Автор Тема: Проблема с м20б25 машина сама газует и глохнет  (Прочитано 5649 раз)
  • Репутация +2/-4
« : 29 Декабря 2015, 17:36:51 »
Проблема с м20б25.
  Начелось все с того что машина немного подгозовывала совсем немного, тоесть когда жмешь на газ а потом его отпускаешь нужно было нажать чуть чуть на тормоз чтобы обороты начали падать а то можно ехать как на круиз контроле. Еще когда остановливаешься на светафоре обороты могут быть 1000 об.м а на следующем сфетофоре уже 900 об.м . Да при этом машина ехала отлична. Заводилась только с подгазовкой.
   Потом начелось совсем писец, машина перестала тянуть, сама газавала до 2000-3000 об.м то чуть не глохла, в общем ехать невозможно. Обороты раскрутить выше 3000 об.м тежело, 4000 об.м это вообще предел. Машина при этом начала троить и дребизжали клапана от детонации. Началось это после снегопада, просто такое было летом после сильных дождей, прошло само.
   ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ.  Кто с таким сталкивался?
Что до этого делал: КХх с рабочих авто 3шт поменял все работают одинаково. ДМРВ. Форсунки промывались работают все хорошо и одинаково. БП. Катушка с бигунком и коробкой распределенмя. Лямда. ДОЖ.  Свечи. Клапана регулировались. Масло и фильтры новые
  • e30 325 универсал
Рекомендуем почитать по теме Проблема с м20б25 машина сама газует и глохнет
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 21:28:53 »
дкв -проверь изоляцию,а лучше поменяй на Волговский
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #2 : 08 Января 2016, 22:25:26 »
Возможно, какая-то механическая проблема в дроссельной заслонке, и еще я бы посмотрел гофру на предмет дыр. Ну и всякие банальности типа давления топлива тоже не помешало бы проверить до кучи.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 08 Января 2016, 22:30:01 »
Проверь коллектор В20 или В25,ещё дроссельная заслонка,её диаметр.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +2/-4
« Ответ #4 : 09 Января 2016, 00:32:36 »
  Датчик каленвала? Это тот что на высоковольтные провода цепляеться? Есле нет то подскажите где его искать.
   Давление топлива в норме.
   Гофра новая.
   А колектор как может так влиять, все лето нармальна было?
  • e30 325 универсал
« Ответ #5 : 09 Января 2016, 01:13:01 »
Прекратите коверкать русский язык.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 09 Января 2016, 04:24:09 »
Это датчик детонации. Дк ищи около переднего зубчатого шкива внизу.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 09 Января 2016, 10:23:55 »
Датчики детонации на М50 S2 и выше модельный ряд.
« Ответ #8 : 09 Января 2016, 10:51:03 »
лямбда может сбоить при прогреве либо просто подсос банальный
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 09 Января 2016, 11:52:06 »
Проблема с м20б25.
Это о чём то говорит или нет? читайте что пишет ТС
  • Репутация +62/-38
« Ответ #10 : 09 Января 2016, 13:16:27 »
После изменения влажности-пробой оплётки ДПКВ.Очень частая проблема,на сухую работает без проблем.
Добавлю,там по моему 580 Ом +/- 50 Ом,изменения более этого параметра даёт сбой.Исключение это не оригинальные датчики,там  допуск +/- 90 Ом,тогда информативность педали газа другая.Меряй омы!
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 13:20:33 от Виктор-Бумер
« Ответ #11 : 09 Января 2016, 14:02:41 »
Как связана информативность педали с дпкв??
Датчик на проводах - это датчик фаз, чтобы мозг знал, в каком положении распредвал. По сути - датчик положения распредвала. Практически ни на что не влияет.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 09 Января 2016, 15:15:52 »
да путанул,импульсный датчик это-типа дрв
  • Репутация +62/-38
« Ответ #13 : 09 Января 2016, 17:08:47 »
Пробовали подкидывать новые датчики коленвала,но разных фирм и на один мотор.Первое-если не оригинал,то дольше заводится,второе-изменялся момент подхвата,на разных режимах.Добавлю-все тестированые датчики были новые!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 09 Января 2016, 19:19:49 »
Гадать можно до бесконечности. Как ещё вариант это дпдз. Проверить соединения на окислы,пробрызгать восстанвителем контактов.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 10 Января 2016, 14:42:28 »
Херь какая-то. Это же цифровуха, оно импульсы считывает и ему по барабану на сопротивление и на кривую импульсную - впрыск работает уже по цифровым данным.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #16 : 10 Января 2016, 17:08:56 »
было похожая ситуация. проверь дпдз.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +62/-38
« Ответ #17 : 10 Января 2016, 18:37:19 »
Любая книга по ремонту указывает на сопротивление всех эл.деталей.Измеряется при 20"С,промеряется температура лазерным измерителем,есть такой у меня прибор.Даже некоторые датчики,особенно в плите,промеряются при 20,40,60,80"С,вымеряется сопротивление,это самое точное измерение.Про осцилографы молчу.И доводя весь мотор до идеальной и чистой работы,это покажет.Не зря немецкие инженеры указывают параметры работы датчиков.А завести мотор можно и на не рабочем датчике,все параметры базовые в ЭБУ и датчик температуры у некоторых моторов стоит +80"С.Это функция предназначена доехать до СТО у старых моделей БМВ,у новых происходит блокировка ЭБУ и иногда АКПП робота.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 10 Января 2016, 21:38:02 »
давайте дождёмся результата озвученых тут советов. Харе уже мерится познаниями в теме,есть личка в конце концов. Пора бы уже чат придумать как на 21-м форуме
« Ответ #19 : 10 Января 2016, 22:54:33 »
На 30ке сопротивление меряется +- километр. Тем более на катушечных датчиках. Проблемный датчик может разве что показывать неверные данные по причине выпадения импульсов при АЦП. Но он при таком раскладе очень быстро сдохнет совсем.
« Ответ #20 : 11 Января 2016, 16:10:18 »
а не элементарно ли подклинивает лопату ДМРВ или заслонку? Мне так на карбах без обогрева заслонки клинило, ох чудесатило!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 11 Января 2016, 17:09:49 »
Ребята из местных уже два свапа с м50 отправили с Дкв от м20 -временно (у хозяев денег нет). Ездят оба.
  • Репутация +2/-4
« Ответ #22 : 06 Февраля 2016, 19:18:10 »
Подскажите а как должна работать лапата дотчика ДМРВ а то у меня есть запасной начал там плату поменять и обратил внимание что лапата работает когбутто в нескольких режимах в общем примерно в середине закусываеться на секунду а до середины пути и после очень плавна ходит, так и должно быть?
  И еще вопрос. Я так понял ДПКВ у м20 и м50 взаимозаменеяемы? И что там придеться колхозить с проводкой например?
  • e30 325 универсал
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 06 Февраля 2016, 19:34:40 »
незнаю как с м50 на м20,но наоборот всё встаёт ,только датчик не прикурутишь ,штеккер одинаковый,насчёт длины провода тоже не скажу ,но на м20 от Волги поставь инжевой,такой же в точности
  • Репутация +2/-4
« Ответ #24 : 07 Февраля 2016, 21:52:16 »
Спасибо буду пробовать!
  • e30 325 универсал
