Автор Тема: КПП м42 е36  (Прочитано 3185 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 23 Декабря 2015, 21:34:37 »
У меня такой вопрос, буду брать м42 с е36 с коробкой , подойдёт кпп или все таки лучше поставили м40 е30
Здесь читал что кардан типо другой и чето с кулисой надо мудрить
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме КПП м42 е36
    • Репутация +2/-3
    • Локация: КЧР Черкесск
    « Ответ #1 : 23 Декабря 2015, 21:37:17 »
    Если стоял м 40 то и кардан подойдёт
    • Репутация +2/-3
    « Ответ #2 : 23 Декабря 2015, 21:39:12 »
    На счёт кулисы точно саму трубку придётся укорачивать
    « Ответ #3 : 24 Декабря 2015, 10:17:58 »
    НА моей памяти кто-то на форуме случайно хапнул коробку от Е36 для Е30. Подошла, вроде даже без особых проблем.
    • Репутация +103/-17
    « Ответ #4 : 24 Декабря 2015, 13:22:54 »
    ниче, что на e36 318is M42 ПЧ ГП 3,45 ?
    Сам коробас то встанет с небольшими доделками, но редуктор придется менять.
    « Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 13:30:13 от Stalker
    • Репутация +25/-6
    • Телефон: 89514414466
    « Ответ #5 : 05 Января 2016, 09:22:21 »
    Stalkerвопросик , у меня короба от Е36 , какой кардан на нее подойдет , родной от М10 (передняя часть) длиннее на 3см. , а от М20 короче на 1см. Редуктор у меня и так стоит 3,46.
    • Репутация +25/-6
    « Ответ #6 : 05 Января 2016, 09:23:15 »
    Короба встала как родная , ни чо не переделывал.
    « Ответ #7 : 05 Января 2016, 17:02:41 »
    не успел ответить, но все равно, по взаимозаменяемости карданов ничего бы не подсказал. и по коробкам от e36 я мало чего знаю, возможно по размерам m40 и m42 они там одинаковые, поэтому все и встало, а на счет переделок я имел в виду кулису, но если уже стояла коробка от e36, то тогда переделывать не придется.
    « Последнее редактирование: 05 Января 2016, 17:05:36 от Stalker
    • Репутация +25/-6
    « Ответ #8 : 05 Января 2016, 18:58:55 »
    Кулису как раз и переделал , укоротил. А вот по кардану беда.
    • Репутация +2/-3
    « Ответ #9 : 05 Января 2016, 19:45:46 »
    От  м10 придётся укорачивать , от м40 как раз подойдёт и не надо ни чего мудрить и желательно редуктор от дизеля . Я ставил м43 с е36 со своей коробкой . А стоял у меня м 10 и пришлось укорачивать кардан . отцентровать не очень хороший результат получился , так что легче найти от м40 и не мучатся
    • Репутация +25/-6
    « Ответ #10 : 05 Января 2016, 20:51:11 »
    ОТ М40 не подходит. Проверил уже.
