Автор Тема: заклинил м10  (Прочитано 2724 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 01 Марта 2016, 19:15:32 »
Добрый вечер форумчане!  Вопрос в чем?  С утра завелся,прогрел и на работу , По пути услышал звук,как будто под лопасти вентилятора что-то попало ,типа пластмассы Заглушил Посмотрел Ничего не обнаружил  Заводить- стартер даже  не прокручивает двигатель ,Притянул сын в гараж Давай смотреть  что-почем  Решил провернуть головкой  коленвал  Чуть прокручивается Но с огромным усилием Снял клапанную крышу и обнаружил сломанное  выпускное  коромысло   1-го цилиндра Цепь на месте Натяжение имеется  Что посоветуете? Снимать для начала ГБЦ? Поддон?
Или разбирать весь двигатель?  Следующий вопрос  Если провернуло вкладыш?    -то можно -ли  заменить  на одной шейке или менять на всех четырех?
Рекомендуем почитать по теме заклинил м10
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 01 Марта 2016, 19:36:40 »
Уже для одной замены коромысла голову придется снимать....
А дальше вскрытие покажет.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 01 Марта 2016, 19:53:35 »
А где ты купишь два вкладыша? А кто тебе проточит одну шейку у коленвала?
[/quote]
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 20:00:45 »
Кто проточит? А черт его знает  Просто хочу малой кровью Вот и интересуюсь  Голову по ходу завтра  снимать буду Геморойно Но что делать?
« Ответ #4 : 01 Марта 2016, 20:05:35 »
Не, ну просто вкладыши продаются комплектом. Нормальный мастер тоже не станет точить/полировать одну шейку. И даже 4 не станет точить, а будет делать все 8 (и коренные и шатунные). Я поэтому и поинтересовался, что не вижу практической реализации твоей идеи.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 01 Марта 2016, 20:07:39 »
Может стоит задуматься о свапе? Капиталка м10 по нынешним ценам не бюджетна
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 01 Марта 2016, 20:50:20 »
что такое свап?  Постите но я не знаю   Дело в том,что лежит  блок с поршнями Снял так как пошли трещины  Так он укомплектован  Если с него перебросить с того на этот?Имею ввиду поршни ,коленвал  вместе вкладышами
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 01 Марта 2016, 20:52:02 »
А по-поводу головы-снимуЭгляну Если-что непонятно-буду спрашивать у вас
« Ответ #8 : 01 Марта 2016, 21:03:08 »
Да перебрасывай конечно! Засыпь сверху, маслом с антифризом залей и хорошенько размешай :D
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 01 Марта 2016, 21:20:07 »
 Данила Анатольевич   А поподробнее Куда и зачем залить? И что это даст?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 01 Марта 2016, 21:35:34 »
это был сарказм......   :)
что толку гадать не вскрыв мотор?
Перебросить поршни можно, особенно если они в обоих блоках стандартные. Мотор этот не в гонках участвует, я так понимаю.
Вообще вопросы ты задаешь уважаемый форумчанин, немного детские, уж не обижайся....
Сними ГБЦ, а потом давай вопросы уже конкретные, а гадать что случилось, что  могло и как дальше жить, все равно никто не угадает, если только случайно.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #11 : 01 Марта 2016, 21:47:35 »
спасибо за совет  А за вопросы-не серчайте,
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #12 : 01 Марта 2016, 22:26:34 »
Снимешь ГБЦ и попробуй покрутить коленвал... Кстати можешь попробовать приоткрыть вручую клапан на том цилиндре где сломан рокер и попробовать тоже колено покрутить... Если крутится всё равно не будет, то там что-то более серьёзное чем просто рокер.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #13 : 02 Марта 2016, 05:34:06 »
спасибо  попробую
« Ответ #14 : 02 Марта 2016, 12:07:11 »
В данном случае речь идет о замене мотора М10 на М20 или М42 (если нравятся 4-х цилиндровые моторы).
  • Репутация +8/-17
« Ответ #15 : 02 Марта 2016, 16:38:22 »
Вскрыл  блок  Обнаружил,что  выпускной 1-го обломился  и пробил 1-й цилиндр ,Побил также и голову  Благо что есть запасная Начну собирать  Пока повезло, что стенки цилиндра не поцарапал  Попробую из донора перекинуть цилиндр Правда не смотрел на вкладыши  Затрахался снимать голову Завтра посмотрю Как вам такой вариант частичной замены поршня?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #16 : 02 Марта 2016, 16:39:38 »
А вообще-то мне нравятся 4-х цилиндровые  Гемороя меньше
« Ответ #17 : 02 Марта 2016, 17:11:05 »
Одна беда, из 30точных двигов как раз самый безгеморный М20, если на мотронике...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 02 Марта 2016, 18:03:07 »
Вскрыл  блок  Обнаружил,что  выпускной 1-го обломился  и пробил 1-й цилиндр. Попробую из донора перекинуть цилиндр
наверное все-таки не цилиндр а поршень имеется ввиду....
Нам норм. Посмотри перед заменой чтобы оба поршня были одного номинала. 99 проц. что они оба будут стандартные 89 мм.
4,999 проц что в одном из блоков поршни первого ремонта (+0.25).
и 0.001 проц что в одном из блоков поршни второго ремонта ( + 0.50)
Голову снимать довольно ненапряжно,  зачем ты с этим затрахался-то????
  • Репутация +8/-17
« Ответ #19 : 02 Марта 2016, 19:20:49 »
Так впервыйе  Зато приобрел опыт   Тоже думаю  что размеры одинаковые  Теперь следующие вопросы---как точно измерять  поршня    ,  чем можно   притереть клапана,снять клапана и так далееМожет и вопросы звучат смешно--но поймите правильно   Что делать?  Понять и простить
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 02 Марта 2016, 19:35:13 »
на днище поршней есть размеры, маркировка. Мерять микрометром, вряд ли он у тебя есть.
Притереть клапана можно любой пастой для притирки, они продаются в любом автомагазине. При изношенных направляющих смысл притирки клапанов сводится в основном к очистке рабочей фаски от нагара. А направляющие изношены 90 проц.
Давай подытожим...  ты хочешь бюджетно починить мотор чтобы ездило но опыта переборки не имеешь?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #21 : 02 Марта 2016, 19:40:33 »
да  хочу восстановить и ездить
  • Репутация +93/-7
« Ответ #22 : 02 Марта 2016, 19:52:30 »
ну тогда проверяй кольца-вкладыши, колодцы болтов ГБЦ на отсутствие трещин, и собирай.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #23 : 02 Марта 2016, 19:54:50 »
Лучше бы промерять все конечно, только тогда понятно, стоит этот блок того чтобы в нем собирать, или нет.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #24 : 17 Марта 2016, 10:48:44 »
вопрос решил кардинально   сменил м10 на м40
