Автор Тема: Безбожно колбасит двигатель...  (Прочитано 2478 раз)
« : 07 Февраля 2008, 15:29:33 »
  Вобщем не ругайте за боян, ситуация такая... 2 недели машина стояла без движения, Заводил я её несколько раз(последний чуть меньше недели назад) - было всё впорядке, неделю назад (после последнего завода) разрядился аккум и я его снял на зарядку (зарядил по полной)! Вчера поставил аккум, завожу и её безбожно колбасит, сегодня ездил колбасит, причём колбасит и на холостых, и на оборотах и под нагрузкой! Ощущение что не работает или плохо работает 1 цилиндр. При этом особо потерь в динамике не заметил. Вопрос чё за хня и с чем связанно?
Рекомендуем почитать по теме Безбожно колбасит двигатель...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 15:33:21 »
а искра на всех свечах есть?
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 15:35:52 »
Сырость! Вода дырочку найдет. Побрызгай хотябы VD40 и просуши.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 16:49:05 »
Искру я ещё не проверял, но провода в порядке, да и свечи не такие старые (им всего год с хвостиком и ~5500-6000 пробега). Когда ктонибуть сможет помочь проверю и искру...
А куда прскать и что сушить?
« Ответ #4 : 07 Февраля 2008, 16:57:15 »
Все, что относится к зажиганию. Провода, крышка трамблера ( снаружи и изнутри ) ну и все, что видишь. А, вообще, есть старый дедовский способ: высоковольтные провода натирали мылом.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2008, 17:00:38 »
Спасибо, попробую!
« Ответ #6 : 07 Февраля 2008, 18:02:46 »
Потыркался немного в проводах, стало немного ровнее, но всё равно колбасит! Обнаружил что на одном из ВВ проводов контакт на распределитель окислился, окислился ли контак на распределителе - х.з. темно уже стало, да и мокро. Завтро буду смотреть всё это и зачищать провода... Вопрос такой, а нету ли какого средства, нанести на провода для нормального контакта и вытеснения влаги, и что-бы недавло окислятся контактам? Менять провода просто каждый год нехочется, а эти я весной поставил...
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 07 Февраля 2008, 18:28:29 »
попробуй свечи почистить.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2008, 18:31:18 »
Ну это я завтро попробую, когда проверять искру буду... :)
Tiggra
« Ответ #9 : 08 Февраля 2008, 13:49:03 »
есть
посмотри в автохимических ларьках, а лучше в радиомагазине
я вот таким пользуюсь
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&country=ALL&product=ELECTRONIC%20CLEANER&business=AUTOMOTIVE
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 14:16:39 от Tiggra
« Ответ #10 : 08 Февраля 2008, 20:40:12 »
Tiggra спасибо попробую!
Сегодня проверил искру на всех свечах есть! На одной правда мне показалась немного маловата, но чего-то колбасит слишком сильно для слабой искры... Да и обороты низкие! Свечи не залиты. Что ещё может быть такое?
« Ответ #11 : 08 Февраля 2008, 20:42:27 »
Кстати ещё вспомнил - дымит она сильно, цвет обычный, просто больше чем обычно!
« Ответ #12 : 08 Февраля 2008, 21:38:16 »
Да забыл написать, что машина две недели стояла мордой к низу, последнюю неделю морда была сильно ниже зада. Может это как-то повлияло в купе с влагой...
« Ответ #13 : 11 Февраля 2008, 19:58:41 »
На всяк случай напишу мою радость! В суботу утром завёл машину, она немного (слабее чем до этого) поколбасилась, потом я поехал и после ~50 метров перестала... Чё это было х.з. видать вода куда-то затекла, а потом при наступлении сухой погоды высохла... :) Всем спасибо!
« Ответ #14 : 12 Февраля 2008, 14:22:42 »
Так я тебе про воду еще в самом начале написал.
« Ответ #15 : 12 Февраля 2008, 18:08:36 »
Так я понял, но на ВВ проводах и на крышке, под крышкой распределителя я её не нашол, WD40 обработал не помагло... А прошло почемуто само... О_о
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #16 : 12 Февраля 2008, 20:20:31 »
Про дым читай в факушке.
« Ответ #17 : 12 Февраля 2008, 20:26:34 »
Спасибо, да после того как глюк прошол, она и дымить стала как обычно на холодную... А это вроде как нормально...
