Автор Тема: [Красноперекопск] на ходу заглохла, и не заводится  (Прочитано 2211 раз)
« : 10 Января 2016, 00:12:13 »
Помогите пожалуйста, я в этом деле новенький. BMW E30 320i coupe двигатель м20б20.Проблема такая, поменял кольца все подключил как пологаеться полагается, собрал завел, обороты 1400 и поехал на обкатку, не проехал и 100км, но в дороге встал, ехал и на ходу заглохла, домой притащили завелась, завел проехал 10 км и снова встал на ходу, целый день ковырялся ничего не нашол нашел.
В чем проблема? Может сталкивался кто нибудь с этим?
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 15:39:28 от Abra
Рекомендуем почитать по теме [Красноперекопск] на ходу заглохла, и не заводится
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #1 : 10 Января 2016, 11:59:44 »
Опиши как не заводится... как стартер крутит, схватывает или нет. Топливо вообще в баке есть?
  • E30M21D24 324td 1992touring
« Ответ #2 : 10 Января 2016, 14:18:41 »
стартер крутит, иногда схватывает но сразу глохнет, топлива полный бак. Сегодня снял крышку трамблёра почистил контакты, завелась и через минуту заглохла
« Ответ #3 : 10 Января 2016, 15:01:03 »
Перелив? Свечи мокрые при этом?
« Ответ #4 : 10 Января 2016, 17:55:06 »
когда я встал в дороге, свечи были как на новом авто, потом когда завел и она заглохла, я еще крутнул пару раз-открутил свечи то они мокрые
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 18:06:01 от vladzmey
« Ответ #5 : 10 Января 2016, 18:15:04 »
Ну вероятно всё таки перелив. А вот почему... Какая хоть система питания?
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #6 : 10 Января 2016, 18:40:22 »
По моему с Перекопа мне звонили,если 86 года,то ДПКВ спрашивали,под мотрон.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #7 : 11 Января 2016, 13:19:42 »
Цитата: Виктор-Бумер link=topic=139086.msg2272816#msg2272816 шщdate=1452440422
какая система я не знаю, машина 85 года, еще ситуация такая искра то есть то нету, иногда сигналка, когда под капотом лазиш лазишь сама по себе пиликает, как будто я её сам поставил, по калесу бьёш колесу бьёшь не сигналит, а кратковременно срабатывает
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 15:40:35 от Abra
  • Репутация +62/-38
« Ответ #8 : 11 Января 2016, 14:41:07 »
Значит к хорошему электрику.
« Ответ #9 : 11 Января 2016, 17:33:35 »
Все мужики проблема решена, у меня сигналка глюканула и датчик каленвала накрылся, плюс сигналка еще не правильно была подключена. Всем большое спасибо
