Автор Тема: тяга и уровень бензина  (Прочитано 2019 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 18 Февраля 2016, 18:16:04 »
Давно заметил одну странную вещь и решил спросить, может кто знает? Когда в бензобака остаётся 10 или меньше литров бензина,  у мотора улучшается тяга. Разгон становится намного резвее. Также, если машина постоит недельку в гораже. Но стоит залить хотя бы десяток литров бензина на заправке, и все, машина "тупеет". А сегодня направился на новой заправке, которая открылась пару недель назад, и тяга тоже улучшилась! Подскажите, из-за чего это?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 18:19:33 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме тяга и уровень бензина
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 18 Февраля 2016, 18:20:26 »
ослиная моча в бензине.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 18 Февраля 2016, 21:23:45 »
надо отстаивать бензин, как саляру  :D :D :D
нада повесть замок на лючёк, мож действительно кто ссыт на парковке в бак
вот чОткий вариант:
http://vasi.net/uploads/posts/sended/1274803760_pwp498xj3h.jpg
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 21:35:31 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2016, 19:39:24 »
Давно заметил у себя точно такое же поведение авто(м20в25). Бензин(в плане качества) тут не при чем.
Но решить вопрос не получилось, смирился...
« Ответ #4 : 20 Февраля 2016, 03:09:47 »
У меня летом была странная шняга, ечли на жаре долго ездить, машина начинает тупить. Если при этом открыть пробку бензобака, оттуда происходил весьма заметный пшик. Это, короче, прогнила и забилась наглухо трубка вентиляции бака под днищем. Однаждв я остановился, открыл бак, расстроился, что оно пшикает, поехал дальше - тупилово пропало. Мысль такая, что избыточное давление в баке не позволяло клапану на рампе форсунок правильно работать и давление в магистрали получалось неправильное. Бывает, наоборот, в баке создается разрежение, это даже более типично. Такое у меня было недавно в мороз - видимо, в шланге вентиляции (который я кинул вместо той сгнившей трубки) замерзла вода или конденсат. После оттепели это прошло.
