Автор Тема: [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)  (Прочитано 45973 раз)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #275 : 21 Апреля 2018, 09:59:38 »
Почисти задний стабилизатор,его крепления и покрасил за одно покрасил и крышку редуктора  :-[
  • e30 316 /m50b25
Рекомендуем почитать по теме [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #276 : 21 Апреля 2018, 10:21:06 »
а какой марки пескоструй.Пескоструешь простым песком или покупаешь?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +35/-24
« Ответ #277 : 21 Апреля 2018, 10:26:38 »
Песок самый обычный,только приходится сеять его через мелкое сито,и давление надо по больше так как на 6атм чистит плохо,по этому накручивал 8-9 атмосфер
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 10:28:10 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #278 : 21 Апреля 2018, 10:55:34 »
ну если это всё он песочит-то отлично для гаражного использования.
  • Репутация +35/-24
« Ответ #279 : 25 Апреля 2018, 21:06:32 »
Решил заняться задней балкой,так как та которую сделал,изрядно подгнила  :( ,нашел хорошую балку,вчера не много ей позанимался,сегодня ездил на базар за железками для клиентской машины,и себе прикупил трубки на задний контур и сделал новую медную трассу под бензин подачу и обратку,так как родные сгнили и по лопались местами,так же прикупил крепеж трубок к днищу
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #280 : 25 Апреля 2018, 21:08:45 »
Еще прикупил хороший задний бампер,завтра добавлю фото  :-[
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #281 : 02 Мая 2018, 09:39:18 »
Продолжение с задней подвеской  :-[
Болтики отмачивал суток трое в уксусной эссенции
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 09:41:16 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #282 : 02 Мая 2018, 10:53:04 »
болтики со скобами крепления приводов новые, или начистил?
  • Репутация +35/-24
« Ответ #283 : 02 Мая 2018, 11:29:31 »
На 3 дня положил в уксусную эссенцию,потом в раствор соды,потом просушил и хорошо смочил wd-40
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #284 : 03 Мая 2018, 23:30:11 »
Покрасил и собрал второй рычаг! И начал заниматься бензобаком,так сказать когда не хватает экстрима  :D :D :D :D
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #285 : 08 Мая 2018, 23:44:48 »
Бак пока отложил,нашел второй суппорт с поршнем 35мм отпесочил покрасил и собрал заднюю подвеску в кучу  :)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #286 : 19 Мая 2018, 06:34:07 »
Позанимался правым задним стаканом  :-[
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #287 : 19 Мая 2018, 06:36:26 »
Левая сторона ещё предстоит  :(
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +103/-17
« Ответ #288 : 19 Мая 2018, 08:03:40 »
да я смотрю Вы батенька монстер! )
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +35/-24
« Ответ #289 : 19 Мая 2018, 14:58:01 »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #290 : 21 Мая 2018, 22:13:17 »
отпесочил и покрасил задние стойки и пружины.Так же собрал стоики в кучу  ;)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #291 : 21 Мая 2018, 22:14:36 »
И еще не много по занимался по кузову  :-[
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +2/-0
« Ответ #292 : 22 Мая 2018, 00:33:33 »
Золотые руки!
  • Репутация +35/-24
« Ответ #293 : 22 Мая 2018, 15:01:20 »
Начал заниматься тем чем творилось под коробом  :-[
Синей краской перекрыл кислотник,так на всякий случай  :D
Продолжение следует!
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 21:14:51 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #294 : 22 Мая 2018, 18:05:52 »
ГЫ я в том месте на поджопнике просто забил,взял металл 2мм и проварил просто швом.
« Ответ #295 : 23 Мая 2018, 17:50:27 »
круто получается.
  • Репутация +144/-129
« Ответ #296 : 23 Мая 2018, 23:15:38 »
Красиво. Тожп о песпоструйчике задумался
  • Локация: Сургут
« Ответ #297 : 24 Мая 2018, 19:24:49 »
Отлично. Как ты делаешь выштамповку?
  • E30 318is
  • Репутация +35/-24
« Ответ #298 : 24 Мая 2018, 21:40:43 »
Молотком на тисках
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #299 : 31 Мая 2018, 22:04:16 »
Так как стоят коллектора реплика Супер Спринт,под них надо было найти и подходящую заднюю часть глушителя,долго думал что же подобрать чтобы и было не громко и звучало на отлично,и тут у Одноклубника (Евгения Лялина) подвернулся отличный вариант! Но так как денег сразу на этот экземпляр не было,чисто по дружески договорились на рассрочку,и вот она  у меня отличная задняя часть глушителя  8) 8) 8) 8) 8)
  • e30 316 /m50b25
