Автор Тема: Помогите свап с евс 2 м44 1996 ??????  (Прочитано 3464 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 17 Февраля 2016, 16:57:22 »
И так надо будет спац-а на м44 -донор есть и буду все снимать сам -что надо и как посоветуите кто что знает.
СПС.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 11:57:42 от VITALIKSV
Рекомендуем почитать по теме Помогите свап с евс 2 м44 1996 ??????
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 17 Февраля 2016, 22:13:06 »
По поводу порошить программно без евс не скажу, но на крайний случай можно найти и поставить эмулятор евс'а
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 10 Марта 2016, 11:59:30 »
спс тем временем купил донора 1996 с м44 и буду снимать все и ставить в е30 м10б18и 1985-го  -да поможет мне БОГ))))))))
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 12:24:30 от VITALIKSV
  • Репутация +2/-3
  • Локация: КЧР Черкесск
« Ответ #3 : 10 Марта 2016, 13:16:06 »
вот
  • Репутация +24/-10
« Ответ #4 : 10 Марта 2016, 14:56:00 »
вау СПС-бо, вопросы еще будут но по ходу установки
вот такую скемку и искал чтоб не методом тыка
СПС СПС
  • Репутация +2/-3
« Ответ #5 : 10 Марта 2016, 16:46:53 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 25 Марта 2016, 09:59:47 »
Кто знает:
ЕВС 2
5 + на замке,
3 на плюс замка зажигания в положение старт
так вот к какому проводу на е30 у замка с картинки надо подключять -какой + и какой старт:
красный,фиолетовый,зеленый и черно-жолтый
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 10:04:07 от VITALIKSV
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 04 Апреля 2016, 20:43:12 »
Снял евс в месте с разъемом и сохранил пару проводов без обреза -в поиске разпиновки разьема от косы, пару проводов не совпадают по схеме на саите.
Еще там тока 2 реле на косе -3 должно быть или нет?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 23 Августа 2016, 11:11:52 »
Не буду создовать новую тему
Замок зажыгания сдох походу -из положения стартера не возврошяица сам -что там сломано, есть там пружина котороя должна возврошять ключь в обратно ???
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 26 Июня 2017, 14:50:40 »
Апну -проводку я как бы разобрал кто куда
-но от евс 2 кабеля пин 3 к замку на старт то есть его можно прямо к косе на х20 к стартеру?
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #10 : 26 Июня 2017, 16:25:08 »
Эта схема не от твоей машины. Вернее не от твоего года выпуска. У тебя в подписи 86-й год тачка, а схема от 89-го. Там есть отличия.
Вот твоя:
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #11 : 26 Июня 2017, 16:50:53 »
Вот твоя:
спс
 вопрос старт и пуск это какой провод на замке зеленыи или фиолетовый?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #12 : 26 Июня 2017, 16:57:37 »
Старт - черно-желтый. Что ты подразумеваешь под "пуском"?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #13 : 27 Июня 2017, 09:25:20 »
на схеме -старт -он тока для стартера и все -питает черно желтый провод
в положении -рун -работаюшии двигатель питает зеленый и фиолетовый
в положенйй АСС - питает тока фиолетовый -чекконтрол с потолка у меня на м20 горит в током положении
Распешу свой вариант по пинам евс 2 95-96 год:
1 пин- черн/желтый -к стартеру через х20 -уже подключен не трогал его
2 пин -бел/сиреневый -диагностика
3 пин -зелен/черн -к замку в положении старт -черно-желтый, можно к с101 на пин 18 черно -желтый стартер? да или нет?????
4 пин -зеленый - к х20 уже подключен не трогал его -к пин 7 х20 и пин 18 от мозга
5 пин -красн/зелен - к + на замке зажыгания -зеленый провод ????
7 пин -коринчневый масса
12 пин черный -к х20 и к мозгам -уже подключен не трогал
13 пин -синий -к передачику -подключен
14 пин -не подключаю
15 пин -не подключаю
