Автор Тема: Help! Пропало все питание после Свапа м30б35 в Е30  (Прочитано 2763 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« : 29 Ноября 2015, 00:11:25 »
Срочно прошу помощи,вообщем наконец все собрал по мотору все подсоединил и вот наконец я уже мечтаю завести свой м30 свапнутый в е 30 ,ключ в положение зажигание ,щёлкает какая-то реле ,после проверил всю проводку,ни где ни чего не дымит и не горит,розетки е30 и м30б35 с е32 не совмещал,так как по схеме все необходимые провода сошлись,так как и у меня и на той е 32 был мотроник 1.3 ,так вот наконец поворачиваю ключ в положение старт, ииии.... Нехрена ,все тухнет ,а перед этим на секунду раздался четкий щелчок ,предположительно втягивающее. Перед мозгами мотора есть 2 реле, ещё 5 реле есть в блоке предохранителей ,на вид ни одна не обгорела ,но понятное дело что что-то перегорело,подскажите что у меня за хрень творится?может кто фото скинет как стартер на м30б35 должен подключаться?массы и плюсы подключены верно,предположительно думаю что одна из клем на катушке замкнула на кузов. И вообще какая реле может так сгореть,чтобы потухло все как у меня?может ди быть это из-за неисправного стартера например ? Завтра утром буду опять пробовать ,так что очень прошу скорого ответа и помощи
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 00:14:12 от VladDOne
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
Рекомендуем почитать по теме Help! Пропало все питание после Свапа м30б35 в Е30
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #1 : 29 Ноября 2015, 00:45:50 »
Для начала клеммы затяни, по описанию симптом схожий
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 29 Ноября 2015, 00:51:58 »
Ну эти советы немного неуместны,так как все сведения собрано и все кремы свежие и чищеные,плюс если бы дело было в этом ,то сразу бы ниче не работало,а так все работало ,а теперь раз и будто сгорело ,а почему не пойму ...где находится главное реле на е30?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #3 : 29 Ноября 2015, 01:36:07 »
неуместны, но многие так, на радостях, заводить машину, а клеммы затянуть забыли, а все работает до момента нагрузки, ибо контакт слабый, только на приборы и хватает, а потом из-за большого тока обгорает контакт и все, тьма
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 01:41:27 от enercell
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 29 Ноября 2015, 02:09:20 »
Ну допустим,завтра попробую,но моя интуиция подсказывает,что дело не в этом или же мне теперь что ,все клемы что есть в машине зачищать ?мне кажется реле сгорело какое-то,но паленого не ощущал
  • Репутация +27/-31
« Ответ #5 : 29 Ноября 2015, 13:59:09 »
не везде, только на аккумуляторе
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 29 Ноября 2015, 14:55:26 »
Все решилась проблема ,масса на кузов плохо сделал,там вышло так что клему массы куда я на кузов сажал ,то когда зачистил до серого цвета не увидел,что это был не гордый металл,а грунт и наждак его долго не брал,после того как зачистил ,наконец-то двигатель завёлся в свой первый раз ,очень бодро и быстро ,я рад безумно!!!
  • Репутация +27/-31
« Ответ #7 : 29 Ноября 2015, 17:33:28 »
рядом
