Автор Тема: Киев. Реле поворотов чаще срабатывает, что делать?  (Прочитано 2765 раз)
  • Локация: Киевская обл
« : 10 Января 2016, 11:24:02 »
Доброго времени суток. У меня Е30 купе, решил поменять лампочки в по воротниках на светодиодные. После замены лампочек реле поворотов стало чаще срабатывать. Что необходимо сделать, что бы реле нормально работало?
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Киев. Реле поворотов чаще срабатывает, что делать?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 10 Января 2016, 11:36:18 »
ниче здесь не сделаешь... только специальные лампочки... так реле устроена...
« Ответ #2 : 10 Января 2016, 23:46:37 »
Ну почему же.. можно заменить в реле шунтирующий резистор, тогда оно будет нормально работать. Поищи, ты не первый столкнулся с такой проблемой. Проще будет, наверное, поставить жигулевское реле, к нему наверняка есть рецепт тюнинга под светодиоды.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 22:45:54 »
Закон Ома учите :)
Разница в мощности нагрузки от лампочек и от светодиодов. Скажем так, светодиоды легче, поэтому ток проходит быстрее. Вот и ответ :) В реле поменяйте резистор методом подбора. Вместо постоянного резистора припаяйте временно переменный на 10 больше. Во время работы вращайте движок - ручку резистора и как только станет так как нужно, выпаяйте и замеряйте сопротивление и по этим параметрам подберите и впаяйте. Будет работать так как нужно :) Я таким макаром переделывал неоднократно.
« Ответ #4 : 12 Мая 2016, 06:19:38 »
Спасибо огромное, буду экспериментировать :)
