Автор Тема: Вопрос про старт двига на Chevrolet  (Прочитано 1419 раз)
  • Репутация +73/-25
« : 04 Февраля 2008, 14:22:12 »
У меня есть Chevrolet Lumina 3.8 автомат, проблема: при старте двига,после того как ключ дает обратку,исходит очень странный звук,скрежет металла,похоже на то,когда стартер еще раз на заведенном двиге крутишь,продолжается этот звук около 3-5 секунд,а потом пропадает и начинается легкое и не звонкое лязгание,наблюдается только на холодном двиге.Что это может быть?Помогите плиззз...
P.S. Тарик я так понимаю тема была удаленна за не адекватное название?
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про старт двига на Chevrolet
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 14:34:35 »
Я думаю, за оффтопик, потому что шевроле - не Е30 :)
Предполагаю, надо снять стартер с втягивающим реле и осмотреть, правильно ли оно работает.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 14:41:25 »
ну для этого и есть Курилка...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 14:48:32 »
Оффтопик.
