Автор Тема: Не заводится машина - нет питания на бензонасос  (Прочитано 5217 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 23 Декабря 2015, 11:58:31 »
Добрый день! Машина не заводится, стартер крутит. При повороте ключа бензонасос на секунду не включается. При замыкании контактов 87,87б и 30 на реле - включается, но работает тише обычного, машина при этом всё равно не заводится.
Корпус реле бензонасоса у меня снят, так вот, при надавливании на катушку, которая включает бензонасос (это на реле самом) происходит щелчок под капотом где-то.
В прошлый раз, когда была такая тема - сгорели мозги и минусовой провод в косе, которая идет к мозгам. Сейчас этот минусовой провод в порядке.
Всё началось с того, что машина заглохла во время движения - при нажатии на газ происходило торможение двигателем и не заводится теперь. Что это может быть? Могли мозги сгореть во время движения?
М20Б20, 1984 год, L-jetronic
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме Не заводится машина - нет питания на бензонасос
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 23 Декабря 2015, 13:28:32 »
del.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 13:32:53 от vitko
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 23 Декабря 2015, 13:37:55 »
на джетроне на секунду включается. и к включению насоса на первой секунде мозг вообще не имеет никакого отношения насколько я помню.
« Ответ #3 : 23 Декабря 2015, 17:31:48 »
Там есть заумное реле бензонасоса. Я полагаю, оно включается на 1 секунду после того, как по зеленому проводу придет 12 вольт.
Дальнейшее включение происходит по сигналам на черном проводе, который коммутирует катушку зажигания.
Если у тебя искра есть, значит скорее всего, не приходит 12 вольт на реле от замка зажигания.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 23 Декабря 2015, 19:18:44 »
Спасибо, проверю завтра
  • 320i 1984
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 27 Декабря 2015, 17:28:52 »
Проверил. Когда пытаюсь завести машину - ток на бензонасосе есть. Заменил бензонасос, но всё равно не заводится. Бензин не приходит к РДТ, да и по звуку чувствуется, что насос качает воздух.
Из-за чего это может быть?
В баке перед тем, как заглохнуть было мало бензина, может это как-то повлечь такое за собой?
  • 320i 1984
« Ответ #6 : 28 Декабря 2015, 11:47:23 »
Можно попробовать заполнить бензином шланги и трубки между баком и насосом, тогда насосу должно стать гораздо легче.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2015, 15:14:26 »
там же два насоса? низкого и высокого давления. Какой не работает-то?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 30 Декабря 2015, 09:18:56 »
Всё, спасибо всем. Замкнул реле, бензонасос поработал, сначала еле струя нестабильная шла, потом нормально всё пошло. Видимо, сранью какой-то забилось
  • 320i 1984
« Ответ #9 : 30 Декабря 2015, 11:29:15 »
Так тебе бак надо промывать. Срани быть не должно. От слова "совсем".
« Ответ #10 : 30 Декабря 2015, 11:38:11 »
Промывай-не промывай, заправка тебе еще срани поднальет, по-любому. Но в целом такой подход к ремонту автомобиля, конечно, способствует внезапным поломкам в пути.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 30 Декабря 2015, 17:46:13 »
А как его промыть? Снимать?
  • 320i 1984
« Ответ #12 : 30 Декабря 2015, 23:23:46 »
Конечно! Снимать, смотреть. Может у тебя там не столько грязь, сколько ржавчина - бак разрушается, слои ржавчины отваливаются и хлопьями попадают в систему. Тогда уже бак надо менять. Но вообще, жалоб на прогнивший бензобак у нас на форуме не было.
Дальше надо промыть магистрали. А то тебе в промытый бак по обратке говна снова насыпет. В общем работа несложная, но муторная, особенно по зиме (если у тебя нет теплого гаража).
« Ответ #13 : 11 Января 2016, 00:19:21 »
Да нет, прогнивший бак - довольно типичное явление. Он, правда, обычно по шву и довольно точечно.
А вот отуда ржавчина в пластиковом бензобаке е34 - это загадка. Подозреваю заправку и (немного) трубки под днищем.
« Ответ #14 : 12 Января 2016, 10:57:45 »
А почему Е34? Я так понял, что ТС спрашивает про Е30...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 12 Января 2016, 11:08:14 »
врядли там грязь... скорее всего, пока насос не закачал, он не нагонял давление.... это нормально... один насос на джете... под днищем..
« Ответ #16 : 12 Января 2016, 12:16:10 »
Это к тому, что ржавина в баке может появиться не только из-за того, что сам бак ржавеет. А налиться с заправки или (вероятно) прилететь из трубок.
