Автор Тема: Эксцентрики в переднюю подвеску  (Прочитано 2882 раз)
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 24 Ноября 2015, 01:14:04 »
Здравствуйте, извиняюсь, если такая тема уже была. Поиск результатов не дал.
Задумал я перебрать перед весь. Услышал такую тему, что можно поставить сайлентблоки с эксцентриком от m3 e36. Прессануть то в кронштейн их можно, но вычитал еще одну штуку. Видел на драйве пост, что парень себе такие поставил, и у него колеса в крайнем положении упирались в кузов. Верны ли мои опасения? Стоит ли себе их вообще ставить? Был у кого-нибудь такой опыт?
PS Не по теме, но подскажите плз. Рулевые наконечники бывают двух типов: с амортом, без аморта. От чего зависит наличие аморта?
Рекомендуем почитать по теме Эксцентрики в переднюю подвеску
« Ответ #1 : 24 Ноября 2015, 11:25:05 »
У меня безо всяких эксцентриков колеса (штатного размера) упирались в кузов.
Наличие амортизатора зависит от его наличия на рулевой рейке. Обычно его ставили на 316 или 318, а на 320, 323 и 325 - не ставили.
« Ответ #2 : 24 Ноября 2015, 13:47:31 »
А из-за чего колесо может тереть?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 24 Ноября 2015, 14:08:28 »
чаще всего из за того что на подвеску приходил удар и рычаг(бумеранг) деформирован
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 24 Ноября 2015, 14:09:05 »
   ...наверное рулевые тяги ??? ???
  ...упираться, затирать и т.д. ничего не будет. Себе второй раз не поставлю...толку с них как по мне мало. Если и ставить что-либо, так лучше опять-же ЭМочные, цельнозалитые, без смещения...опять же как для себя.
 Все мной выше написанное  касается стоковой подвески.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2015, 14:10:42 »
Ага, или лонжерон.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2015, 10:33:40 »
у меня стоят эМочные цельнозалитые эксцентриковые - отверстие под цапфу бумеранга смещено в сторону от центра почти до упора. после замены требуется регулировка схождения. Резина 185/65-14. Нигде ничего не цепляет. На порывы бокового ветра машина однозначно меньше реагирует и чётче веёт себя при подруливании под порывами бокового ветра.
« Ответ #7 : 30 Ноября 2015, 13:40:56 »
я езжу давно на таких сайлентах - с колесами все ок, ничего никуда не упирается
« Ответ #8 : 30 Ноября 2015, 16:34:53 »
   ...наверное рулевые тяги ??? ???  .
даже наверно рулевые рейки?)))
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #9 : 07 Января 2016, 14:43:14 »
Не в тему, но может кому пригодится.Купил цельнозалитые эксцентрики е36 м3 производства meyle 3003112908 идут сразу 2 шт.Цена 750 р.Качество на троечку
Резина по твёрдости как дерево. Ещё не ставил. Также, как заменитель идёт полиуретан,, точка опоры,, Россия. На Е30 м3 тот же сайлент дороже в разы и полиуретан только импорт.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 21:22:51 от Казбек
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
