Автор Тема: Различие 1.8 от 1.6  (Прочитано 1869 раз)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« : 03 Февраля 2008, 14:19:22 »
Глупый вопрос наверное.....Народ подскажите чем отличаються моторы м10 1.6 от 1.8???У них есть какие то внешние отличия????И отличаеться ли  голова от этих моторов если отличаеться то чем?????
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
Рекомендуем почитать по теме Различие 1.8 от 1.6
« Ответ #1 : 03 Февраля 2008, 14:36:33 »
отличия в голове на 1.6 меньше клапана и есть дырка для насоса
« Ответ #2 : 03 Февраля 2008, 22:03:37 »
погоди если 316 то это не значит что там 1,6 скорей всего 1,8 карб.... такие машины маркировались как 316...... подробее юзай поиск
« Ответ #3 : 03 Февраля 2008, 22:07:11 »
BMW 316 1985 год-   RIP......
судя из твоей подписи у тя именно 316 1985 г.в. тоесть 99% что у тя 1,8 карб 90 л.с.
« Ответ #4 : 03 Февраля 2008, 22:10:31 »
у него 1.8, только на карбовой голове клапана меньше.
« Ответ #5 : 03 Февраля 2008, 23:56:58 »
всё правильно ....... хотя вообще-то там отличий гораздо больше ....... кроме клапанов
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 00:40:24 »
а что подойдет с 1.6 м10 карб на 1.8 м10 инжектор?
а то есть такой, ток номер на блоке сточен.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 04 Февраля 2008, 01:17:08 »
блоки одинаковые! есть какой? карбоновый или инжекторный?
  • Репутация +85/-18
« Ответ #8 : 04 Февраля 2008, 19:23:48 »
Короче как я понял Блоки у них все одинаковые,разные тока головы........Значит получаеться если я захочу переделаться мне просто надо будет одеть голову от 1.8
Короче я догнал спасибо всем за подсказку
« Ответ #9 : 04 Февраля 2008, 19:30:51 »
дето проскакивала тема на форуме..... что и поршни у карбовых и инжекторных разные... точно не скажу так как в м10 никогда толком и не лазил... но что-то такое было .... проверь эту инфо....
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 04 Февраля 2008, 23:48:43 »
есть два движка - мой инжектор 1.8 и с донора карб со сточеным номером и без жоков. Даже объем не знаю, но раз карб, то скорее всего 1.6
Доков нет и девать его некуда. Хочу узнать, что м/о будет перекинуть с него, если что.
ЗЫ: Диаметры поршней разные - эт точно.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #11 : 04 Февраля 2008, 23:58:00 »
 316 и 318i блоки и поршневая одинаковые,различие только в головках,а точнее размеры тарелок клапанов,у инжектора гораздо больше. Обе головки взамозаменяемы,проверено лично.Есть еще мотор с поршневой на 84,0,но это совсем древний, вот он действительно 1,6.
