Автор Тема: Новокуйбышевск. м20б25 на продажу.  (Прочитано 1449 раз)
  • Репутация +41/-4
« : 08 Декабря 2015, 22:14:36 »
Всем привет.Есть на продажу мой м20,после капиталки прошел тыс 8-10 максимум,стоял в моей е30 и е28.
По мотору- блок точеный под второй ремонт,поршни автовелт, кольца гедз,вкладыши колбен.ГБЦ 885 в приличном состоянии втулки поменяны, клапана ставились новые,сальники резинки и тд,плоскость фрезерована.Ремни,ролик, сальники,помпа,патрубки и прочие расходники при сборке использовались новые.Маслонасос м21(дизель).Насос гура рабочий не течет не гудит.
Управление мотрон 1.3, вв провода,перчатка,патрубок расходомера новые.Форсы мылись и проверялись на стенде.
Кпп 240 гетраг, промыта, отмыта, сальники поменяны масло свежее,кпп сухая передачи включаются без хрустов и тд.Сцепа +маховик сток м20б25.
На моторе поддон и лапы от е28,генератор отсутствует.
ВНИМАНИЕ.Мотор застучал! Свернуло шатунный вкладыш,Вскрывать,разбираться в чем причина не собираюсь.Продаю как есть.Фото процесса сборки ниже,остальные фото в темах о моих авто.
Рекомендуем почитать по теме Новокуйбышевск. м20б25 на продажу.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 08 Декабря 2015, 22:18:09 »
И сколько стоит сие застучавшее чудо?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #2 : 08 Декабря 2015, 22:18:46 »
фото
  • Репутация +41/-4
« Ответ #3 : 08 Декабря 2015, 22:22:26 »
Ценник обсуждаем. я не отобью и 15% вложений в этот мотор,поэтому цены будут ниже средних по форуму.
Возможен дербан заодно можно посмотреть что будет внутри.
С отправкой конечно же не хочется возиться,но возможно отправить тк Энергия.
Мотор 85г. с 325 купе первого перехода.
есть еще отдельно эбу,коса и дпкв(2шт) мотроник 1.0
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 22:26:32 от djonny163
« Ответ #4 : 08 Декабря 2015, 22:36:44 »
Ты можешь прямо сказать сколько он стоит? И сколько ГБЦ отдельно?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #5 : 08 Декабря 2015, 22:43:24 »
отдельно гбц 7тр всборе за все 20
  • Репутация +41/-4
« Ответ #6 : 08 Декабря 2015, 22:57:55 »
Если в дербан то вот ценники.
ГБЦ 7000р
Комплект мотроника(коса,датчики,рхх,расходомер с фильтром,Впуск всборе,эбу,вв провода,катушка,перчатка+бегунок+шестерня,реперный диск,дпкв с кронштейном - 10 000р
кпп-3000р
маховик+сцепа -2000р
маслонасос(дизель) -1500р
насос гура -1000
стартер-1000
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 22:59:31 от djonny163
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #7 : 09 Декабря 2015, 08:09:37 »
привет.на гбц бронь
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +41/-4
« Ответ #8 : 09 Декабря 2015, 17:46:48 »
мотор ушел тема закрыта.
