Автор Тема: Хочу поставить резину повыше профилем 205 55 r16 в замен 205 50 r16  (Прочитано 7275 раз)
« : 09 Декабря 2015, 00:28:14 »
Стоят у меня летние  205 50 r16  и не нравиться мне 50 профиль, очень низкий, машина чувствует колейность. Щас сменил на зимнею r14 185 60 получаю огромное удовольствие от управление.  Хотелось бы поставить 205 55 r16, кто на икс ставил такие? Не будут цеплять? Подкрылков у меня нет. Поделитесь опытом.
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Хочу поставить резину повыше профилем 205 55 r16 в замен 205 50 r16
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 00:43:03 »
205х50х16 это заводской размер,с55 профилем будет как минимум спидометр врать.Я ездил на 205х50х16 проблем не было с калейностью.
т.+79286646881
« Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 01:00:08 »
Я и не говорю что есть проблема с колейностью, я сказал что чувствую колею, машину не кидает, рулю одной рукой, но на 14 радиусах  можно вообще руль не держать, даже на самой глубокой колее. И машина намного мягче глотает неровности дороги. По комфортности земля и небо, как снял летние и поставил зимнее первая мысль была как же круто она управляется, вторая мысль продать 16 диски.
 Спидометр на 205 50 r16 занижает скорость на 5км, если верить gps. Сдаётся мне, что на 55 профиле он будет показывать точно, но вот влезут ли они, по шинному калькулятору  разница между 55 и 50 = 20мм это полная высоты колеса,  то есть на 10 мм ближе к частям за которые можно цеплять, я кручу колёса с 50 профилем до упора и у меня почти ладонь пролазит в щель между резиной и кузовом. У вас был опыт 55 профиля? Сергей e30 сказал что у него цепляли, но может у него толстые подкрылки стояли. Очень бы хотелось 55.
« Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 01:36:48 »
У меня 55 профиль машина плавает
« Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 09:20:29 »
Ощущение управляемости на зимней резине из за того, что она хуже держит и легче крутить руль. С профилем это вообще никак не связано. Глотать неровности конечно на 55м будет лучше, но и ехать ей будет тяжелее.
Ну и да, всё ещё очень зависит от самой резины - если ставить жёсткую резину, то как не увеличивай профиль, а разница будет маленькая. Гораздо больший эффект может быть от установки шин другого производителя. На фото просто не видно что стоит...
Зато по фото ощущение, что резина при повороте очень близко к губе...
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 11:23:40 »
В колеях плавает? Или  просто про подруливание?  А цепляет?
« Ответ #6 : 09 Декабря 2015, 11:24:20 »
Нет, там рука проходит между губой и шиной, резина стоит Firenza, гудит как самолёт пикирующей, когда останавливаешься особенно))) Кстати, а за что обычно должно цеплять если колесо больше чем надо? Может я не там зазор смотрю.
« Ответ #7 : 09 Декабря 2015, 15:14:08 »
Хм. Фиренза даже не знаю, что это... Ну по логике локеры ну и арку при проседании подвески может тереть.
« Ответ #8 : 09 Декабря 2015, 15:48:10 »
И в колеях и по дороге на большой скорости рыскать начинает. Зацеп норм. ща стартую выще выпрыгиваетЮ, рву со светофора все что можн о)))
« Ответ #9 : 09 Декабря 2015, 15:50:54 »
Вот фото как моя смотрится, Кстати до замены подвески и морды у меня цепляло спереди. как поменял все перестало. и даже за лонжероны не цепляет.
« Ответ #10 : 09 Декабря 2015, 16:44:21 »
Не забывайте про обвес. Не весело будет если в повороте на кочке он себе серп сметёт.
« Ответ #11 : 10 Декабря 2015, 01:39:28 »
Слушай!!!,  Отлично смотрится, прям в по арке, как будто под эти колёса и делалась. Очень красиво.
 А почему рыскает? Вот наблюдаю ситроен на ситроене c4 стоит с завода 205 55 R16 и нечего не плавает, отлично рулится, как так то?
А что за резина стоит?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 02:46:50 от din21
« Ответ #12 : 12 Декабря 2015, 11:05:24 »
резина. Ханкук , 205 55 гоняли без проблем
  • BMW E30, 325ix, M20B25,Touring, 1992
« Ответ #13 : 12 Декабря 2015, 16:03:22 »
Высоко на вид поднята, простаки стоят?
« Ответ #14 : 12 Декабря 2015, 16:53:53 »
сзади да, спереди нет
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #15 : 17 Декабря 2015, 22:54:53 »
Интересно всё конечно.Но вот в том году пробовал на свои 16 азевы напялить зиму 55 205.Что то резина уперлась в чашку пружины передней стойки.Пришлось ставить штампы.Может зима повыше?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 22:57:30 от Genek325ix
  • 325 IX 1986
« Ответ #16 : 18 Декабря 2015, 13:56:11 »
Странно, может вылет не тот у диска? Кстати какой?
  • Репутация +31/-2
« Ответ #17 : 18 Декабря 2015, 20:46:21 »
ет42,зато 18 с 225 40 ет40 с чемто нормально ездили
  • 325 IX 1986
« Ответ #18 : 20 Декабря 2015, 00:30:50 »
посмотрю какой у меня вылет
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2021, 19:02:38 от din21
