Автор Тема: Москва помогите с М10Б18  (Прочитано 2953 раз)
« : 26 Февраля 2016, 11:03:37 »
сначала крутил стартер, и она схватывала, НО не заводилась, все метки выставлены, все ровно, искра есть, но потом, когда был высажен 1 аккум поставили второй, она еще бодрее пыталась завестись, но в итоге, что то щелкнуло, и стало так- 1 поворот ключа срабатывает бензонасос, второй поворот ключа по идее должен крутить стартер, но опять срабатывает бензонасос и так теперь постоянно
прошу адекватной помощи так как я с бмв имею дело в первый раз, до этого владел тазами))))
  • bmw e30 m10b18
Рекомендуем почитать по теме Москва помогите с М10Б18
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 26 Февраля 2016, 11:27:01 »
если стартер с ключа не крутит теперь попробуй прокрутить его напрямую соединив отверткой на нем клемы,(могли прикипеть пятаки, накрыться втягивающее, полететь диодный мост внутри стартера из-за частого включить выключить-перегрев), если стартер еще крутит смотри реле бензонасоса на левом крыле
« Ответ #2 : 26 Февраля 2016, 11:30:58 »
собственно если повернешь ключ в замке зажигания и стартер крутанет при замыкании контактов можно так и завести, если не знаешь каки клеммы соединять отверткой, возьми кусок проволоки и на диагностическом разъеме соедини 11 и 14 пин стартер тож должен крутить(если не крутит в ремонт либо проверяй контакты на нем)
« Ответ #3 : 26 Февраля 2016, 13:54:00 »
а какой номер реле или как его распознать??
  • bmw e30 m10b18
  • Локация: г.Шахты
« Ответ #4 : 24 Октября 2017, 17:09:35 »
Перестал крутить стартер, предыдущий хозяин говорит, "пятаки залипли, уже было". Собственно вопрос: Что за пятаки? Куда они прикипают? Что с ними делать?
  • BMW E30 316 M10 седан 84г.
Eat/Sleep/Drift
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 24 Октября 2017, 17:31:30 »
проверь приходит ли питание на втягивающее при повороте . если приходит - то возможна отсутствует масса ( аккум кузов - кузов двигатель - двигатель стартер . места проверки соединения ) или сдохло втягивающее ,  если не приходит питание при повороте ключа - то часто чудит личинка замка ( обычно от долгого простоя ) , по поводу реле проводка - обычно с косяками не сталкивался.
  • Локация: г.Шахты
« Ответ #6 : 24 Октября 2017, 17:54:05 »
Это уже в моей теме советовали. Сейчас в отъезде по работе, не могу попробовать. Интересовали именно пятаки (что это и с чем едят?). По приезду попробую, отпишусь.
Eat/Sleep/Drift
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 24 Октября 2017, 17:57:12 »
это пережитки прошлого,пятаки -  силовые контакты внутри неразборного втягивающего ,
