Автор Тема: Лямбда-зонд к м50  (Прочитано 4916 раз)
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« : 19 Января 2016, 05:49:41 »
Всем здоровья, интересует такой вопрос:
можно ли, не, не так, можно то все что угодно )))
Будет ли работать как положено лямбда-зонд с м54 - 4 провода регулирующий L=990MM Bosch 0258005177 на м50В20 s1
Сразу оговорюсь что разъемы на них разные, но если разобраться можно ведь срастить проводку, главное чтобы мозги поняли его, подскажите, поймут?
Рекомендуем почитать по теме Лямбда-зонд к м50
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 21 Января 2016, 19:08:28 »
если мозги мотроник,то возможно будет,но надо смотреть по применимости,а если сименс то нет
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +16/-7
« Ответ #2 : 22 Января 2016, 18:51:25 »
Если бош, ты хотел сказать??? да у меня Бош, матор безванос, система питания 1
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 22 Января 2016, 20:31:07 »
Может и быть и пойдет.смотреть по применимости надо.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #4 : 14 Февраля 2016, 17:08:59 »
почитав интернет разобрался что белые это подогрев и им соответствует зеленый и коричневый а вот серый и черный - питание и управление, но кто из них кто? и кто из тех что с двига выходят тоесть черный и желтый кто из них управление а кто питание?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #5 : 23 Февраля 2016, 19:33:09 »
    "Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный)".
    А провода от двига выясни тестером. На питание там должно быть 12в постоянно. Но скорее всего опять же черный - это сигнальный.
На желтом проводе от двига как предпологалось что он питающий, тестер показал лишь малейшее колебание, тоесть где-то 0,5 В, но методом тыка так сказать... выяснилось что двиг работает стабильнее когда желтый с двига соединен с черным на лямбде, а черный с двига с серым на лямбде, такая же конфигурация предлагалась на е34.су для 34ки с м50 соответственно, но почему у меня питания нет.... еще кстати с этого же жгута где был разъем на лямбду торчит еще провод из 2ух проводов, и там на одном есть четко 12В что там мог быть за разъем и к чему????....
  • Репутация +16/-7
« Ответ #6 : 23 Февраля 2016, 19:35:00 »
от двига на саму лямбду питание идет только на подогрев. а на саму лямбду только заземление и съем параметров (то есть сигнал).
так что вторые +12 там точо ни к чему.
