Автор Тема: Звенит двигатель когда прогретая(  (Прочитано 4084 раз)
Stasan
« : 07 Февраля 2008, 13:41:57 »
Двигатель м-10 ,когда только заводишь, двигатель работает тихо ничего из него не звенит, как все и должно, позже когда уже проедешься такое впечатление ,что он вообще ща развалится,весь дребезжит .звенит((( в чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме Звенит двигатель когда прогретая(
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 13:48:00 »
Мало информации! Опиши подробнее.
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 14:04:02 »
Распредвал или рокера скорей всего им уже пришел конец!
Либо клапана не отрегулированы
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 14:12:22 »
Или масло жидкое, или давление масла низкое, или зажигание не отрегулированно. Вариантов много - пусть опишет точнее.
Tiggra
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 14:50:14 »
склоняюсь к низкому давлению масла
а причина низкого давления - уже другой и более объемный вопрос
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 19:38:11 »
у меня такая же беда, на холодную двиг работает тихо только форсы шуршат, по мере прогревания появляется дизельный звук, думал клапана отрегулировал 0.20 такая же хрень ради интереса выставил клапана 0.15 стало заметно тише но один хрен тарабанит что дизель. вывод- пришла пора шаманить голову.
Stasan
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 00:57:26 »
да вот как будто дизель( но и лампочка масла тоже начинает маргать когда прогревается на холостых, когда до 1500 оборотов даешь , прикрасщает моргать, опять же когда холодная ниче не моргает
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 09:37:01 »
Не хочу расстраивать, но это явно низкое давление. Или масло плохое ( слишком жидкое на горючую ) или попадос на переборку двигателя. К сожалению, скорее всего второе.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 12:18:48 »
да у тебя сложнее, у меня давление в норме, попробуй сменить масло на более вязкое
NOVENKIY
« Ответ #9 : 08 Февраля 2008, 12:19:51 »
похоже что у тебя пи......ц фкладышам. вскрывай подон и смотри
Stasan
« Ответ #10 : 08 Февраля 2008, 14:20:02 »
сколько она еще может продержаться?
« Ответ #11 : 08 Февраля 2008, 14:47:17 »
На Е21 320 был "дизельный" звук. Долго искали, но нашли - изношеные опорные шейки распредвала. Т.е. распредвал болтался в головке, как г...но в проруби. Распредвал заменили (вместе с коромыслами) и мотор опять стал бензиновый.
Stasan
« Ответ #12 : 08 Февраля 2008, 14:57:22 »
а на холодную тоже был дизельный звук?
« Ответ #13 : 08 Февраля 2008, 15:01:45 »
Был, но не такой громкий. Лампочка давления не моргала.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #14 : 08 Февраля 2008, 15:18:54 »
по-любому давления масла нет, или масло как вода... двигатель в таком состоянии нельзя мучить!
Stasan
« Ответ #15 : 08 Февраля 2008, 15:26:22 »
масло сначала было синтетика,потом я заменил на полусинтетику ESSO, тож самое
Stasan
« Ответ #16 : 08 Февраля 2008, 15:34:22 »
сколько обойдется ремонт вкладышей? или головку блока перебрать?
NOVENKIY
« Ответ #17 : 08 Февраля 2008, 16:47:14 »
голова здесь не причём. надо смотреть вал (калено). а замена фкладышей стоит в районе 2000-3000 р.
Stasan
« Ответ #18 : 09 Февраля 2008, 11:51:07 »
а , ну это еще терпимо, а то я думал совсем все плохо, а не подскажите Сколько стоит перебрать двигатель с запчастями двигло м-10
KONKERE
« Ответ #19 : 09 Февраля 2008, 11:58:18 »
позвони партнеру нашего клуба Владу-Тушино, лучше всех делает.
вот телефон чтоб долго не искал: 505-21-66
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #20 : 09 Февраля 2008, 12:15:29 »
нечего хвататься за башку, смени масло и все, и нехер заливать всякую х..... типо ESSO, SHELL, MOBIL........котроое льют на заводе ТНК
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
falc
« Ответ #21 : 09 Февраля 2008, 12:22:12 »
уже поздно лить масла. Если появилась вирбрация на больших оборотах и звон. То скорей всего вкладыш провернуло.
вов4ег
« Ответ #22 : 09 Февраля 2008, 12:46:37 »
у мну звона нет... все гуд... вот на прогретой лампочка промаргивает... масло мобил(полусинтетика)... хочу залить минералку...
как двиг на минералке живет?...
« Ответ #23 : 09 Февраля 2008, 12:58:29 »
проверь масляны
« Ответ #24 : 09 Февраля 2008, 12:58:59 »
проверь масляный насос, и попробуй залить масло более густое. 15 на 40 к примеру.
