд иногда схватывает и... дальше "маслает".
2) хочу удостовериться в 100% работе  Эбу( питание +12 подходит) на эл. разьемах форсунок есть импульс - мигает светодиод!  ГОВОРИТ ли это о ИСПРАНОСТИ ЭБУ(мозгов)????
3) регулятор давления топлива с пережатой обраткой не заводится! и  при  уже не пережатой обратке  давление в рампе 2.6 атм. ( те излишки по давлению сливает) - говорит ли это о исправности.
4) искра бьет на всех свечах  при кручении! порядок не перепутан! говорит ли это о исправности "Зажигания"??? при том что трамблер не крутил только снимал крышку и ставил вместо новую.
5) тепрературные датчики их 2: 1 около патрубков радиатора (рядом с термовременным датчиком.
сопративление 6000 ом при 0-5 градусах. ( на разьеме есть +12в)
второй в расходомере как проверить - хз.
 соответсвенно термовременной датчик 50 ом! между W и G ( как в книжке)  - он как я понимаю отвечает ~ за временную работу пуской форсунки !?
( НА разьеме на оба контакта - замкнуты!!! )
6) датчик положения дросельной заслонки  чесно скажу не проверял  не подлезть тестором без снятия. сказали не так важно для заводки авто. ? хоят поправьте меня.
7) свечи хоть и новые но их постояно заливаю. поменять их еще раз ?
8) форсунку каждую советуете вынуть и посмотреть как распыляет "факел"?
9) проводку может пару тестов проделать?
Что бы ещё  посмотреть???
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 13:03:08 от bslink
bslink
« Ответ #37 : 03 Марта 2008, 13:15:56 »
  • Репутация +54/-17
« Ответ #38 : 03 Марта 2008, 17:41:02 »
1- по расходомеру /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzMC4w /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTE0NC4w /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmJtd29yYy5ydS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTQ0ODY=
2-эбу не знаю просто может взять у кого попробовать
3-нормально
4-в принципе нормально но я бы взял ещё катушку попробовал заменить мож есть у кого рядом
5-вроде норма
6-не важно
7-не стоит, просто высушить
8- по форсункам /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTIyMy4w
9- думаю стоит прозвонить
Что бы ещё  посмотреть??? да, ещё раз, всё по кругу
bslink
« Ответ #39 : 08 Марта 2008, 01:53:49 »
3-нормально
5-вроде норма
6-не важно
Всем спасибо тмашина завилась с пол оборота.
причина была ужасна = новые свечи VEMA  Germany (пробег 200 км) оказались полным говном!, после замены на новый Bosch  завелась с пол. оборота!
Вы скажите это смотреть в первую очередь!  Но свечи  же тольок замененые были! и искра с каждого провода была.
Для выявления этого пришлось: поставить новыый датчик температуры, заменить реле бензонасоса, поставить другой расходомер,  достать другие мозги (эбу), узнать что такое L-jetronik, прозвонить половину проводки, и в итоге отвезти машину  к знакомому с таким же мотором и впрыском.
огромное спасибо : Garik, Alex320,Holland.9,SHA_MAN,а также всем тем кто советовал. Спасибо мужики без вас я бы ещё долго прыгал  около этого Баварского коня с бубном.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2008, 01:56:38 от bslink
  • Репутация +54/-17
« Ответ #40 : 08 Марта 2008, 14:36:52 »
вот так всегда кажется что проблема глобальная а виновата какая то мелочь)))
