Автор Тема: M10, проблемы с системой охлаждения  (Прочитано 11912 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #50 : 15 Февраля 2016, 21:22:05 »
щас я так понял красная жижа?,а до этого какая была?
если зелёная или синяя это краине херово!
Рекомендуем почитать по теме M10, проблемы с системой охлаждения
  • Локация: Украина Хмельницкий
« Ответ #51 : 15 Февраля 2016, 23:00:27 »
Извините за долгое отсутствие. Много дел на работе было и ничего с машиной не делал вот и не писал. До этого задирал морду домкратами с выездом на небольшой уклон и подложением досок и тп. но подозревал что может быть не достаточно. В общем, сегодня нам сделали выходной и я решил поехать на эстакаду) Заехал на половину, включил печку, открутил пробку и помаслал. Долго не получилось этим заниматься, т.к. стрелка начала выджигиривать) после того как дошла до середины, резко скакнула в красную зону и судорожно там телепалась. Заглушил, подождал 2-3 мин. Включаю зажигание, стрелка на "1час дня". Завожу, а она сразу в красную. Пожмякал патрубки на том как было и решил завязывать с этим не благодарным делом. Закрутил крышку, подождал и поехал. Стрелка постепенно опять ушла "в красную". Остановился, не выключая зажигание постоял, посмотрел что с ней будет происходить. Не прошло и пол минуты как она упала до отметки "на 11 часов" и словно верный пес, покорно, без всяких признаков на нервный тик, ждала пока я опять заведусь. После этого ничего такого, особо критичного не происходило. Проехал км 15 по городу и по трассе. Стрелка как всегда, ушла "на час дня", плавно, без колебаний и практически без всяких сдвигов там и сидела. По приезду прощупал патрубки, а все как всегда - нижний холодный. Через пару часов опять поехал и обратил внимание, что стрелка держится, чуть с отклонением в право от "12 часов" и особо без движений (Оказывается, забыл написать что термос таврийский на 88 градусов, вахлер также отказывался работать). Доехал до места назначения, пощупал и о чудо!!! Патрубок теплый!!!! Радости моей не было предела! Через пол часа опять тронулся в путь. Стрелка вроде бы опять стояла на месте, чуть подергиваясь и немного больше (вроде бы) отклонилась в право. Приехал, пощупал, а патрубок не холодный и не теплый.... не знаю что и думать.... Поеду делать приборку на днях и там будет видно. Еще завтра посмотрю по ходу движения. Кстати, сегодня было жарковато на улице!
  • BMW e30, 316, m10b18 1984
« Ответ #52 : 15 Февраля 2016, 23:08:28 »
Что заклиненную муфту может разнести к Евгении Марковне и пострадают радиатор/патрубки/капот? Вполне себе - случай из жизни. Принудительное заклинивание муфты - только, чтобы доползти до сервиса.
Видел в интернете много потерпевших и фотографий бедных машинок) Действительно, есть вероятность. Но видимо у них карма такая! Я же, при покупке заметил клин, а позже заметил что крыльчатка вместо 4 болтов, держится на 3х) Когда заметил, то при себе болтика злополучного не было) Так и забыл вкрутить и до сих пор так и езжу. Кручу верчу, практически, как хочу (в приделах разумного разумеется).
« Ответ #53 : 15 Февраля 2016, 23:16:07 »
Фиг его знает какая была. Продавец что скажет... ничего... сказал что не знает (кроме как что чуть чуть антифриза с водой). Слилась, мутная серая жижа, как из лужи. Сливалась полностью и из блока вроде как тоже. Толком не проследил ибо машина на сервисе тогда делалась. Но слили нормально, около 6-7 литров. Залилось около 7-8. Была просто 10 литровая канистра для слива и залива) Так что я так, на глаз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #54 : 15 Февраля 2016, 23:26:43 »
я просто к чему,сам недавно сталкнулся.долил красного в зелёный.мало того что по разъедало половину резинок в быстосьёмах,так ещё и помпа зассала,и после проивки 50л воды всё не вымыло. нижний шланг наполовину был забит какой то хернёй.както так
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #55 : 16 Февраля 2016, 09:10:42 »
Ты так убьеш движок. Термос от таврии на 88 градусов,а надо на80.(сам пробовал ставить,давно,была проблема с запчастями) Я поставил себе расширительный бачок(баклашка с дыркой  в пробке под шланг слива жижи с радика)и проблема пропала ,уже больше 5 лет назад.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #56 : 16 Февраля 2016, 14:00:37 »
это не связано с цветом антифриза!тоже бред! все знают что они взаимозаменяемы у красного просто температура кипения выше.Либо просто заливали не антифриз а что-то похожее на него по очень низкой цене!работаю в сто проблем никогда не было таких при использовании нормального антифриза и концентратов его.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +30/-21
« Ответ #57 : 16 Февраля 2016, 14:57:10 »
  это только если течь идет о базарных жижах, если говорить о оригинальных антифризах скажем для  автомобилей "бмв" и "мини" то тут не совсем так (для бмв антифриз синий, для мини красный). Эти жидкости нельзя смешивать в силу того, что и ни на разных хим. составах точно не скажу каких,...давно это изучал, вроде как один из них на щелочной связующей другой на кислотной....
 Ну а на счет того что у красного температура кипения выше  ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 14:59:58 от Ozzy316
« Ответ #58 : 16 Февраля 2016, 15:32:44 »
если вы покупаете антифриз для бмв вашей синий-это тосол))концентрат антифриза марки бмв синий мало кто покупает,да и наврятли найдёте. Бмв поставляет концентрат антифриза очень крепкий который в инструкции написано!" разбавьте в таком то проценте!" при смене антифриза если вы это делаете на сто вам сливают весь антифриз старый и не мешают с новым,это я так для ясности.Я ещё не видел полуумных тех что в базарный антифриз за 100рублей доливают антифриз фирмы бмв))) концентрат антифриза оригинал бмв зелёный или красный! всё остальное лажа!
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 15:34:42 от Kos
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #59 : 16 Февраля 2016, 20:40:41 »
смешивать разные сорта антифриза не есть корошо - химия+химия=реакция и одному только всевышнему известно, что произойдёт во время такой реакции, мож в камень превратиться или желе, а может метал или резину жрать начнёт... или ваще в ядовитый газ привратица и мы все умрём...
2афттар:
Проверка намбер ван - исключение неработоспособности датчика на дрыгателе:
подбери в старом хламе от старой электроники какой-нить резистор (можно переменник, а мож даже и лутше если будет переменник), так, чтобы, када зажигание было включено, стрелка на приборке была на 12 часов, допускается отклонение "+/-" немножко, идеальная точность не нужна. Повесь вместо датчика на дрыгателе этот резистор. Чуток покатайся... Если стрелка будет всё время как вкопанная значит звизда датчику.
Если же с резистором вместо датчика стрелку будет колбасить и плющить, значит звезда либо проводке, либо приборке.
Ставлю на приборку :-)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #60 : 16 Февраля 2016, 23:10:24 »
Я не знаю и особо не хочу знать кто какой антифриз заливает, речь в моем посте шла совершенно о другом,а именно о смешивании оригинальных жидкостей - синего и красного антифризов принадлежащих одному концерну.   Далее для ясности по замене антифриза предложу Вам попробывать слить весь антифриз как вы сказали  с некоторых двигателей серии "N5..." хочу посмотреть как у Вас это получится.
  И касательно цвета, ....тут кому как....кому синий,а кому зеленый?...спорить тяжело и неохота.......пускай будет зеленый.
Оригинальный БМВ вот такой, другого нет
https://www.google.com.ua/search?q=оригинальный+антифриз+bmw&client=tablet-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZmaGEhv3KAhUJQpoKHUOfAIQQ_AUIBygB&biw=1280&bih=800#imgrc=Id9EP-e374ds0M%3A
« Ответ #61 : 17 Февраля 2016, 00:18:34 »
про упаковку согласен))) гугл покажет это,но при личном открывании показывает на одних красный у др зелёный)) вот вы походу нифига не понимаете и даже походу с этим не сталкивались,а чёт пишите на форуме,для чего? вводить в заблуждение? я вам больше скажу на х6 рабочая теп\мпература двс это 115градусов )) вы знали?
« Ответ #62 : 17 Февраля 2016, 08:52:39 »
Кос, вот ты опять бурду несёшь. Хватит...
« Ответ #63 : 17 Февраля 2016, 11:32:11 »
2афттар:
А можно подробнее, как его туда повесить? Если что, датчик у меня двух контактный. Извините за ранее, в электронике мало смыслю)
« Ответ #64 : 17 Февраля 2016, 13:35:01 »
какую бурду? я пишу то с чем сам лично имел дело,просто походу все обыватели только слышали и поверхностно знают что к чему,вот ты сейчас это к чему написал? или я где-то не прав? так спроси у СТОшников официалов как чего,и перечитай мою запись и найди в чём я не прав(если получится)
« Ответ #65 : 17 Февраля 2016, 15:07:52 »
Сегодня долилось около 300-400 грамм... Решил что завтра погоню на сервис, пусть мучаються. Страшно чтоб двигло не укокошить.. Не думаю что они там встречались с С.О. м10 но надеюсь что у них что то да и получится.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #66 : 17 Февраля 2016, 20:39:56 »
Вот на эти два контакта и вешаешь резюк. Снимаешь их с датчика и ставишь меж ними резистор и кладёшь куда-нить аккуратненько, так чтобы не на что не замкнуло. Номинал резюка подбираешь так, чтоб стрелка была примерно на 12 часов на показометре. И немножко катаешься. Смысл сей процедуры в том, что номинал обычного резистора не меняется с изменением температуры и если проблема НЕ в датчике, то стрелка как болталась на показометре, от нуля до красной зоны, то так  будет болтаться.
На крышке маслозаливной горловины точно нет эмульсии??? Такое впечатление, что есть проблема с прокладкой ГБЦ - мож просто протянуть надо...
Как там дела с подтёками обстоят??? Ниоткуда не сифонит по капельке??? С самого насоса, например, не подтекает, а то мож просто сдувает карлсоном капельки и не видно течи.
Ну и естессно печка - обычно заметно по стёклам - появляется матовая плёнка на стёклах внутри салона и воздух как-будто сладковатый в салоне...
Самый хреновый вариант, это трещина в блоке... Без вскрытия трудно диагностировать, если только по пузырькам в расширителе...
Вот сопсно все четыре причины куда может деться антифриз - других вариантов даже и не знаю...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #67 : 17 Февраля 2016, 23:15:06 »
     ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D......Уважаемый наш форумчанин......специально для Вас скажу по секрету,только  неделю назад уволился от официалов, проработав не один год, так что, понимаю я или не понимаю, сталкивался или нет судить Вам не суждено, ибо Вы в этом вопросе не компетентны в априоре. Что Вы можете мне сказать о каком-то х6 (е71 или f16?бензин или дизель, какой двигатель ) и его рабочей температуре??? 115гр. Ну и что Вы этим хотели мне сказать?
     пы..сы...Вы случайно в начале 2014г на тренинге в Москве (ООО "БМВ Руссланд Трейдинг", москвичи знают о чем я говорю)не были, может мы были на одном тренинге ?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 23:19:03 от Ozzy316
« Ответ #68 : 17 Февраля 2016, 23:47:29 »
быть официалом)) в офисе и официалом сто разные вещи))  если бы знали 115градусов где,то поняли что мотор н63))) мне нечего добавить ,ибо бессмыслено что-либо вам утвердить))) останемся при своих мнениях.
« Ответ #69 : 18 Февраля 2016, 09:29:03 »
спасибо! Из печки походу сифонит. Лобовое жирное. Может ли оно там где то подсасывать и приводить к тому, что термос не открывается?
« Ответ #70 : 18 Февраля 2016, 17:52:50 »
Они не будут мучиться. Они просто будут последовательно менять запчасти за твои деньги. Пока у тебя либо деньги не кончатся, либо терпение, либо неисправность случайным образом не устранится.
« Ответ #71 : 18 Февраля 2016, 17:53:58 »
Нет смысла об этом рассуждать.
Есть неисправность? - есть...
Очевидная неисправность? - Очевидная..
Требует устранения? - требует.
Так устраняй. А потом может быть все заработает как положено.
« Ответ #72 : 18 Февраля 2016, 17:58:41 »
вот и я за это переживаю( Ну мужик там вроде толковый, который будет заниматься моей машиной, до этого тоже у него ремонтировался другими машинами.  То завтра поговорю с ним еще раз, что б перестраховаться.
« Ответ #73 : 18 Февраля 2016, 17:59:31 »
Так это уже не сервис, а мастерская... ;) Разница - в подходе.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #74 : 18 Февраля 2016, 21:16:06 »
Не может оно оттуда подсасывать... По законам физики не может. Жидкость может стекать из образовавшихся трещин в печке или её составных частей (клапан, патрубки), а воздух будет проникать сверху, в случае исправной системы охлаждения. Если клапан держит хорошо стекать будет медленно, если слабо держит стекать будет быстро. А ещё законами физики принято считать, что жидкости не сжимаются, а во время нагрева и вовсе расширяются, получается, что во время прогрева дрыгла, чтобы термос не открылся в подобной ситуации, вытечь должно довольно много и это нельзя будет не заметить...
Фото места течи и общий вид мотора с системой охлаждения в студию... Падазрительно всё как-то...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 21:18:08 от dimanchick
