Автор Тема: Проводка ВП в кузов ПП  (Прочитано 2749 раз)
« : 24 Декабря 2015, 13:14:41 »
ща загнал ведро на большую кузовщину...
Есть мысль внедрить БСК, посему вопросы к бывалым.
1) что проще - перекинуть весь жгут бортовой или отдельно БСКашный класть, при условии, что машина раздевается чуть не полностью - пороги, задний борт габажника, левое крыло целиком, салон
2) если жгут целиком, то насколько гиморно это в принципе и сама ситуация проводки ВП в кузов ПП (жгутов ПП не найти живых)... Или ничего особенного, раз машина раздербанена?
ЗЫ. Кузовщину не сам делаю.
Рекомендуем почитать по теме Проводка ВП в кузов ПП
« Ответ #1 : 24 Декабря 2015, 14:49:57 »
Из того, что я точно знаю - разъемы переключателя света разные у ПП и ВП.
И по моему опыту - ставить детали от ПП в ВП - безблагодатная затея. Несколько раз пробовал - результат уныл чуть более, чем полностью. Равно как и ВП в ПП (ставил потроха двери ВП в ПП).
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 14:54:12 от vitko
« Ответ #2 : 24 Декабря 2015, 16:03:23 »
да там почти все разъемы разные! ) Нужно или резать и прикручивать свои разъемы (при этом теряется смысл замены проводки на не резанную) или  потом кроме проводки ставить со 2 перехода и все то, к чему они подключаются - фары, фонари, повороты, моторчики омывайки, переключатель света ну еще мож что....
Знаю нескольких людей, которые поставили на 1 переход проводку с туринга. Соответственно с заменой всего вышеперечисленного...
Если машина разобрана полностью, то никаких вроде сложностей - все отключил и аккуратно вытащил через моторный щит...
Про БСК я недопонял - это какой отдельный жгут? Проводка БСК вплетена в основную проводку...
« Ответ #3 : 24 Декабря 2015, 16:43:39 »
вот потому и спрашиваю о том, если ли смысл брать БСК вырезанную из основного жгута или сразу жгут целиком кидать...
« Ответ #4 : 24 Декабря 2015, 16:52:32 »
Ну теоретически впиндюрить БСК можно, но там провода до панели, провода на задний блок контроля, провода под капот на датчики и в придачу блок предохранителей с герконом... Проще поменять целиком, но нужно именно ПП.
« Ответ #5 : 24 Декабря 2015, 17:21:52 »
Ясно. Канеш всё срастить КАЧЕСТВЕННО мне не проблема, но объём работы начинает выходить за разумный, потому нунафиг, если проводку ПП с БСК не найду.
Благодарю, Вить.
