Автор Тема: Признаки сгоревших "Мозгов" ЭБУ  (Прочитано 17970 раз)
Serhio
« : 03 Февраля 2008, 19:49:21 »
Кто подскажет, как проверить работоспособнось ЭБУ и:
1. Существуют ли какие-либо явные признаки сгоревших "мозгов"?
2. Может ли быть одним из таких признаков - несчитывание диагностическим сканером в сервисе?
У меня вообще, подозрение на то, что когда-то мне ЭБУ подменили в сервисе, т.к. после их ремонта (замены ремня ГРМ) "Inspection" перестал сбрасываться, да и машинка стала тупить, жрать бензину, параллельно потеряв в мощности. :-(  Можно ли проверить соответствие номера ЭБУ с VIN-ом?
318i 88г. Е-30 М40.
Рекомендуем почитать по теме Признаки сгоревших "Мозгов" ЭБУ
« Ответ #1 : 03 Февраля 2008, 20:21:45 »
Ну соответствие с VIN-ом врятли, только если не от той модели мозги...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 03 Февраля 2008, 20:31:06 »
сгоревшие мозги в прямом смысле слова редкость. бывает что блок не работает вообще.
бывает, что в блоке не работает один или несколько выходных (входных) цепей. например - ключ управления катушкой зажигания, форсункой, клапаном ХХ. или блок "невидит" какой либо из датчиков. бывает теряется прошивка проца - но тогда блок не работает вообще.
значит по твоему случаю - этот блок когда то на диагностику отзывался? на этой же сто? этим же прибором?
проверь от эбу до разъема линии к и л. тупо тестером прозвони. наличие на разъеме питания и хорошей массы обязательно. посмотри внимательно на разъем линия  К может быть как на 20 так и на 17 пине. а у некоторых диагностов ответная фишка не подключена на оба контакта. еще у некоторых авто блок не выходит на связь, пока к и л линию не замнкнуть вместе
как вариант - попробуй махнуться с кем либо блоками и продиагностировать обе машины.
сколько видел блоков - на диагностику не выходили лишь полностью "мертвые"
  • Репутация +8/-0
« Ответ #3 : 03 Февраля 2008, 20:34:38 »
инспекшион к мозгам отношения не имеет никакого. это приборка.
по поводу жрет и тд. - после замены ремня точно метки грм как надо? мож зубчик провтыкали? отсюда и проблемы.
подменять блок смысла нет никакого. это не расходомер. блок либо рабочий, либо нет.
ищи проблему чего на диагностику не выходит. продиагностируется - все станет на свои места.
мож просто где то датчик недощелкнули или провод перебился....
Serhio
« Ответ #4 : 03 Февраля 2008, 21:55:08 »
Не-е-е, на той СТО я уже давно не ремонтируюсь. После одного случая тем более.
(Небольшое отступление от темы) До обращения в тот сервис я Инспекшн сам сбрасывал, и не раз. Это потом все уже началось.
Контора та, в принципе, серъезная. Названия говорить не буду, кто-то из Краснодарцев и сам догадается.  Менял тогда я просто ремень, без роликов. Ремень был мной куплен в другом месте. Их была работа по замене ремня + тосол, который в процессе сливается. Бабок они с меня тогда содрали нехило! Просто развели. В конечную сумму  была отдельно включена стоимость работы по замене тосола, плюс, когда они собирались ставить на место старый ремень генератора, я попросил пару сек подождать и быстренько купил у них же  новый, так они мне вписали в стоимость еще и работу по замене ремня генератора! Прикинте! Какого, спрашивается?! Они же его и так снимали. В добавок ко всему и патрубок радиатора поломали, ссылаясь на старость пластмассы.  А когда в другом сервисе, менее "распальцованном", мне за меньшие деньги поменяли  и ремень, и ролики, мастера удивились- зачем вообще "Они"(выше) патрубок трогали?!
Вот, тогда-то я и стал думать что мне вполне могли мозги подменить, в добавок, еще и радиатор , пока я бегал деньги в банк менять...
По поводу прозвонки - попробую. Я, в принципе, уже мерял сопротивление между контактами диагностического разъема. Был бы обрыв, стрелка бы на омметре не шевелилась, а она сопротивление показывает. Единственное, может, на массу коротит... Хотя, вряд ли. По поводу "зубчиков" - вряд-ли, я уже после того случая несколько раз менял и всегда в одном проверенном сервисе.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2008, 23:22:38 от Serhio
Serhio
« Ответ #5 : 03 Февраля 2008, 22:19:01 »
Дык, мож он у меня уже и мертвый, а я и не знаю. Или в таком случае машина вообще не поедет?
Просто у меня сейчас проблема с мощностью. Давлю тапку, а меня как буд-то за задницу ктото держит. Иногда вперед-назад подтрясывать начинает. Держу 100км/ч , а расход 15л.! Я понимаю, что причин множество. Я уже топливный и воздушный фильтры заменил, ВВ провода и свечи поставил новые, компрессия отличная, т.к. после капиталки. ссБензин нормальный - говна не заливаю. ссДавление насоса: в режиме ХХ-2,5, на пробку-5, регулятор на 3 срабатывает. Форсы чищенные. Остался расходомер, да мозги. С расхода на заведенном двигле клемму снимаю, глохнет - значит работает. А мож еще чего? Так можно всю машину и поменять в итоге :-)  Че делать- не знаю в сервисах никто ничего толком не определяет. Они, мне кажется, просто заинтересованы выкачать побольше денег с клиента.
Короче, на "мозг" теперь и думаю. Мож в нем всё дело? Теперь решил сначала посоветоваться, прежде чем тупо купить и снова убедиться что причина не в этом.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2008, 23:30:50 от Serhio
  • Репутация +8/-0
« Ответ #6 : 03 Февраля 2008, 22:28:07 »
добивайся пока одного - выхода блока на связь с компом... потом все остальное
Serhio
« Ответ #7 : 03 Февраля 2008, 22:49:05 »
Может ли быть причиной невыхода "мозга" на связь со сканером такая фигня, что когда-то при попытке сбросить "Инспекшн" замкнули не те провода? Просто я мог случайно ошибиться не разглядев правильно цифры на разъеме и воткнуть перемычку в соседний контакт. Хотя, все делал правильно вроде.  Может я его и спалил того не зная?
 Были ли уже такие случаи?     Мог я его таким образом спалить? Например, диагностическую часть?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2008, 23:32:21 от Serhio
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 04 Февраля 2008, 10:27:57 »
на линиях диагностики к и л рзамах импульсов равен напряжению питания.... так что даже замнкув эту линию на плюс или минус - вероятность выхода из строя эбу очень мала...
а вот подпалить провода питания - мог запросто...
смотри - для диагностики необходимо:
1. к и л линии сто пудов доходят до  эбу
2. к ил линии на разъеме находятся именно там где надо
3. масса, питание+12, и 15 контакт на разъеме есть
теперь еще одно замечание. у бвм все блоки, способные выйти на диагностику включены параллельно. тоесть, если вдруг у тебя какой то блок испорчен - он запросто может не давать диагностировать остальные блоки.  а судя по несбрасываемому инспекшиону - этим блоком у тебя может быть приборка....
для 100% гарантии - подключайся диагностическим пробором как можно ближе к эбу, предварительно отрезав линии к и л от остальной проводки авто
кстати - что за сканер используется?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 04 Февраля 2008, 13:01:57 »
скорее всего тебе в сервисеневерно ремень поставили
Tiggra
« Ответ #10 : 04 Февраля 2008, 13:11:43 »
может быть всё элементарно:
- "тупить" , потерять мощность - можно при ошибке при установке нового ремня - зуб туда сюда
- не сбрасываться инспекш - потому, что кончались батарейки на плате в приборке.
Шурег
« Ответ #11 : 04 Февраля 2008, 13:22:27 »
+1 проверь фазы грм.
Serhio
« Ответ #12 : 04 Февраля 2008, 14:22:23 »
Кстати, SHA_MAN прав, вполне возможно, что на диагностику не выходит из-за приборки. Она-то рабочая, но со светодиодами непонятки. То загораются все, то через одну. Аккумуляторы перепаивал уже три раза-быстро садятся. Мож к ним питание на зарядку не поступает, или чего сгорело там?
Если приборку снять, мозг на диагностику может выйти? Попробую еще так попробовать.
