Автор Тема: "правильный" ксенон - модули hella  (Прочитано 5340 раз)
« : 07 Февраля 2008, 18:30:25 »
К сожалению, для Е30 нет ксеноновой оптики, поэтому любители света колхозят китайско-корейские лампочки в галогеновую линзованую, а иногда и в нелинзованую оптику.
Но есть ксеноновые модули hella с "правильной" оптикой, под "правильную" лампу D2S. В общем-то, цена получается не "космическая", если сравнить с ценой новой оптики + ксенонового комплекта.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oZWxsYS1ydXNzaWEucnUvcHJvZHVjdHMvbW9kdWxlXzkwbW0uc2h0bWw=
Может, кто-нибудь пробовал их ставить на Е30/Е34/Е32?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 18:16:08 от Abra
Рекомендуем почитать по теме "правильный" ксенон - модули hella
Nash
« Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 18:58:27 »
а где это продают. интересно посмотреть.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 21:23:34 »
+1 явки пароли.....
  • 323i- Продана
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #3 : 07 Февраля 2008, 22:51:26 »
Стоит Хелла Линзованая с Бэхавским Ксенонам родным,светит просто блеск,пучек светат падает так как надо!!!
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 01:29:12 »
Ну например даже в экзисте (вбиваем в поиск хелловский номер из странички, на которую я дал ссылку, находятся среди прочих искомые детали). Ксенонопродавцы некоторые ими тоже, вроде, торгуют. Поспрашивал людей, у которых закупаюсь запчастями - теоретически, они готовы их привезти по номерам.
Но дело не в этом. Фара Е30 имеет диаметр примерно 13 см, линза - 6 см. Модули герметичные, но вместо фар их ставить плохо - они меньше, останется пустое кольцо шириной 2 см. Если оставить стекло с обоймой для вида и для регулировки штатными винтами - нужно увеличить дырку под линзу в "маске" до 9см и загерметизировать обойму, чтобы стекло не пачкалось изнутри. Следующая проблема - стекло фары ребристое, и линза бОльшего размера попадет на ребристую часть. Или бывают гладкие стекла?
"бэховский ксенон родной" - это какой, или от какой машины?
Tiggra
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 16:10:07 »
можно стекло неребристое поставить от чего ниить, или из оргстекла сделать
Tiggra
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 16:15:58 »
что то не вижу я ссылку
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 18:15:27 »
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 19:07:37 »
Это толи от 39 толи от 46 кузова, Светит просто супер и не слепит никого!
« Ответ #9 : 08 Февраля 2008, 19:49:52 »
На Е-32 ставился ксенон с завода. Может их реально найти по демокрачной цене?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #10 : 08 Февраля 2008, 20:36:02 »
Берете маску из фары 2го перехода, пластмаску саму, вырезаете круг по диаметру стекла модуля (в южном порту под обычную Н7 1300р), вырезаете колечко из пластика (жести, текстолита) так, что бы внешний диаметр совпадал с диаметром отверстия в решетке и приклеиваете его туда. Теперь на это кольцо приклеиваете маску ( без улыбки ) с увеличенным отверстием. Шпатлюем, красим. На рамку, через полоски из жести крепим модуль. Все . Светят они действительно очень хорошо, но если у вас новые фары хелла (родные, линзовые от Е30), думаю разницу вы не заметите.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #11 : 09 Февраля 2008, 01:58:12 »
Что-то ты сильно геморно написал!
« Ответ #12 : 09 Февраля 2008, 02:08:06 »
чесно говоря, я тож ничего не понял..... если есть возможность то выложи фото
  • Репутация +26/-1
« Ответ #13 : 09 Февраля 2008, 09:42:59 »
Да я не стал заморачиваться.(может пока только - х.з.) Смысл в том, что диаметр модуля меньше чем фары. Ставите модуль на рамку(штатную рамку крепления фар, из полоски металла просто крепежи делаете для модуля) и между решоткой и модулем, за счет большой разницы в диаметрах остается щель. Вырезаете кольцо из пластика и приклеиваете к решетке, чтоб скрыть эту щель. Все.
« Ответ #14 : 11 Февраля 2008, 14:54:27 »
А как его проинсталлировали в Е30, ведь в Е39 и Е46 - цельная блок-фара с общим стеклом?
Например, от чего?
Из оргстекла не канает - моментально станет матовым, а еще может лопнуть и/или расплавиться.
Там лампы D1, которые уже давно не производят. Ну и сама оптика наверняка мертвая. Кто-то на auto.ru хвастался, что добыл это чудо, но ему посоветовали отнести на помойку и похоронить с почестями..
Tiggra
« Ответ #15 : 11 Февраля 2008, 19:41:54 »
Например, от чего?
а разве современные фары не оргстеклом покрыты?
Tiggra
« Ответ #16 : 11 Февраля 2008, 19:44:46 »
Ой, да, ссылку-то и забыл :(
а цену этих модулей ты знаешь?  ink
сильно небюджетно!
« Ответ #17 : 12 Февраля 2008, 01:27:18 »
Да, но каким-то весьма особым. Я не знаю, где его листами продают :)
сильно небюджетно!
Согласен. Но есть несколько "но". Сравним цены. Пусть два модуля стоият 600 у.е. Он включает в себя оптику в "уличном" корпусе, лампу, блок. Лампа и блок - одни из самых качественных и современных, которые можно придумать. Ксеноноторговцы продают комплект блоков-ламп hella примерно за 300 у.е. Чтобы он хорошо светил, нужна новая оптика. Допустим, родная оптика на Е30 стоит 120 у.е. за пару фар ближнего света.
Остается разница в 180 у.е. Только если даже мы и засунем эти лампы в наши фары, получится "не совсем то".
Многие тратят сравнимые (а иногда и несравнимые, в бОльшую сторону) суммы на всякий там "обвес", электрогирлянды и прочие рюшечки.
Tiggra
« Ответ #18 : 12 Февраля 2008, 12:47:20 »
один модуль биксенона - ~11 тыр.
один модуль ближнего ксенона - ~8 тыр
один модуль дальнего ксенона - ~7,6 тыр
цены брал тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iaWxpZ2h0LmJpei9jYXRhbG9nL2xldmVsLzI4MzI0L2JyYW5kLzE=
не пойму чем отличаются 1BL 008 194-001 и 1BL 008 194-007
