Автор Тема: Кто сам менял поддон картера?  (Прочитано 2744 раз)
f1t
« : 04 Февраля 2008, 11:52:11 »
Образовалась маленькая дырочка.. и масло вытекло. Собираюсь найти новый либо запоять. Кто сталкивался расскажите что и как следует делать.  За ранее большое спасибо!))  ink мотор M20B20
Рекомендуем почитать по теме Кто сам менял поддон картера?
Tiggra
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 13:05:05 »
вариантов то всего 3:
- снимаешь, моешь/обезжириваешь, замазываешь "холодной сваркой" (можно попробовать сделать не снимая)
- снимаешь, моешь/обезжираваешь, несеш сварщику
- ставишь другой без дырки
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 15:16:49 »
Холодная сварка может отвалиться. Лучше заварить, или поставить целый.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 15:27:12 »
у меня уже год держится на холодной сварке.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2008, 15:36:50 »
У меня отвалилась через три года, когда уже про это забыл,  и я остался без масла вдали от цивилизации... Лучше холодной сваркой пользоваться в случае, когда НАДО ВЕРНУТЬСЯ НА БАЗУ, а так сварка или замена.
« Ответ #5 : 04 Февраля 2008, 16:42:26 »
Если дырочка маленькая - сверлится отверстие ( больше дырочки ), нарезается резьба и заворачивается пробка ( можно на холодную сварку ).
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 16:59:30 »
Поддон слишком тонкий чтоб болты вворачивать., лучше заварить или б/у без дырок )))
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 04 Февраля 2008, 18:22:54 »
можно болт с гайкой и медной шайбой :-)
« Ответ #8 : 04 Февраля 2008, 19:39:40 »
Это колхоз )))
« Ответ #9 : 04 Февраля 2008, 19:51:52 »
BMW_324d
« Ответ #10 : 04 Февраля 2008, 21:16:00 »
Болтик с гаечкой удобно ставить на снятом.а раз уж снял ЗАВАРИ.Делов то час.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #11 : 04 Февраля 2008, 21:19:15 »
Ну тогда надо было сразу говорить что-бы варил. Спрашивал варианты ему предложили... Выбор за ним.
f1t
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 09:49:46 »
В общем думаю снять.. промыть и заварить на выходных займусь этим. А если снимать, то надо прокладку там менять или не надо? И для того, чтобы снять надо двигатель поддомкрачивать и масляный насос отсоединять?
« Ответ #13 : 05 Февраля 2008, 10:10:34 »
Двигатель откручивать от опор и поднимать. Маслянный насос снимать. Прокладку новую.
« Ответ #14 : 05 Февраля 2008, 10:25:50 »
если дырочка очень маленькая, можно заклепать, у меня была в виде невидимой точки  - устранилась одним сильным точным ударом молотка. но всеравно стремно.
п.с. защиту картера надо иметь.
f1t
« Ответ #15 : 05 Февраля 2008, 10:30:04 »
А масло тоже самому можно поменять? и фильтр?
« Ответ #16 : 05 Февраля 2008, 10:34:59 »
нет, надо на завод машину гнать.
f1t
« Ответ #17 : 05 Февраля 2008, 10:49:08 »
 ink я понимаю, что ты стебанулся.. но у меня машина совсем недавно и я не разу не менял масло.. так, что лучше бы полезный совет дал.
« Ответ #18 : 05 Февраля 2008, 10:50:40 »
На. /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1Lw==
f1t
« Ответ #19 : 05 Февраля 2008, 10:54:06 »
Спасибо! ILITCH65
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 05 Февраля 2008, 11:04:39 »
Насос откручивать не нужно. Побольше поддомкрачиваеш и все отлично снимается
14 лет на форуме
« Ответ #21 : 05 Февраля 2008, 11:05:22 »
Спасибо! ILITCH65
Да всегда пожалуйста! :)
Вот еще www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/
« Ответ #22 : 05 Февраля 2008, 11:06:51 »
Тогда крепление коробки к кузову откручивать надо, а то вырвать можно.
f1t
« Ответ #23 : 11 Февраля 2008, 10:42:31 »
В общем снял поддон правда помучался с 3-мя болтами звездаобразной формы(пришлость ехать на авторынок покупать головку на 10-ть) на кожухе моходика.. под которым ещё было 6-ть болтов которые держат поддон.  Масляный насос снял(его надо бензином промывать?). Прокладку, масляный фильтр, промывочное масло и масло Mobil 10w40 минеральное купил Поддон запоял. Вот сегодня буду всё ставить назад.
одну опору открутил поддомкратил, как её теперь на место вставить? И что ещё следует учесть при сборке?
