Автор Тема: Проблема с температурой двигателя.  (Прочитано 1814 раз)
AZaZeLLo
« : 03 Февраля 2008, 21:54:32 »
может у кого было. когда машина за день проезжает больше 60 км в среднем  то потом датчик температыры начинает лезть на красную метку. останавливался проверил  оба ремня > все нормально. открыл крышку расшир бачка там тож все норм вроде. тосол немножечко поддымливает. и стрелочка температыры прыгает время от времени. и еще. открыл крышку куда масло в вигу заливают там немного дыма выхлопного. что такое с машиной?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2008, 22:49:45 от AZaZeLLo
Рекомендуем почитать по теме Проблема с температурой двигателя.
« Ответ #1 : 03 Февраля 2008, 22:28:48 »
километраж тут ни при чем-мотор просто перегревается
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 11:49:32 »
Ключевые слова - "и стрелочка температуры прыгает время от времени".
Индикатор может просто показывать больше, чем есть на самом деле. У меня проблема была в разъеме, который на приборке сзади находится примерно в районе индикатора температуры. Если его шевелить, то стрелка скачет в плюс, иногда - самопроизвольно. Ужасно нервировало, пока не нашел этот глюк.
Возьми цифровой тестер с термопарой, померь температуру когда стрелка начинает уползать в красное. Нормальное состояние у меня - когда стрелка торчит ровно вверх, то корпус термостата имеет 80 градусов, у двига в районе крепления температурного датчика - 85-87 градусов.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +117/-70
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 11:55:02 »
Такой вопросик - а термомуфта у тебя работает - просто у меня машина перегревалось из-за нее
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 09:20:51 »
нашл темку, мож кто ответит, купил термомуфту новую оригинал, вроде как истправная должна свободно на гайке вращаться, а при достижении темперутуры постепенно входить в сцепление с гайкой(которая на ось помпы садится), Так вот у меня она с средним усилием вращается на этой самой гайке, ну по крайней мере до 3 тыщ оборотов вращается с одинаковой скоростью с помпой...крыльчатку я пока не одевал тока муфту....не разлетится ли крыльчатка? или разработается?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 10:14:51 »
Ездил с заблокированной муфтой 2 сезона, всё Ок. Поставь крыльчатку, на холодном запущенном двигателе попробуй остановить её свернутой в трубку газетой. Должно получиться. На горячем должно порвать газету в клочья. Береги руки.
« Ответ #6 : 05 Февраля 2008, 11:27:20 »
газетой не получится, у меня крыльчатка от волги, диаметр больше, лопастей больше, и эти лопасти по гругу(контуру) еще ободком пластиковым опоясаны, тоесть типа защита лопаток от прогибания и чтобы случайно палцы не отрубило.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 12:07:23 »
Тогда еще проще - тормози чем хочешь, раз обод есть. Главное - без фанатизма, чтоб не сломать чего.
Сейчас попробовал покрутить на стоящем авто свою муфту - она у меня новая, года не отходила еще. По инерции она поворачивается на четверть оборота. Температура счас - около -3 градусов.
Кстати, с учетом того, что у меня и радиатор новый, я ни разу не смог добиться того, чтобы ввести  муфту во включенное состояние - эффективности радиатора, да еще по зиме вполне хватает, чтобы не перегреваться.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2008, 03:36:26 »
В субботу буду заводиться и выезжать, тогда посмотрю, если что то отпишусь)
