Автор Тема: установка распорки на передние стаканы. проблема!  (Прочитано 8622 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 05 Февраля 2008, 02:20:55 »
снял распорку( не регулируемую) с е30 90 г., ну машинка заметно свежее, поэтому возникла проблема, мои стаканы сошлись примерно на ~15мм по сравнению с той машиной на которой распорка стояла до, вывешивание морды не помогло! что делать? как развести столбы?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме установка распорки на передние стаканы. проблема!
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #1 : 05 Февраля 2008, 02:45:39 »
гидродомкратом можешь попробывать...
а вобще стаканы нужно на место вернуть
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • кто здесь
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 13:10:31 »
да про дамкрат тож есть мысль, но вот не знаю если я их разведу таким образом, не увеличатся ли у меня зазоры между крылом и капотом, и самое главное не пойдутли трещины, или швы какие нибудь разойдутся?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 13:22:37 »
замерь размеры.
просто встречал распорки которые не подходили.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 14:08:30 »
так распорку снял тоже с е30, т.е. размеры все те же, да и видно что домиком колеса!!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 14:13:57 »
Ну замерь размеры и все ясно станет.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQzNzU3NDc3LmpwZw==
  • кто здесь
« Ответ #6 : 05 Февраля 2008, 14:42:48 »
померил, там где 930 должно быть 890
я ж и так писал что надо развидить, вопрос  как?
можно ли дамкратом или ещекак надо?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 15:39:00 »
гидравликой!!! займет денек от силы. штука волшебная, никаких трещин, небойся
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 15:51:37 »
Я бы, для начала, потдамкратил бы перед под середину передней балки и посмотрел, на сколько разойдутся стойки. Может ничего и растягивать не надо будет.
  • кто здесь
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 16:08:32 »
я в первом посте писал, что поддамкратик с двух сторон и не хватало 15 мм, значит буим разжимать)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #10 : 05 Февраля 2008, 16:55:29 »
Нет! Поднимать надо в одной точке - посередине передней балки. Тогда, если кузов не очень свежий, чашки разойдутся.
  • кто здесь
« Ответ #11 : 05 Февраля 2008, 17:45:41 »
поняна спасибо, а балка не прогнется и не погнется?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 17:51:18 »
Да не должна. Ну по месту смотри.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #13 : 06 Февраля 2008, 11:47:43 »
Когда распирали с другом 30 думал повешусь - размер на 9 см в минус... (кузов 83 года)
Делал так:
Как и сказанно выше вывесил за балку, подобрал трубу о длинне и постепенно в течении 2 суток по 2 см распирали.
не знаю как обьяснить сам способ - по трубе  в отверстия в лонжеронах и через еще одну трубу вставил домкрат.
На развал не ездил - страшно, но визуально нормально, не танет не кидает.
Трещин не пошло, но  вот с крыльями и капотом понечно все сложнее, зазоры стали как на жигулях, буду заниматься летом.
  • кто здесь
« Ответ #14 : 06 Февраля 2008, 14:21:45 »
ну у меня в вывешеном состоянии всего 1.5 см, это радует)))))))))
хотя тож 83 год, да еще и авария помогла с правой стороны положить столбик))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 06 Февраля 2008, 14:46:07 »
гидравликой не рекомендовал бы. возможна ситуация что распорка у тебя встанет, а вот одно колесо как было домиком - так и останется, а второе станет обратным домиком. т.е. сейчас у тебя /----\ а будет /-----/  гидравликой на кондукторах хорошо тянуть, либо зафиксировать кузов (по крайней мере переднюю балку) и тянуть или давить стаканы поочереди, соблюдая прилежащую к ним геометрию а не опираясь только на их межцентровое расстояние.
вывешивай передок , а для 15мм усилие не большое потребуется.
Tiggra
« Ответ #16 : 06 Февраля 2008, 15:21:07 »
вот именно! у меня как раз такая ситуация получалась - выставлял по отдельности каждую опору на место
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #17 : 04 Декабря 2011, 17:49:33 »
т.е. если к примеру у меня сошлись стаканчики, то:
дамкрат под переднюю балку
домкратить до вывешивания колес
делать замер между стканами
если стало к примеру930 мм,то вешать рампорку,фиксировать,снимать с домкрата ещё раз промерить,если 930 осталось то  ездить?
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #18 : 04 Декабря 2011, 20:10:51 »
именно так и надо
095-856-21-91
  • Репутация +297/-22
« Ответ #19 : 04 Декабря 2011, 20:33:53 »
Регулируемая распорка рулит! Себе расжал стаканы на 15 мм с ее помощью.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +15/-4
« Ответ #20 : 04 Декабря 2011, 21:11:11 »
как раз у меня регулируемая.)
« Ответ #21 : 04 Декабря 2011, 21:17:42 »
Когда будешь разжимать , замерь расстояние между стаканом и крылом с обоих сторон. Стаканы могут расходиться не равномерно.
  • Репутация +15/-4
« Ответ #22 : 04 Декабря 2011, 21:21:11 »
понял.
на такой случай способ фиксации как на кабриках думаю выручит(между стаканом и крылом-пластина вварена)
« Ответ #23 : 04 Декабря 2011, 21:54:24 »
Верно , но только если она уже вварена.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #24 : 05 Декабря 2011, 12:11:12 »
я почемуто когда тянул (растояние было далёко от штатного) то начал рваться метал! Я дотенул до того как мне надо было и патом переваривал!
