Автор Тема: Шатуны для строкера м20в27  (Прочитано 3660 раз)
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« : 14 Декабря 2015, 10:49:39 »
Привет всем!
Собрал я значит строкер
ГБЦ м20в25 885
блок м20в27
колено 81мм
поршня от м20в25,резаные по днищу
шатуны от м20б25 135мм
После сборки появился еле слышный стук,я грешил на не шлифованное колено. Спустя 20000км стук стал отчетливым и казалось "клин" на подходе. Я купил колено такое же 81мм отшлефовал. Также приобрел шатуны от м50б25 без ванос. При сборке оказалось,что с шатунами от м50 колено не может проворачиваться полностью,шатун уперается в блок. Пришлось ставить старые от м20в25. И повторилась та же история. Первые 3 минуты мотор работал идеально,без посторонних шумов. А потом появился тот еле слышный стук. Я сделал вывод,что виной какой то шатун. И этого ремонта хватит снова на 15-20тыс.км
Может кто знает какие шатуны можно поставить в мой мотор от более свежых моторов BMW?
  • e30,1987,седан,м20в27
Рекомендуем почитать по теме Шатуны для строкера м20в27
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 14 Декабря 2015, 10:58:21 »
Поставь шатуны м52/54. На моем строкере с коленом м52б28 (84мм) все отлично, ничего не задевает
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2 : 14 Декабря 2015, 19:10:17 »
Поконкретнее можешь сказать,от какого мотора искать?
« Ответ #3 : 14 Декабря 2015, 19:49:15 »
м52б28 м54б28/30 135мм.
Набери в гугле, поймешь какие они
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 12:27:17 от Данила Анатольевич
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 14 Декабря 2015, 21:31:22 »
В теме про строкер на 79 странице
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28699.2340.html
там хрен чо найдешь в этой теме  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +19/-3
« Ответ #5 : 19 Декабря 2015, 12:25:24 »
м52б25/28 м54б25/28/30 135мм.
м52б25 и м54б25 шатун 140мм
« Ответ #6 : 19 Декабря 2015, 12:27:40 »
Сорри, ошибся
  • Репутация +11/-15
« Ответ #7 : 05 Января 2016, 13:24:51 »
Значит,надо искать шатуны от м54в28 ванос. Верно?
  • Репутация +11/-15
« Ответ #8 : 09 Февраля 2016, 14:46:39 »
Дайте однозначный ответ,пожалуйста!
  • Репутация +5/-21
  • Локация: samara
« Ответ #9 : 09 Февраля 2016, 22:58:31 »
поставь колено от м54б30 сделай только спереди шайбу большую )))) У нас такой мотор есть И поставь поршня 84 будет тебе м20б30 на колене от м54б30 :-[
  • BMW E30, 335, M30б35, седан, 1984( продана) БМВ е36 м50б32 турбо на дросселях 1992 ( продал ) Рендж Ровер Пегас 4.6 литра
  • Отзывы пользователей
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 10 Февраля 2016, 07:10:47 »
Вопрос как ты его туда засунул.Оно не ложится противовесы не дают.(я пробовал)
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
  • Репутация +5/-2
« Ответ #11 : 10 Февраля 2016, 07:15:08 »
Либо подрезать шляпу поршня(не вариант.толко подбор) либо ставить шатуны от b20 (130мм но тогда понизится степень и можно аи80 плескать прёт как надо*у меня так*)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 07:17:25 от Alex325ci
  • Репутация +5/-2
« Ответ #12 : 10 Февраля 2016, 07:23:51 »
Смотри
  • Репутация +5/-21
  • Локация: samara
« Ответ #13 : 10 Февраля 2016, 10:25:01 »
к токарю возили он чет делал
