Автор Тема: Большие обороты хх м50в20 ванос  (Прочитано 4323 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ярославль
« : 21 Декабря 2015, 22:39:25 »
Суть в том как запускаю двиг обороты подскакивают до 3000-3500 это на слух так как приборка с четырех горшкового мотора на ней показывает почти 6000 на прогретом моторе держутся такие обороты. Снимал разьем с датчика хх обороты вроде выравниваются держуться на слух где то 1500-1700 на приборке 2500. Подсоса воздуха кажется нет затыкал рукой дросель и вход с датчика хх машина глохнет.В чем может быть проблема?
  • Е30 316 1994 touring
Рекомендуем почитать по теме Большие обороты хх м50в20 ванос
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 22:42:26 »
Трос газа проверь,бывает закусывает на заслонке. ???
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 22:49:39 »
с ним все в порядке заводил без него
  • Репутация +62/-38
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 22:52:54 »
Резинки под впускным коллектором,если закусило,будут обороты.Сам езжу на Е34 М50В20 Ванос 95 года.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 22:54:08 »
их проверить ток бензом пролить на рабочую?
  • Репутация +62/-38
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 01:24:19 »
Есть специальный балончик с лаком.А лучше проверь сопряжения воздуха и вакуума по всей гирлянде,каждый разъём и гофру на розрыв.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 23 Декабря 2015, 15:06:36 »
подсоса воздуха не нашел. пробовал снять верний шланг с регулятора хх клапан открыт полностью на заведенной это ведь неправильно так?Может ли это как нибудь завязано с приборкой слышал что мозги сименс завязаны через приборку.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 23 Декабря 2015, 19:26:25 »
Подкинь ЭБУ без имобилайзера,так проверишь опасения.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 23 Декабря 2015, 20:05:03 »
у меня он и так без имобилайзера
  • Репутация +62/-38
« Ответ #9 : 23 Декабря 2015, 20:14:47 »
Значит любой подойдёт с 92 по 94 г.в.,а то в 95 с чип ключом и надо микросхему перешивать,приходилось уже.А что диагностика вангуе?
