Автор Тема: вопрос по карбам точнее датчикам)  (Прочитано 2222 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 28 Февраля 2016, 00:18:19 »
Вот грешу на неисправность датчика  температуры смеси(на впускном коллекторе) он же даёт сигнал на ЭБУ,а у мну плавают обороты и глохнет при недогреве.Вопрос кто-либо покупал заменители?? В каталогах пишут датчики температуры воды)) а не смеси.Поэтому созрел такой вопрос.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 00:22:14 от Kos
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме вопрос по карбам точнее датчикам)
« Ответ #1 : 01 Марта 2016, 21:52:31 »
чё,никто не сталкивался?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 01 Марта 2016, 21:54:18 »
Этот датчик стоит на расходомере
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 22:08:34 »
на м50 стоит во впускном коллекторе , по каталогам тоже бился как температуры воды - а так как уже связывался с этим , в заменителях сильно пляшут показания от оригинала , брал себе специально бу оригинал
« Ответ #4 : 02 Марта 2016, 02:30:03 »
этот датчик стоит на впускном колекторе м10!!!!!!,а где у тебя стоит я не знаю.может тоже заменить пора))
Костя, красный цвет для модерации!!!!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 14:11:11 от Kos
« Ответ #5 : 13 Марта 2016, 14:11:34 »
есть кто сталкивался или как?
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #6 : 13 Марта 2016, 19:58:08 »
Сталкивался. Ставил с инжа датчик температуры ОЖ. По сопротивлению один в один. Ещё покупал какой-то то-ли ВАЗовский, то-ли Волговский(не помню). Результат на всех датчиках одинаковый. Ищи подсос воздуха, из-за датчика обороты не плавают, мотор тупо глохнет   или орёт как оглашенный. Если снять клемму с этого датчика на заведённом, просто вырастают обороты конкретно.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
