Автор Тема: M10, проблемы с системой охлаждения  (Прочитано 11911 раз)
  • Локация: Украина Хмельницкий
« : 29 Января 2016, 23:06:30 »
Помогите разобраться, двиг м10 инж. После замены термостата (рабочий, проверял в кастрюльке), начались проблемы с воздушной пробкой. Выгонял старыми дедовскими способами, путем сжимания различных патрубков системы. Результат таков: Все работает, пока не дам машине остыть (катался по городу часик - полет нормальный, стрелка строго на 12). Только машина остыла, все возвращается назад. Нижний патрубок холодный, температура лезет уверенно к следующей отметке. При этом в радиаторе уровень жижи упал не много, но хватает что бы верхний патрубок от радиатора хапнул воздуха. Заливание до уровня не помогает (надо опять жмякать) и так постоянно. Из печки дует горячим, а термос не в какую не открывается. Когда выгонял пробку, на заведенном двигле, уровень тоже растет и прет через горлышко и при этом идет пар (газами не воняет). В масле жижи нету. Может я что не так делаю? До конца не развоздушил? О плохом стараюсь не думать) Спасибо.
  • BMW e30, 316, m10b18 1984
Рекомендуем почитать по теме M10, проблемы с системой охлаждения
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #1 : 30 Января 2016, 00:21:04 »
Поставил термостат наоборот?!
« Ответ #2 : 30 Января 2016, 01:05:10 »
Неа, там тяжело перепутать и сначала ведь работает все.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 30 Января 2016, 01:28:57 »
крышку на радиаторе поменяй, незнаю почему так но после изменения в системе охлождения(приведения ее в чувство, например как у тебя замена термостата) сразу проявляется проблема с крышкой((((, до этого работающая без проблем(и это на м10)))
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #4 : 30 Января 2016, 08:36:49 »
В масло охлаждайка не течёт??? Последи за уровнем масла, если подрос и эмульсия на крышке появляется или разводы водные на масляном щупе - пиши пропало. В лучшем случае отделаешься протяжкой ГБЦ.
Ещё ищи откуда может вытекать тосол, например с печки в салон и впитывается в коврик, обычно если так то на стёклах внутри салона налёт появляется и типа сладковатый запах...
Ещё зогони машину куда-нить на сухую площадку и внимательно осмотри, где может течь снаружи.
Посмотри не воняет ли выхлопом с заливной горловины радиатора...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #5 : 30 Января 2016, 13:27:14 »
Спасибо! Попробую поменять позже, пока в поисках.
« Ответ #6 : 30 Января 2016, 13:45:43 »
Вроде как не течет. Уровень как был при замене масла так и держится. Эмульсии тоже нету . Есть подозрения что с печки чуть подтекает (становиться "жирным" лобовое, но буквально раз в две недели), но все сухо вокруг и без запахов.
Выгоняет оно через радиатор, вернее через шлангочку от горла. Когда развоздушивал, всегда грамм 50-100 выдавливало. При остывании, уровень назад падает. Так и с крышкой закрытой, вроде бы сначала держит жижу в себе, все работает, а потом где то во время движения по тихоньку ее выбрасывает. При следующем запуске, уже термостат не хочет открываться и стрелка доползает до отметки на 1 час. Просто подливание не помогает, надо жмякать опять по новой все, а в следствии опять эти 50-100 грамм выдавит.
« Ответ #7 : 30 Января 2016, 13:52:24 »
Еще вопрос. Должен ли антифриз "парить" из заливного горлышка радиатора при развоздушке ? Пар не воняет выхлопными, а использованным антифризом. Может антифриз плохой ибо готовый ( не концентрат ) и не самый дорогой. Читал где то что старые машинки не любят красный антифриз ???
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 30 Января 2016, 15:56:44 »
на м10 своя крышка радиатора( рабочее давление выше), стоит ли диффузор на радиаторе,исправна ли вискомуфта? система охлаждения м10 (без расширителя) - очень капризная и постоянно попивает кровушку с любым отклонениет от надлежащей работы, ставь радик от м40 и будет счастье , или на кройняк врешь в верхний патрубок тройник (от уаз патриота ) и поставь расширитель или от м20 или от второго перехода и будет счастье
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #9 : 30 Января 2016, 18:43:53 »
А вообще какова причина замены термостата изначально?
« Ответ #10 : 31 Января 2016, 15:01:11 »
нету дифузора, вискомуфта заклинина
« Ответ #11 : 31 Января 2016, 15:05:19 »
не закрывался до конца
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #12 : 31 Января 2016, 23:07:38 »
Проблемы с воздухом в системе были?
« Ответ #13 : 31 Января 2016, 23:28:27 »
та вроде бы нет. Именно эта машина у меня не давно. движка посое полной капиталки. вместе с термосом, поменял сразу антифриз.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 23:31:04 от Mah0
« Ответ #14 : 01 Февраля 2016, 12:07:17 »
Глупости. Две машины, обе 1990 года + одна 1992 года. никто из них не жалуется на красный антифриз.
« Ответ #15 : 04 Февраля 2016, 10:35:09 »
друзья, поднимаю тему) вчера пришла крышка новая. не помогло( Воткнул бутылку в горлышко радиатора плотно, сделал в ней пару дырок и посадил друга держать обороты, а сам патрубки жмякать. Жижа поднимается на грамм 100 вверх и назад не хочет уходить, только с остыванием машины. Термостат так и не открывается и температура постепенно растет (находу сейчас ввобще до красной зоны от среднй отметки за 3 минуты). Может радиатор забит и жижа не циркулирует?
  • Репутация +12/-1
« Ответ #16 : 04 Февраля 2016, 18:11:20 »
Патрубки жмакать мало - нужно морду в гору задрать...
А, мелких пузырьков со шланга в бутылке случаем не было видно???
А, радиатор то может и забит, но только он не участвует в малом круге охлаждения. Когда термос начнёт открываться с большого радиатора постепенно будет сбрасываться охлаждённая жижа, она будет охлаждать термос, который будет закрываться, а потом как жижа нагреется снова термос снова откроется жижа будет сбрасываться и так будет до тех пор пока жижа полностью не нагреется и термос полностью не откроется. А когда термос полностью откроется жижа будет течь по большому кругу охлаждения, вот тада и должно выясниться забит радиатор или нет... А сейчас можно только проверить не забита ли нижняя дырка радиатора со стороны термоса, ну или не забит ли патрубок соединяющий термос с радиатором... Видел пару раз огромные шматки герметика, но до забивания таких дырок не разу не доходило...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 18:23:04 от dimanchick
« Ответ #17 : 04 Февраля 2016, 20:40:14 »
морду то чуть чуть задирал, но может мало. Просто около часа так мучался, жмякая все патрубки. Пузырьков небыло видно к сожалению, бутылка матовая( может я что то не правильно сделал меняя термос? я просто слил с радиатора все и снял термос. С помпы вытекло только пару капель при этом, а срадиатора 5 литров. Печка была в тот момент закрыта, дабы меньше жижи вытекло. потом просто поставил другой термос и залил жижи. Развоздушил и денек нормально поездил. После простоя опять не открывался и постоянно от полного радиатора стравливало 50-100 грамм жижи. Машина сильно грелась, но терпимо - если не стоять в пробке то стрелка не доходила до отметки в “1 час“. Сейчас же машина с рабочей температуры до красной зоны, на ходу, набирает за 3 минуты и моя вчерашня развоздушка с бутылкой (казалось бы идеальный план) + замена крышки ничего не дала. Мало того, сейчас если пожмякать патрубки с закрытой кпышкой, из под нее начинает давить( Все, ее можно в мусор?) Подскажите пожалуйста , как развоздушить изначально? может есть какието секреты?) уже не знаю что делать. Постоянно нужна машина что бы работать) Спасибо!)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #18 : 04 Февраля 2016, 23:36:53 »
    скорее всего, снять и подбросить донора есть возможность?
  • Репутация +12/-1
« Ответ #19 : 05 Февраля 2016, 08:05:34 »
Я бы сделал так - слил бы всю жижу, которая есть в радиаторе и в блоке и даже в печке. Потом померил сколько литроф жижи у меня получилось и начал бы заливать. Задрал бы морду в горку градусоф на 20-30 и тоооооооооооооненькой струйкой через горлышко радиатора бы заливал. Сначала жижа заполнит радик, потом через верхний патрубок потихонечку начнёт затекать в блок. Можно выкрутить датчик температуры, чтоб воздушной пробке легче было вскочить. А когда полностью зальёшь - заводи и прогревай. Частенько чтоб выгнать воздух нужно поддать хорошего пендаля по педали газа - оборотов так под тыщи четыре... Индикотор того что печка прокачалась (при условии исправной печки и её клапана) - горячий воздух из печки.
« Ответ #20 : 06 Февраля 2016, 12:24:10 »
неа( Только снимать и чистить.
« Ответ #21 : 06 Февраля 2016, 12:32:18 »
Спасибо за ответ) Попробую на днях и отпишу. Еще вопрос: жижу лучше сливать тоже под наклоном, только наоборот, мордой вниз? или не обязательно?  Можно сливать с блока и радика в положении мордой в верх на 20-30 градусов? что бы потом без жижи не толкать ее на уклон, боюсь мягкое место порвать)))))
  • Репутация +12/-1
« Ответ #22 : 06 Февраля 2016, 15:36:00 »
Жижу пофиг как сливать, ровной поверхности вполне достаточно. Если немножко останется не беда. На блоке, кстати, винтик есть, чтобы с блока слить, ну, эт так на всяк случай.
Про тоненькую струечку не забывай, особенно када начнет заливаться через верхний патрубок ибо система фактически представляет собой сообщающийся сосуд разделённый термостатом и клапаном печки. И чем тише жижа будет заливаться в блок, тем больше шансов, что не будет больших воздушных пробок... Клапан печки лучше держать открытым во время заливки.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 07:40:35 от dimanchick
« Ответ #23 : 08 Февраля 2016, 11:23:12 »
В общем хотел сделать все, как было выше описано. Слил с радиатора (все не вытекло. Вместо 5литров, как было раньше - вытекло 2-3 и булькало в нем при нажатии на патрубки.) С блока не получилось, штаны мешают, надо их снимать. Без ямы не рискнул снимать, да и прокладку там не мешало бы поменять, которой у меня нету. Решил перенести на потом. Задрал морду и залил тоненькой струйкой. про датчик вспомнил уже когда залил. Выкрутил и от туда сразу полилось.  Сначала все было хорошо, уровень жижи полез в верх и вскоре благополучно сбулькался) Потом после пары прогревов, все вернулось как прежде. Уровень начал подниматься на те же 100 грамм в бутылку и не сбулькивается, а уходит только когда машина остывает. Стоит ли опять пробовать все сливать с блока? И еще обнаружил интерестный момент. На фотографиях нового радиатора, в левом нижнем углу есть типа как два болта. За что они отвечают? У меня же там места под них есть, но ничего не вкручено. Спасибо
« Ответ #24 : 08 Февраля 2016, 12:20:37 »
типа как два болта могут оказаться посадочными местами под датчики включения доп. вентилятора охлаждения. Применяется на машинах с кондиционером.
